jrek
Treść opublikowana przez jrek
  1. Morze być lewarek do wymiany albo co bardzej prawdopodobne że cos w mechatroniku .Miałem ten sam błąd wymieniłem mecha na drugi używany i jest puki co 1.5 roku ok.Poszukaj w necie facio rozbiera mecha i pokazuje przyczyne tego błędu.Pozdrawiam
  2. u mnie niestety był ten magnes w zbiorniczku kupiłem uzywke to samo więc kupiłem zamiennik w inter carsie chyba 170 zł i juz 4 lata smiga i wszystko ok ten magnes w zbiorniczku niestety nie do naprawienia
  3. Miałem tez bląd wybieraka ,wybierak wymieniony to samo wszystko bylo ok dopóki nie wrzucilem wstecznego szarpniecie jak by ci ktos w tył wjechał i tryb awaryjny czy P czy R po zgaszeniu i odpaleniu wszystko ok do nastepnego wrzuceniu R okazało sie ze elektrozawór wstecznego padł w mechatroniku wymieniłem wszystkie i 1.5 roku brak problemu ze skrzynią w którą już włozyłem ponad 8 tys
  4. Robiłem nie raz procedura taka sama jak przy zwyklym maglu nigdy nie było problemu .przynajmej ja nie mialem
  5. To morze napisz co było przyczyną dla innych zainteresowanych tym błedem :)
  6. prawdopodobnie wiązka po prawym nadkolem lub w okolicach magla. posprawdzaj wtyczki główna bolączka AFS
  7. A gdzie jest ta dodatkowa pompa wody tak pytam z ciekawosci bo tez mam taki silnik i jej nie widzialem :cry: bo kiedyś miałem problem z grzaniem i wymienilem elektrozawory i grzeje Ok już wiem :D Pomyliło mi się z m52 2.8 bo takie autko też posiadam :D
  8. fioletowy11 a duzo roboty z zamianą magla afs na ten co ty założyłes jakie graty trzeba zamienić
  9. mialem podobnie raz pedał twardy hamowało normalnie a raz w padał w podłoge i ledwo co hamowało winowajcą był zużyty płyn hamulcowy jak nie wymieniałeś to zacznij może od tego
  10. u mnie wiatrak chodził na 80% przez dwa lata czy zim czy lato czy +30 czy-15 wymienilem 2 termostaty ze 3 czujniki temp na dolnym wężu 2 wiatraki czujnik temp w głowicy i nic i ktoregoś razu wywaliło czerwoną zebatke i ze wysoka tem oleju w skrzyni więc sie na tym skupiłem wymienilem chłodniczke oleju wraz z termostatem i nic dalej sie skrzynia grzała i co ie okazało ze w skrzyni było o prawie litr oleju za dużo po zalaniu ile fabryka napisała wiatrak zaczoł chodzić normalnie zaczinij od tego czujnika na dolnym wężu,bo on jest odpowiedzialny za włączanie wiatraka.przepraszam za bledy ale tak już mam :D A i jeszcze jedno wiatrak jest też odpowiedzialny za schładzanie oleju w skrzyni biegów
  11. jrek odpowiedział(a) na rbk temat w E60, E61
    Podziękował :)
  12. jrek odpowiedział(a) na rbk temat w E60, E61
    dzieki za fotki nie napisałeś jaka jest jej długość :D
  13. jrek odpowiedział(a) na pawlo556 temat w E60, E61
    skrzynia pasuje tylko z silnika m54 i tylko z e60 Ponoć pasuje jeszcze ale tylko słyszalem ze od 2 litrowego diesla ale tylko tak słyszałem osobiscie wymieniłem tę od m54 3.0b
  14. Ja wymieniałem i od 3.0d pasowało :D i hula już 3 rok
  15. jrek odpowiedział(a) na rbk temat w E60, E61
    z góry wielkie dzięki :D :D jak byś mógł to byś wstawił zdjecie całej wiązki :)
  16. jrek odpowiedział(a) na rbk temat w E60, E61
    Panowie prośba mam wiązke afs od angola wiadomo jest krótsza jak by ktoś napisał jaką długość ma europa :D
  17. bo masz odlaczony kabelek od ibs .Napisales ze go odłączyles :)
  18. wszystko było sprawdzone w zaprzyjaznionym warsztacie gdzie sie zajmują tylko bmw poducha sie swieci i nawet po przekręceniu kluczyka nic nie zglasza. :mad2: :mad2:
  19. Jak w temacie morze to dziwne ale swieci sie na zegarach bląd poduszki a bledu jakiegokolwiek brak sprawdzane istą,inpą Zaraz ktoś napisze niemożliwe błąd jakis musi być ?nawet niema nic na ekranie w zakladce check control :mad2: Ma ktoś jakiś pomysł o co kaman
  20. Panowie po jest te forum zeby sobie pomagać a nie pisać na priv większość pisze pomocy mam to mam tamto a jak juz usunie usterke to nie racz nawet napisać co i jak i iaka była przyczyna Pozdrawiam
  21. Nikt nie mial problemu z przegrzewaniem się skrzyni automatycznej :?
  22. Mam pytanie jaką macie temperature oleju w skrzyni .Pytanie kieruje bardziej do użytkowników silnika m54 ze skrzynia 6hp19 ZF ale inne opinnie silniki i skrzynie tez mile widziane :D dodam ze u mnie temp dochodzi do 115stopni i załącza sie wiatrak i wieje dopuki temp nie spadnie do 102 :( byc morze jest coś uszkoszone :duh:
  23. Niedawno wymienialem tyle ze w benzynie i trzeba bylo odsysać :(
  24. jrek odpowiedział(a) na jrek temat w E39
    No właśnie dlatego mnie zdziwiło to ze chce sprzedać same katy
  25. jrek opublikował(a) temat w E39
    witam pytanie jakie są ceny uzywanych katalizatorów do m52tu 523 99r.pytam bo gosciu chce 600 zl za dwa tylko jak ptrzylem to są one zaraz za kolektorem wydechowym :idea:
