Treść opublikowana przez jrek
Brak aktywnego bc e39
Witam n mnie też jest problem z niedzialającym przyciskiem bc Po zmianie na inną to ta wogóle nie działa następna też zadnych kierunków długich swiatel nic Stara dziala tylko przycisk bc martwy.Co to może być dwie manetki dzialają na 100% sprawdzane na drugim e39
BMW E60 520i M54
sprawdz pompe wody u mnie niby wygladało ok nic nie ciekło po zdjeciu pompy okazało się wykosiło łopatki na pompie
e 60 bład D368
Dodam jeszcze że abs działa kierunki odbijają
e 60 bład D368
Witam nowy problem czujnik kąta skrętu w kierownicy wyczyszczony i prawdopodobnie dziala ale kontrola trakcji nadal nie działa i wywala blad D34B blad komunikacji can i 5F10 czujnik klocków przód .Czujnik wymieniony i dalej jest ten sam błąd 5f10. Gdzie szukać przyczyny :( :mad2:
e 60 bład D368
Czyli gdzie szukać ? :shock:
e 60 bład D368
Witam parę dni temu w czasie jazdy (był wtedy śnieg) wyskoczył bład D368 i zapaliła sie kontrolak klocków komunikat ( brake pad wear indicator ) .Klocki sprawdzone czujnik nowy kasuje bledy ale nie znikają .Używam inpy Co roić :mad2: :mad2:
530i blad skrzyni biegow
Wymień to i bedzie działać https://allegro.pl/oferta/zestaw-naprawczy-zf-6hp19-5088-bmw-e60-e61-e66-12772536636
blad czujnika cisnienia klimatyzacji po serwisie klimatyzacj
witam mam pytanie czy wentylator chodził na wysokich obrotach czy to na zimnym czy na gorącym silniku
problem z temperaturą bmw e60 3.0 m54
dziękuje wszystkim za pomoc :-D :-D temat do zamknięcia okazalo sie ze pompa wody poszla w drobny mak
Odpowietrzać ten układ umiem bo nie raz to robiłem.A i jeszcze chłodnica ciepła ale tylko na górze i nie leci cieple powietrze z nawiewów :mad2: :mad2:
Witam dziś nagle zaczął się gotować temp dochodzila do 120 stopni próbowalem odpowietrzyć ale nic z tego gotuje sie ,wąż dolny lekko cieply tak jakby sie termostat nie otwierał a morze pompa sam już nie wiem.Temperatura na dolnym nie przekracza 43 stopni Wszystkie węże całe nigdzie nie cieknie. Brak strumienia powrotnego w zbiorniczku
bmw e60 wyposarzenie auta
:( wielkie dzieki
Wielkie dzieki a jaki mam system stereo czy hi-fi
WBANA71034B607429 :)
witam morze ktoś z forumowiczów sprawdzić jakie mam wyposażenie po vinie B607429 Z góry dziękuje :)
M54 nie odpowietrza się układ chłodzenia
U mnie dodatkowa pompa uwalona ze dwa lata i nic się nie dzieje odpwietrzałem w lato :D
bmw e39 2.8 brak kostek inspekcji i komunikacji z autem
na tesscie zegarów też brak kostek :(
tak bo to 97rok jescze niedawno jakie 2-3 miesiące temu był ok
Jak w temacie nic sie nie wyswietla w miejscu inspekcji olejowej brak tych kwadracików dodatkowo brak komunikacji z autem czy to inpa czy ista Gdzie szukać przyczyny auto zapala normalnie :mad2:
problem ft231x usb uart
Witam od paru dni mecze sie z z zainstalowaniem sterownika obd na win 7 ,na windows XP wszystko śmigało ale chciałem przejść na iste a tu trzeba 7 więc ją zainstalowałem i zaczely sie problemy za cholerę nie chcę sie zainstalowac ft231x usb uart tak jak by go nie widzial na innym lapku wszystko smiga inpa ista.Mój drugi roboczy latek to acer extensa 5630 ez 4G ramu .Podłączam kabel w menadżerze urządzeń go widzi ale brak sterownika mam sterowniki z inp i CDM v2.12.28 WHQL Certified(1) niby sie instaluje ale go nie ma ktoś poratuje .Dodam ze pierwszy raz tak mam windows 7 instalowałem chyba z 5 razy Kabel sprawny bo chodzi na innym lapku i chodził na xp. Win 7 oryginalny . :mad2: :mad2:
pomiar cisnienia w cylindrach m54b30
nikt nic :D
E61 M54B25 Poprawna temperatura cieczy
u mnie m54b30 temp w granicach 93-95 ale zależy od termostatu kiedyś miałem 97 prze zmianą termostatu
Witam czy to możliwe zeby ciśnienie na wszystkich 6 cylindrach było w okolicach 6--7 Barów czyżby wina manometru .Silnik pracuje równo ładnie zapala ma kopa brak wycieków .Pomiar robiony na zimnym.Czy pomiar robi się na odłączonej pompie paliwa i pedał gazu w podłogę czy nie ma różnicy .Pomiar robiony na włączonej pompie .silnika ma 420 tyś przebieg autentyczny sam zrobilem 220tys.Brak jakichkolwiek objawów padniętego silnika :mad2: Brak też błędów na kompie :D
swap silnika z m52 na m52tu
Witam jak w temacie swap silnika m52 2.0 na m52tu 2.5 jak z robotą co trzeba przełożyć aby hulało
[E60 530i] Wentylator chłodnicy nie działa
Wiatrakiem steruje sterownik silnika który dostaje sygnał też od czujnika na dolnym wężu .Sprawdz ten czujnik i czy jak silnik sie na grzeje to wąż na dole jest gorący.
