jrek
Treść opublikowana przez jrek
  1. jrek opublikował(a) temat w E60, E61
    Jak w temacie jak zdjac obudowe centralnego slupka bo nie chce na sile zeby nic ni wyrwac i drugie pytanie gdzie sie znajduje kostka zlacze od napinacza pasow bo wywala mi blad restraint systems a jeszcze jedno blad wyskakuje tylko po trzasnieciu drzwiami od strony pasazera. Mam jeszcze taki problem ze za kazdym razem co odpalam autko zmieniarka sprawdza plyty i banalny porblem wylaczam dzwieki a jak zapalam atko to mi sie wlacza sam i jest to bardzo w uciazliwe do tej pory nie bylo takiego problemu Sorki ze nackalem tego troche ale nie chcialem zakladac nowych tematow
  2. Witam mam pytanie czy da sie naprawic regulacje lampy w e60, w e39 byly do kupienia takie regulatory czy w e60 tez sa.Problem polega na tym ze lewa lampa swieci za bardzo na lewo krecenie nic nie daj stoi w miejscu natomiast ten drugi regulator góra dół dziala czy jest to rozbieralne i do naprawienia :mad2:
  3. jrek odpowiedział(a) na Szmyciu321 temat w E60, E61
    Sprawdz pompe paliwa mialem tak w e39 pompa sie zawieszala musialem w nia lekka stukać raz mi zgasla na skrzyzowaniu na bankowym i musialem siedzenia z tylu zdejmowac zeby sie dostac do pompy i w nia stuknac .Raz chodzila a raz nie po wymianie na nowa do dzis niema problemu Pozdrawiam
  4. jrek odpowiedział(a) na Flotyt temat w E60, E61
    system wyswietlania na szybe to head-up natomiast jak chcesz krecic baczki to manualna skrzynia bo automat zajezdzisz i nie 2.0 on tylko najmarniej 3.0 benzyna pozdrawiam
  5. wtryski nowe tzn maja 4miesiace parownik ma rok to zostaje chyba filtr :D
  6. witam od jakiegos czasu nan problem i nie wiem od czego zaczac a mianowicie gdy zgasze sam i zapale go ponownie przy dodaniu gazu przelacza na pb nie za kazdym razem ale dosc czesto juz myslalem zly zalany gaz ale nie tankowalaem na różnych stacjach instalacja gold wtrsyski hany czarne a jak chce dac buta z miejsca tez potrafi przelaczyc i to 8 na 10 gdzie szukac problemu a dodam ze jak jade wolno bez gazu jest ok :mad2: wszystkie sugestie mile widziane
  7. tez mialem takie pukniecie przy ruszaniu i okazalo sie ze jedna poduszka skrzyni byla zerwana po wymianie cicho .Morze tu zobacz pzdr :)
  8. Witamu mnie sie wyjasnilo walnieta byla Tulejka uszczelniająca wtyk skrzyni przez co wtyczka byla cala w oleju i widocznie bylo jakies zwarcie .Po wymianie od soboty zrobione okolo 600 km niema zadnego bledu w inpie tez bez bledu.Pozdrawiam
  9. Mam takie samo auto kupione w zesz;ym roku w kwietniu i dalem 45 .Kupione w kraju szukalem 7 miesiecy moim skromnym zdanie to sporo przeplacieles to po pierwsze a po drugie tak jak koledzy sie wypowiadali albo trzeba sie samemu znac albo brac kogos kto ma pojecie .Szczerze współczuje ja na twoim miejscu leb bym rozwalil koledze i handlazowi Pozdrawiam
  10. mala pomylka kabelek z wtykiem 840zl ten co idzie do sterownika oczywiscie :D w aso
  11. witam wlasnie dzis wypielem wtyczke ze skrzyni przeciscilem wpiolem i tu zaczol sie problem czrwona zebatka i tryb awaryjny wypielismy poraz drugi skasowalem blad i bylo dobrze ale tylko na chwile i znowu tryb awaryjny. ale w trakcie jazdy pare razy pokazywal sie blad i znikal az zostal na stale na R niezalacza czujnkow parkowania po podlaczeniu kompa nie widzi skrzyni moim skomnym zdaniem cos nie laczy na gniedzie Jakies pomysly zamowilem w serwisie kabel z wtykiem maly koszt 58zl.i teraz jak to wymienic :mad2: :mad2: :mad2:
  12. witam wlasnie dzis wypielem wtyczke ze skrzyni przeciscilem wpiolem i tu zaczol sie problem czrwona zebatka i tryb awaryjny wypielismy poraz drugi skasowalem blad i bylo dobrze ale tylko na chwile i znowu tryb awaryjny. ale w trakcie jazdy pare razy pokazywal sie blad i znikal az zostal na stale na R niezalacza czujnkow parkowania po podlaczeniu kompa nie widzi skrzyni moim skomnym zdaniem cos nie laczy na gniedzie Jakies pomysly zamowilem w serwisie kabel z wtykiem maly koszt 58zl.i teraz jak to wymienic :mad2: :mad2: :mad2:
  13. moim zdaniem przy takim przebiegu nic nie powinno sie dziac ze skrzynia.Ja mam przebieg 240 tys i nic sie nie dzieje skrzynia chodzi normalnie :)
  14. a gdzie jest ten czujnik .Zapomnialem dodac ze blad wywala tez jak jade po torach albo po dziurach :mad2:
  15. Mam podobnie tyle ze mi wyswietla blad brake signal fault Jak sprawdzalem w inpie blad wystepuje zawsze przy temp oleju w skrzyni 82 stopnie.Jak go gasze i zapalam ponownie to wyskakuje transmisson faut i znowu gasze i powraca z powrotem brake signal fault Mam to od 10 miesiecy nic sie nie dzieje skrzynia chodzi normalnie stan oleju prawidlowy aku wymieniony.Morze ktos mial tak samo :) ai jeszcze bywa tak ze wiekszosc dnia nie wywala bledu
  16. witam mialem tak samo padniete byly wtryski gazowe po wymianie problem znikl.a co do kompa to na 100% wywala bledy przerabialem to kilkanascie jak nie kilkadziesiad razy usowajac bledy .pzdr :)
  17. A wiec tak bawilem sie ncs em i patrze a tu niema swiatla do dziennej jazdy cos nacisnelem nie pamietam co i z tad moje pytanie jest ktos z wawy kto by mi zakodowal to z powrotem :) :(
  18. Mam tak samo ale widac ze nikt nie wie z tego co wycztalem morze to byc jakis kabelek ktory gubi napiecie tu masz kolego stronke do tego http://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=en&u=http://forum.bmw5.co.uk/topic/82392-my-new-545-major-problems-on-first-day-update/&prev=search Jak cos wymyslisz to daj znac :D
  19. jrek opublikował(a) temat w E60, E61
    Witam dzis jadac silnik zaczol dziwnie cykac ,zatrzymalem sie oddczekalem kilka min i sprawdzam olej na bagnecie a tam sucho wiec dolalem okolo litra i cykanie ustalo i z tad moje pytanie czy nie powinien tego zglosic komputer bo kontrolki oleju na zegarach nie widze :(
  20. mam tez podobny problem od jakiegos czasu tylko ze zapala sie zebatka zolta po zgaszeniu i odpaleniu znika opisalem to juz na forum ale widac ze malo kto wie co to z tym zrobic wiekszosc tylko umie napisac podepnij pod kompa to bedziesz wiedzial .Od 2 dni ani razu sie nie zapalil ten blad wiec niewiem co o tym sadzic w ciagu tygodnia bede sprawdzal olej w skrzyni to morze sie wyjasni.A propo forum odkad jestem posiadaczem e60 to wydaje mi sie ze malo jest znawcow tego modelu mam jeszcze e39 i nigdy nie bylo problemu zeby ktos rozsadnie podpowiedzial co i jak zrobic . :D Pozdrawiam
  21. to jak sprawdzic czy nie jest za malo oleju w automatycznej skrzyni biegow
  22. czy jest możliwe sprawdzenia oleju w skrzyni z poziomu samochodu ? tzn przez komputer w aucie
  23. jrek opublikował(a) temat w E60, E61
    viewtopic.php?f=73&t=117891 Mam takie pytanie nie wiem jaki olej mam w skrzyni biegow a musze dolac wiec moje pytanie jest takie czy oleje do automatow sa mieszelne i ktory wybrac :) moja skrzynia to 6hp19z
  24. gear can be engaged without brake being applied.Before engaging gear,press brake.before leaving the vehicle,switch off the engine taki mam komunikat czy to morze byc objaw ze jest za malo oleju w skrzyni biegow Dzis mi sie wlączyl po najechaniu na dziure w jezdni po przejechaniu ok 20 km zgaszenia i zapalenia auta komunikat nie pokazuje sie juz przez caly dzien dopiero z rana i to nie odrazu tylko po krutkiej jezdzie .Wiec wychodzi ze tylko na zimnym jakies sugestie mile widziane :D
  25. U mnie tez wywala ten blad ale tylko na poczatku jazdy potem juz nie przez reszte dnia rano znow to samo ale nie zawsze 7 razy na 10 i to tylko przy gwaltownymm ruszeniu ze swiatel badz przyspieszeniu .Mam natomiast slaby aku wiec morze tu tkwi przyczyna
