jrek
Treść opublikowana przez jrek
  1. to tarczki do wymiany ?
  2. i pracuje nadal przy spokojnej jezdzie nic sie nie dzieje dopiero po kikdownie jest takie szarpniecie i obroty skacza i za chwile jest juz normalnie konwerter wymienialem u kolegi gorika z tego forum wszyscy go chwala zalatwil nowy konwerter i olej i miche wszystko w orginale :cool2:
  3. dzieki to mnie zdolowales trochi :( czyli remont skrzyni mnie czeka ?
  4. wszystko jasne tzn co :D napisz cos wiecej :D robilem adatacje i nic to samo
  5. Jak w temacie po wymianie konwertera oczywiscie nowa miska i nowy olej wywala takie bledy 4F4E 4F52 4F4C 4F5A problem pojawia sie praktycznie po kickdownie przy spokojnej jezdzie wszystko ok czyzby za maly stan oleju w skrzyni :mad2: Chcialem jeszcze dodac ze skrzynia przed wymiana konwertera chodzila normalnie tylko zglaszala blad konwertera i obroty falowaly w granicach 70 90 km/h zero szarpania
  6. jrek odpowiedział(a) na jrek temat w E60, E61
    dziekować :D :D
  7. Witam morze ktos wie jak zdjac zderzak przedni co i gdzie odkrecic :D :mad2: by nic nie polamac najlepiej jak by byly jakies fotki :D
  8. Ja mam benzyne 3.0 konwerter kosztowal 2 z hakiem kolega gorik79 zalatwil to bez problemu napisz do niego albo zadzwon gosc konkretny wie co i jak na pewno pomorze doradzi :D
  9. Wszystko dziala winowajca okazal sie drugi urwany kabelek w kostce pod prawym nadkolem .Ale mnie to nerwow kosztowalo juz myslalem ze padl sterownik . :D :D
  10. Witam po podlaczeniu inpa pokazala 2 bledy dsc d368 i 5f62 i 2 bledy asf 614A i CE97 jeszcze raz przejzalem wtyczke przy nadkolu i jeden kabelek w polowie byl zasniedziale i sie urwal jak go poruszylem mocniej zlutowalem ale dalej to samo :mad2: co dalej caly czas pokazuje te same bledy Jak wstawic fotke :)
  11. witam jak w temacie jak wilgotno to zapala sie kontrolka Active steering i DSC . Magiel chodzi lekko kierownica prosto gdzie szukac problemu wtyczka pod prawym nadkolem przeczyszczona :(
  12. napisz do kolegi forumowego gorik79 ja ostatnio kupilem u niego konwerter do swojej
  13. Czym sie różnią zielone hanny od czarnych :D
  14. jrek odpowiedział(a) na jrek temat w E39
    ok wielkie dzieki :)
  15. jrek opublikował(a) temat w E39
    Witam mam pytanie czy jest różnica w + i - w podloczeniu ogrzewanego wkladu lusterka zewnetrznego lewego dzis wymienilem i niewiem czy dobrze wpiolem te dwa kabelki co wchodza do wkladu :D
  16. dzis zobaczylem ze na zimnej skrzyni wybieranie biegow dziala ale tylko morzna wrzucic wyzszy bieg ale nizszy juz nie .Ale jak sie skrzynia nagrzeje to juz nie reaguje .Jak odpale po nocy to morzna zmieniac biegi po stopniowym nagrzaniu tak jak opisalem tylko w góre a jak sie juz skrzynia osiagnie wysoką temp juz nie dziala zmiana manualna .Sorki za zagmatwanie tematu :D
  17. jeszcze raz napisze bo temat znikl. witam mam dziwny objaw skrzyni biegow a mianowicie nie dziala reczna zmiana biegow biore do gory i na dol i nic sie nie zmienia caly czas wyswietla ds .skrzynia chodzi normalnie na d jak i na ds coz to morze byc :shock:
  18. Tomek 1659 pompe masz mechaniczną nie elektryczną http://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=NA71-EUR-03-2004-E60-BMW-530i&diagId=11_2180 :D pozdrawiam
  19. jrek odpowiedział(a) na jrek temat w E60, E61
    temp spada ale wiatrak chodzi dzis tez mi ktos podpowiedzial ze morze byc syf miedzy chlodnicami jutro sie za to zabiore :)
  20. jrek opublikował(a) temat w E60, E61
    Witam czy to normalne przy takich temp 27 28 stopni ciepla wiatrak chodzi przez caly czas,temperatura plynu 94 99 stopni czy to normalne zeby chodzil caly czas :mad2: morze jakis czujnik do wymiany Szukalem ale nic nie znalazlem w moim temacie dodam jeszcze ze wiatrak zaczyna pracowac dopiero jak sie nagrzeje silnik .Przy jakiej temp powinien sie wlaczyc i wylaczac
  21. jrek odpowiedział(a) na jrek temat w E60, E61
    niestety blad wraca chyba czeka mnie wymiana modulu tylko nie moge go wyjac ze slupka jakies rady jak to zrobic
  22. jrek odpowiedział(a) na jrek temat w E60, E61
    dzieki wielkie za wszelkie rady dzis wyjelem fotel pasazera poodpinalem i przeczyscilem wtyczki wszysko zlozylem do kupy iblad wykasowalem i puki co jest ok
  23. Witam a mnie jak jest zimno temp na minusie jest wszysko ok ale jak juz robi sie cieplo caly czas piszczy jeden czujnik tylny od strony pasazera .Niewiem gdzie szukac tak samo mam ze swiatlami skretnymi , jak zimno lewy skretny nie dziala i mryga caly czas zielona kontrolka od swiatel ale jak sie zrobi cieplo skretne dzialaja prawidlowo ot taki problem morze ma kto jakis pomysl pozdrawiam
  24. jrek odpowiedział(a) na jrek temat w E60, E61
    Nikt nie wie jak zdjac plastiki ze slupka srodkowego pytam bo nie chce nic urwac
