E39 Jak uruchomic guzik BC w MID?
Witam, mam e39 z 2002r. 530d .Mialem mida tylko bez guzika BC(i mial duzo martwych pixeli)kupilem drugiego mida z guzikiem BC(takze mial duzo martwych pikseli ale udalo sie naprawic) i mam taki problem, na wyświetlaczu mid nie wyświetla mi żadnych informacji od komputera (spalanie,przewietrzanie, itd) radio,cd i zmieniarka dziala, na tablicy mam maly komp. i wszystko pokazuje(spalanie,dystans,srednia predkosc itd) a na mid nic. Proszę o pomoc
Dodam jeszcze że jak naciskam bc to znika dolny pass na wyświetlaczu, tam gdzie jest wybór prog. do radia
Glownym powodem zmiany mojego MID-a na MID-a z guzikem BC bylo zeby cieszyc sie ogrzewaniem postojowym,ale w tym momencie niemoge aktywowac Webasta dopoki niebedzie dzialal MID. Mam fejs,inpe i DIS-a wiec jak ktos by mogl mi podpowiedziec jak najpierw uruchomic ten guzik BC w MID bylbym wdzieczny.
Zobacz moje Bmw http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=26&t=122339
http://img651.imageshack.us/img651/2404/bmw3r.jpg
Witam ponownie,
mialem troche czasu wiec szybciutko do auta i proby z DIS-em i INPA
Sytucja jak u mnie wyglada tak:
Inpa widzi Mid z BC - ale inpa nic nie idzie poszalec
DIS-em probowalem retrofit i widzi cos takiego- Mid z telefonem,mid z board komputerem i pare innych rzeczy niezwiazanych(ale o tym pozniej)
Wiec z usmiechnieta mina koduje i na koncu wywala komunikat ze kodowanie niepowiodlo sie wylacz zaplon na 10sec i sprobuj ponownie.Oczywiscie powtorzylem i dalej tak samo(dodam jeszcze ze mid powraca do ustawien fabrycznych i kasuje sie godzina a na licznikach zeruje mi przebieg dzienny).
Sylwekk: A na czym to polega "Trzeba zmienić klucz kodowy uzupełniając flagę odpowiedzialną za BC i przekodować auto"
Jak bys mogl to dokladniej opisac bylbym wdzieczny.
INPA służy do diagnozy.
Odczytaj sobie klucz kodowy choćby NCSExpertem. Tym samym programem możesz ten klucz zmodyfikować. Bajty do modyfikacji znajdziesz w pliku e39zst.000. Dokładnej instrukcji nie napiszę, bo nie pamiętam kolejności wciskanych klawiszy.
zmodyfikowac na jaki - , gdzie uzysac informacje ? u mnie dis juz zmienil ten klucz lecz to nic nie pomoglo -
http://www.cwaniak.pl/bmw/
http://www.cwaniak.pl/bmw/dis.JPG
http://www.cwaniak.pl/bmw/dis2.JPG
http://www.cwaniak.pl/bmw/dis3.JPG
pozdro ... kiko
www.cwaniak.pl
chcesz troszke miejsca w sieci ? daj znac ..........
to co mam z tym zrobic aby zadzialalo ? czy jest w ogole to mozliwe do zrobienia ? co mam rozumiec poprzez inne IKA wyzszy index ?
pozdro ... kiko
www.cwaniak.pl
powiem tak - to wszystko jest u kumpla w aucie - on ma zegary takie same jak ja czyli z wyswietlaczem 2 przyciski ( ja mam bc high )
pozdro ... kiko
www.cwaniak.pl
Czyli teoretycznie wszystko powinno do siebie pasować (przynajmniej z wyglądu).... W wolniejszej chwili przyjrzę się temu ZCS-owi, który wkleiłeś w temat. Załącz jeszcze do tematu zrzut z INPA, z testu IKE/KOMBI - chodzi o "identyfication". Może jeszcze coś przyjdzie mi do głowy....
Szkoda, że tak daleko mieszkasz, bo chętnie bym na to popatrzył w realu....
tam wsadzilem screen z PA Soft z IKE
co do inpy to wrzuce jak zrobie screen - chwilowy brak czasu - duzy problem :( rozumiecie pewnie
pozdro ... kiko
www.cwaniak.pl
  • 1 rok później...
Witam. Czy komuś udało się uruchomić guzik BC w E39 z małym wyświetlaczem w zegarach??
No wlasnie czy udala sie komus ta sztuka?? :shock: Niby DIS zakodowal Mid-a ale nic ciekawego sie nie pokazuje( dodatkowo tylko data) tzn po wcisnieciu przycisku BC znika ostatnia linijka ....
  • 6 miesięcy temu...
dodać do kodu SA auta 1 na czwartym miejscu od końca kodu np: 00000800000044d4 ma być 00000800000054d4
oczywiście podpiąc wczesniej guzik BC na manetce.
przekodować LCM, EWS, GM, i liczniki
  • 2 miesiące temu...
przyłączam sie do prośby kolegi czy mógłby ktoś napisać instrukcje jak uruchomić mida przy zegarach w wersji low.
kolego a ncs-em mozna to zrobic?
  • 3 lata później...
Tradycyjnie temat sie urywa i nie wiadomo co dalej.Mam dokladnie ten sam problem i wyglada na to,ze nie poznam recepty na ozywienie Mida.Jesli mozecie krok po kroku opisac wszystkie czynnosci,ktore nalezy zrobic aby aktywowac funkcje Mida,to bylo by idealnie.To jedyny post na ten temat,wiec pomozcie !!
Odpowiem może mało konkretnie ale tak:
Aby dodać te funkcji najlepiej znaleźć decoder SA który sam dodaje do SA kody i podaje wynik w postaci numeru SA
Mając do swojego SA dodany wynik kodujemy NCS
Kodujemy ZCS (podobne do FA ) (bez pliku man profil expertmodus)
zapisujemy te numery do modułów do komunikacji w E39 to EWS KMB lub IKE - ZCS- sche....... nie pamiętam nazwy
kodujemy drugi raz te moduły do komunikacji EWS KMB IKE tylko zmieniamy nazwe funkcji na SG-codiren podobnie jak pustym plikiem man ale to raczej do serii z ZCS za pomocą profilu expertmodus
i już BC i mid powinno się pojawić
Ja akurat kodowałem BC i inne w E46 zmieniając ZCS GM SA VN zmieniając kod SA i kodując moduły do komunikacji dopisałem nowy SA i już nawet ISTA widziała dodatkowe wyposażenie w niektórych przypadkach tak jak PDC dodając trzeba zmienić kody, ponieważ PDC nie jest widoczny w NCS
Ale kodując ZCS trzeba wiedzieć co się robi zapisuj wszystkie kody GM SA VN aby jak coś zepsujesz wrócić do poprzedniego, ale i tak nie radzę grzebać bez wiedzy, jak to zrobić, podobnie do FA w nowszych mogły by zniknąć niektóre moduły
instrukcja nie jest kompletna poleciałem tak ogólnie ....
  • 3 miesiące temu...
Ja wiem jedno ze bc na mid nie bedzie dzialac z malym licznikiem, musi byc duzy ;)
