lordy
Treść opublikowana przez lordy
  1. Komunikat o błędzie DSC i 4x4 jest normalny jak masz bardzo słaby lub rozładowany akumulator. U mnie po rozładowaniu i podłączeniu już naładowanego wyskoczyły właśnie takie błędy jak na zdjęciach. Błędy ciągle są widoczne nawet na sprawnym aku, dopiero jak się przejedziesz około 100 metrów to znikną. http://i497.photobucket.com/albums/rr333/lordv44/BM/IMG_0147_zpslffcqoxa.jpg http://i497.photobucket.com/albums/rr333/lordv44/BM/IMG_0148_zps5b5jbxip.jpg
  2. lordy odpowiedział(a) na SirRedbull temat w E60, E61
    Racja Krzysiek, pomyliłem ze złączem usb :mad2: Posta już edytowałem
  3. lordy odpowiedział(a) na SirRedbull temat w E60, E61
    Jak masz zlacze usb w podlokietniku to podlaczysz tam pendrive lub czytnik kart pamieci (np. na karty SD lub micro SD) i bedzie gralo. Przynajmniej u mnie tak dziala (karta micro sd 32gb), model auta poliftowy. Wczesniej mialem karte class 4 i czasami muzyka przerywala, teraz na class 10 gra jak nalezy. Co do pendrive'ow to nie kazdy dziala, musisz przetestowac Jesli chodzi o mp3 z plyt CD to u mnie dziala, ale tylko z czytnikow na desce (ten od navi dvd oraz drugi na cd). Zmieniarka w schowku nie czyta mp3
  4. Pasażerowie nie skarżą się, jest jedynie trochę ciemniej niż przy zwykłej szybie (mowa o jeżdzie jak się ściemni na dworze) . Lusterko wewnętrzne jak i zewnętrzne mam przyciemniane. Jak ktoś jedzie daleko to widać lekko sylwetke pojazdu, jak się zbliży na kilka metrów to wtedy widać jedynie jego świała w lusterku wewnętrznym. Według mnie w niczym to nie przeszkadza. Na parkingu, gdzie nie ma na zewnątrz zbyt dużo lamp może być problem - widoczność nie jest zbyt dobra, ale przy wolnym cofaniu nie będzie problemu. Natomiast przy jeździe w dzień widoczność jest bardzo dobra. Tak jak napisałeś, folia nie jest droga, więc możesz zawsze zerwać gdyby Ci nie odpowiadała. Możesz na początek przyciemnić tylko tylną szybę, pojeżdzij i zobacz jak jest. Jak będzie ok to niech przyciemnią i boki ;) Jutro zrobię kilka zdjęć to prześlę Ci na PW.
  5. Ja natomiast polecam przyciemnić maksymalnie, czyli 95%. Sam tak mam i jestem zadowolony. Kolor auta ten sam co Twój, poniżej zdjęcie. http://i497.photobucket.com/albums/rr333/lordv44/BM/IMG_0246_zpsh8xopzqm.jpg
  6. lordy odpowiedział(a) na plwaw temat w E60, E61
    aux, nawiew lub zapalniczka
  7. Mam 530xi automat, takze bezpostedni wtrysk, szerokosc opon 245. W miescie spalanie od 14L do 18,5L w zaleznosci od korków
  8. Podaj vin w tytule, inaczej temat poleci do kosza
  9. Jedz na inna stacje. Z vinu wychodzi 2009 wiec taki jest prawidlowy rok produkcji. PS W niemieckim briefie jest data dopuszczenia samochodu do ruchu oraz data pierwszej rejestracji. Nie ma tam daty produkcji.
  10. Kazdy sprzedajacy napisze ze jest po malym przebiegu i w dobrym stanie. Gwarancje rozruchowa da na tydzien/dwa. Ja bym regenerowal swoja tam gdzie daja rok gwarancji, z uzywana to zawsze loteria.
  11. Sprawa się wyjaśniła, auto już od jakiegoś czasu zarejestrowane w PL. Na stacji diagnostycznej przy wypełnianiu DIP (dokument identyfikacyjny pojazdu) diagnosta nie wiedział co wpisać jako oznaczenie modelu i zapytał o to mnie :) Powiedziałem, że od 2008 roku jest to 530i xDrive (wcześniej było to 530xi) i tak też zostało wpisane do komputera. Niestety program nie chciał tego przyjąć i do wyboru były modele z rozwijanej listy. Wybraliśmy 530XI (małych liter nie dało się wpisać/wybrać). Wygląda to tak: Marka: BMW Model handlowy: 530XI Typ/wariant/wersja: 560X Czy dane są prawidłowo wypełnione nie wiem. Według mnie facet pomylił model handlowy z typ/wariant/wersja. W Urzędzie Komunikacji sytuacja podobna. Kobieta nie wiedziała za bardzo co wpisać... Po sugestii z mojej strony wpisała 530XI. Także jak widać sytuacja jest zależna od napotkanego diagnosty i urzędnika :duh: Aktualnie w dowodzie rejestracyjnym (pozwolenie czasowe) mam wpisane: D.1 BMW D.2 D.3 530XI Ciekawe czy jak już odbiorę stały dowód to dane te będą takie same :wink:
  12. Dzięki za podpowiedź. Wcześniej robiłem na włączonym zapłonie. Teraz sprawdziłem na odpalonym silniku i wszystko działa jak należy :D Masz navi business, ale klimatyzację zwykłą czy rozszerzoną (podświetlane okrągłe pokrętła z temperaturą) ? Jeśli rozszerzoną to nawiew na nogi i tułów reguluje się poprzez pokrętło w iDrive - wciskasz kierunki góra, dół. Można także poprzez naciśnięcie przycisku w lewym lub prawym pokrętle. Jak masz klimę zwykłą to nie pomogę, nigdy jej nie obsługiwałem. Co do gorącego powietrza to nie powinno być tak jak masz u siebie. Coś jest nie tak. Spróbuj podłączyć pod komputer, może są jakieś błędy.
  13. Rozumiem że w niemieckim briefie masz 560L, czy może już w polskim dowodzie rejestracyjnym?
  14. Dzięki mmw za odpowiedź :cool2:
  15. Jesli wlasciciel sie zgodzi na powrot nie wyrejestrowanym/wymeldowanym autem do Polski i na jego tablicach to normalnie zarejestruje sie takie auto. Polski Wydzial Komunikacji odsyla do niemieckiego urzedu tablice i informuje go o rejestracji w PL. Co do stronki z wyliczeniem to chamskie przepisanie informacji z innych stron, w dodatku nie aktualnych!
  16. Chłopaki, jak macie u siebie w polskich dowodach rejestracyjnych oznaczone BMW E60?
  17. lordy odpowiedział(a) na andyp temat w E60, E61
    Dzięki speed za instrukcję. Wynika z nich, że tylko drzwi są dociągane, bagażnik już nie. Martwiłem się, że coś mam nie tak z zamkiem bagażnika (brak soft close), ale widocznie tak ma być. Dziwne że tego tam nie montowali
  18. lordy odpowiedział(a) na andyp temat w E60, E61
    Pytanie do osób które mają u siebie soft close. Czy oprócz drzwi, bagażnik w sedanie też ma dociąganie?
  19. Rozwiazales problem? Mam tak samo u siebie. Moge zmieniac w iDrive sile nawiewu i kolor niebieski lub czerwony, ale po sekundzie te ustawienia wracaja do pierwotnego polozenia. Soft nie byl modyfikowany.
  20. Mam pytanie do osób, które sprowadziły BMW z Niemiec. W moim przypadku jest to E60 530xi (530i xDrive). W obydwóch briefach mam wpisane: Typ - 560X Variante - NV71 Version - AB Będę rejestrował auto, i we wniosku do rejestracji muszę wypełnić: Marka, typ, model. Co mam tam wpisać? Czy wpisać to co w briefie, czy może "normalne" oznaczenie - Marka: BMW, typ: E60, model: 530i xDrive Czy jak wpiszę inaczej niż w briefie to Urząd/Wydział Komunikacji się nie przyczepi? Co macie wpisane w swoich dowodach rejestracyjnych?
  21. kolego, Dray Ci to sprawdzi w bazie BMW bo ma dostep
  22. Wpisy pochodza (tak sadze, Kruk ma dostep) z bazy BMW , czyli jesli posiadasz ksiazke do niego to musiala zostac podrobiona. Sprawdzales dane w ASO Bmw przy lub po zakupie?
  23. Tak, to jest zdjęcie "fabryczne" po VINie, nie z ogłoszenia.
  24. Bez VINu temat pojdzie do zamkniecia - czytaj regulamin. Jak juz z nim rozmawiales to mogles zapytac o ten vin
  25. W opisie jest napisane "podgrzewanie przedniej szyby", ciekawe...
