!! ZA duze spalanie w e60 3.0 benzyna, pomocy!
Witam wszystkich forumowiczów!
To mój pierwszy post i od niedawna jestem posiadaczem pierwszego BMW. Pierwsze wrażenia są super, naprawdę kawał porządnego samochodu.
Jednak mam z nią pewien problem, a mianowicie bardzo duże spalanie. Wychodzi jakieś 16,5-17 l/100 km, przy NAPRAWDĘ spokojnej jeździe i muskaniu pedału gazu. Wydaje mi się, że to trochę za dużo, a wręcz jestem pewien, że za dużo. Najwięcej jazdy po mieście raczej krótkie odcinki, korki, ale znajomi jeżdzący podobnymi silnikami (w tym BMW) nie przekraczają 14 l w mieście.
Panie, Panowie, pomocy! Co może być nie tak, że BMW jest takie łakome?
Niezbędne dane:
- 3.0 benzyna (na klapie 525i), bezpośredni wtrysk!;
- automat;
- X-drive;
- tankuję 98 oktanów na Statoil;
-opony, 225, 17''
Wiem, że jest masa podobnych tematów, ale żaden nie jest na tyle podobny, aby rozwiązać problem i znakomita większość dotyczy diesli.
Dzięki z góry za pomoc,
pozdrawiam!
Moim zdaniem kto wybiera benzyne musi liczyc sie ze spalaniem tym bardziej przy tak duzym silniku jak Ty masz. Oczywiscie nie wiem jak te 3.0 w benzynie pala lecz 15 litrow na 100km moim zdaniem to normalka przy benzynie . Jeszcze zalezy od jazdy ale nizej niz 13 nie zejdziesz w miescie. Ja osobiscie mam 3.0d seryjnie 218ps palila mi 8 litrow do 10 w miescie teraz zrobilem mape na 270ps i 570 bodajze momentu i spalanie zeszlo 1 litr . Jestem mega zadowolony i szczeze mowiac nie wzial bym benzyny ze wsgledu wlasnie na spalanie. Musisz szukac chociaz bajki typu 10l na 100km w 3.0benzynie to nie jest prawda
Ale ja przeciez nie oczekuje spalania 10l/100 km. Nie oczekuje nawet 12 l/100km..
Więcej, gdyby przy normalnej dynamicznej jeździe palił 15 l to bym nie robił z tego zagadnienia. Ale kiedy przy dziadkowej jeździe, ledwie muskając pedał gazu dobijam do 17 l, to uważam, że jest coś nie tak... Mój dobry kumpel w e32 V8! nie przebija 17 l/100 km. I nie są to żadne bajki... Zwłaszcza, że bezpośredni wtrysk raczej służy oszczędzaniu paliwa.
Sprawdz dokladnie na dystrybutorze bo komputer moze oszukiwac. Chcialbym pomoc lecz nie wiem jak jest z tymi benzynami. Napewno ktos sie odezwie w tej sprawie
Dzięki za przypomnienie, bo zapomniałem dodać.
Pomiar sprawdzany zarówno kompem jak i przy dystrybutorze.
Wychodzi dokładnie tyle samo...
W ukrytym menu jest możliwość ustawiania współczynnika korekcji wyświetlanego spalania, w zakresie 80 - 120%, jak ktoś się bawi tym menu i nie wie w jaki sposób się ten współczynnik ustawia to łatwo sobie to popsuć. Podsumowując, na początek oblicz sobie spalanie na podstawie dystrybutora.
Na dystrybutorze też liczyłem. Komp pokazuje tyle samo. Po tankowaniach widzę, że spalanie jest naprawdę spore.
W trasie ok. 13 l. Trochę wyprzedzam, ale prędkość nie przekracza 120-130 kmh.
Jakieś sugestie?
czesc
co prawda bez posredniego wtrysku ale na gazie 530xi nie wzieła mi jeszcze wiecej niz 14 l gazu
automat , 4x4 jazda pół/pół miasto trasa .
filtr powietrza wymieniony ?
przepływomierz-jakie s błedy ?
te bezposrednie wtryski były wadliwe bo do USA z obawy o pozwy ich nie wysyłali ;-)
Podlaczales pod komputer? Skoro w trasie masz tak duze slalanie przy optymalnej predkoscci cos musi byc nke tak.
Filtr powietrza nie wiem szczerze mówiąc.
Jak sprawdzić czy przepływomierz jest sprawny? Ewentualnie jaki jest kod błędu? W tych sprawach wymiataczem nie jestem, a jeśli chodzi o BMW to kompletny laik ze mnie więc proszę dużymi literami :)
A na czym ta wadliwość ma polegać? Czy to jedna z urban legend? :D
Mam 530xi automat, takze bezpostedni wtrysk, szerokosc opon 245. W miescie spalanie od 14L do 18,5L w zaleznosci od korków
Ten silnik w tym nadwoziu jest niestety paliwożerny, szczególnie z automatyczną skrzynią biegów i z opcją X-drive. Zużycie paliwa na poziomie 13 litrów musisz
uznać za "normę". Może trochę pomóc bardzo dynamiczny styl jazdy. Szybkie przyspieszanie i jazda ze stałą prędkością. Jazda tzw "Dziadkowa" z muskaniem gazy zwiększy zużycie paliwa o ok 2 litry na 100km. Zejście ze zużyciem paliwa po niżej 12 litrów na 100km można odnotować w Guiness Book.
Oglądaj czas reakcji sondy lambda za pomocą oscyloskopu, także i dla czujnika masowego przepływu powietrza. Zobacz wtryskiwacze również za pomocą oscyloskopu. Żaden skaner nie daje takiej precyzji w diagnostyce jak oscyloskop.
A znacie może kogoś w Olsztynie lub okolicach, kto się na tym zna i mógłby mi to sprawadzić? Niezbyt łatwo w moim regionie o dobry warsztat. Dzięki za wszystkie odpowiedzi!
Pytaj u siebie w województwie. Nie wiem.
moją V8 nie udało mi się jeszcze spalić więcej niż 15l benzyny a tu takie wartości,tak na poważnie masz do sprawdzenia sondy,wtryski,przeplywomierz,możesz też wjechać na autostradę i na tempomacie ustawić prędkość np.140 i sprawdzić chwilowe spalanie,mi pokazuje 10,6l przy tej prędkości
Też nie mam wątpliwości, że to spalanie jest za wysoskie. Zwłaszcza, że mam porównanie ile palą podobne silniki albo v8 BMW.
Od czego proponujecie zacząć? I co można zrobić w warunkach "domowych" bez konieczności bujania się po warsztatach?
to jest wtrysk bezpośredni, sam w domu nic nie zrobisz, potrzeby dobry mechanik co obczaja temat a nie zacznie od wymiany wyżej wymienionych części jak leci a na koniec powie że ten typ tak ma
te 15max to w mieście czy w tarsie? :P
Moja v8 w miescie pali 25... 15 średnio może będę miał jak się naciesze mocą.
jazda mieszana,gdy kupiłem V8 pierwsza myśl po zakupie to była instalacja lpg bo byłem przekonany że bezie 15l lekką nogą,czym więcej kilometrów spalanie było zaskakująco niskie,15,5l wyszło mi raz gdy spędziłem cały dzień w Warszawie od 6 rano do 19 wieczorem
Jak wyzerujesz licznik i bedziesz jezdzil po wawie to nie dam wiary w mniej niz 17l przy emeryckim stylu.
U mnie oscyluje w okolicach ~12/100, liczone z dystrybutora, w sumie z dystansu ~22kkm wychodzi 12.22/100. Jakieś 2l więcej niż wcześniej M54 w E46.
