fold
Treść opublikowana przez fold
  1. fold odpowiedział(a) na Bakasz temat w E30
    Jeśli już to ASC kolego. DSC pojawiło się koło 98'. ASC+T 93' Jak będziesz przekładał silnik z nowszej wersji to możesz się pokusić o przekładkę systemu
  2. fold odpowiedział(a) na fold temat w E36
    ekstra, chyba sobie zamontuje coś jeszcze będę potrzebował?
  3. to napisz jak sobie poradziłeś? skoro chciałeś się tylko pozbyć absu, to chyba wystarczyłoby wypiąć wtyczkę ze sterownika :D
  4. fold odpowiedział(a) na Bakasz temat w E30
    W 316 też są tarcze. To zależy od tego czy na wyposażeniu jest ASC+T, wtedy są tarcze z tyłu.
  5. fold opublikował(a) temat w E36
    Koło spryskiwaczy szyb znalazłem dziwną wtyczkę, zdjęcia pod linkiem Kabel wygląda na dołożony, idzie wzdłuż prawego siłownika klapy, kabel 2 żyłowy Co to jest ? Nic nie było do niego wpięte http://allefree.pl/galeria/849330/1.html
  6. fold odpowiedział(a) na maniek12345 temat w E36
    co gość zrobił, albo co chciał zrobić :shock: widać ze w łuku szarpnął szybko w prawo i lewo, chciał mieć gruby poślizg czy tak jakoś wyszło może ktoś skomentować co dalej źle zrobił? bo mam wrażenie ze jakby nie dotykał ani gazu ani hamulca to by sie samo auto "wyprostowało"
  7. odgrzewam kotleta obaj koledzy mieli racje odnośnie miejsca sterownika. wszystko zależy od roku produkcji sterownik może być za schowkiem pasażera lub w nowszych wersjach zintegrowany z pompą pod maską na pompie mam taki numer 34511164896, tak jak tu: http://www.abs-pump.eu/images/product_images/info_images/10020400614.jpg w katalogu realoem i sklepach bmw ten numer nie występuje, natomiast wg realoem powinienem mieć pompę o numerze 34516756287 pompy o moim numerze są na allegro, czemu nie ma jej w katalogu?
  8. fold odpowiedział(a) na maniek12345 temat w E36
    Chyba nie było compacta 328 seryjnie Compact ma bardzo mały bagażnik, weź to pod uwagę. Do tego chcesz gaz, z bagażnika Ci nic nie zostanie. Pozostaje tylko sedan lub kombi. Rozmiarowo wybrałbym kombi. W kompakcie najbardziej podoba mi się retro deska rozdzielcza :D
  9. fold odpowiedział(a) na Tieu temat w E36
    niby z innego auta ale powinno działać tak samo w oplu w diagnostyce jak pokazuje oporność 2-3 ohm to jest ok u kolegi jak miał 6 ohm to wywaliło błąd poduchy, więc spróbuj wsadzić opornic 3ohmowy daj znać czy działa //edit skoro masz poduchę, to możesz zmierzyć swoja droga nigdy nie wstawiłbym "fajnej" kierownicy kosztem poduszki, ale każdy robi jak uważa
  10. fold odpowiedział(a) na maniek12345 temat w E36
    Jak masz słabe opony to bardzo łatwo zarzucić, dobre opony to podstawa w RWD w zimie zawsze się jakoś ostrożniej jeździ, najbardziej zaskakujący okazuje się deszcz niby się dobrze trzyma, próbujesz wszystko ok, a jak nie będziesz chciał to wtedy Ci tył poleci :P co do spalania to jak się postaram w trasie zrobię ok 6l w 1.6 a w mieście hmm, od 10 do 13l
  11. Jaką znacie najmniejszą dojazdówkę do bmw? Chodzi mi o więcej miejsca w bagażniku. Widziałem 15, 16 cali i nic innego. Może da się spasować z innego auta, lub na felge od bmw założyć opone o niższym profilu
  12. fold odpowiedział(a) na fold temat w E32
    dzięki za info w e23 nigdy nie widziałem kierownicy z poduszką, nie wiem czy były
  13. fold odpowiedział(a) na Android temat w E36
    myślałem jeszcze nad tym, może komp nie gada ze sterownikiem bo właśnie z nim jest problem czytałem coś takiego na zagranicznych forach o e46 masz możliwość podmiany sterownika na próbę? jeśli okazałoby się ze to ster. jest przyczyną to albo wymieniasz albo próbujesz poprawić w nim zimne luty.
  14. dlatego chciałem lepsze zdjęcie, ja na tym nic nie widzę, ale skoro kolega pyta o kolejność wtyczek to myślałem o wtyczkach od wtryskiwaczy a one są takie same.
  15. kolejność wtyczek absolutnie ma znaczenie, jak nie pamietasz jak były to mozesz próbować trafić daj zdjęcie w wyższej rozdzielczosci bo nic nie widze na tym :shock:
  16. fold opublikował(a) temat w E32
    Co to za kierownica? Samochód E32, z otomoto. Pierwszy raz widzę taki model, kierownica z poduchą. http://i61.tinypic.com/oigol1.jpg
  17. Czy szkło lusterka w E36 jest taki sam do lewego i prawego lusterka czy są różne? Znacie jakiegoś producenta dobrych zamienników ? Moje lewe ma już wykwity na brzegach i kropki, ciężko znaleźć odcieniu niebieskim z martwym polem. Prawe wygląda identycznie ale nie wiem czy spasuje
  18. fold odpowiedział(a) na maniek12345 temat w E36
    jak ma blisko to niech jedzie obejrzeć tak trafiłem swoją, po cenie za którą byście tutaj wyśmiali :P +1k wsadziłem w serwis +1k w lakier- to nie było konieczne, i jestem zadowolony nie ma co odrzucać takich ofert ze względu na cene, ale tez nie ma sie co nastawiac ze się trafi coś idealnego jak sie pooglada troche aut, to potem ma sie wrażenie ze takie same gnioty za 3, 4 i 10 tys :)
  19. fold odpowiedział(a) na Android temat w E36
    najpewniej to będzie którys z czujników próbowałes sie łączyć na różnych interfejsach? moze masz akurat pecha i z twoim nie działa, warto spróbować jesli masz dostęp do innego tu masz fajny opis z multimetrem jak stestować czujniki: http://www.bimmerforums.co.uk/forum/f92/how-diagnose-faulty-e36-abs-sensors-t68402/ kiedyś widziałem jeszcze ciekawszy opis, gośc mierzył cos i zwierał przy sterowniku ale nie moge teraz znaleźć :(
  20. bez problemu znajdziesz cały mechanizm na złomie ale jeśli chcesz naprawić tanim kosztem to w śródku wywierć małą dziurę i wkręć mały blachowkręt z podkładką albo nagwintuj i wkręć śrubę robiłem coś takiego w innym aucie i działa, ale to straszny drut jest :D http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CP81&mospid=47443&btnr=61_0071&hg=61&fg=45&hl=48&lang=pl ten gwint to chyba cały duży element
  21. fold odpowiedział(a) na fold temat w E36
    no to mam coś namieszane z elektroniką i dalej podejrzewam że to przez sposób montażu alarmu drzwi mam zamknięte, wciskam bolec w drzwiach kierowcy, zamykają się tylko lewe poszukam jutro centralki od alarmu i zobacze gdzie to jest powpinane, pod schowkiem pasażera nie widać zeby ktoś dłubał w kablach
  22. fold opublikował(a) temat w E38
    Poszukuję informacji na temat podgrzewanej kiery w E38 Czy po włączeniu grzania powinno się ono wyłączyć automatycznie po jakimś czasie lub osiągnięciu jakiejś temperatury ?
  23. fold odpowiedział(a) na fold temat w E36
    sprawdziłem w drugich drzwiach, i nie mam tam zamka :duh: sprawdziłem jeszcze pare rzeczy: jak zamykam drzwi kierowcy "bolcem" to tylko one sie zamykają, tak powinno być? bo w innych autach z centralnym zamkiem zamykają się wszystkie jak zamykam kluczykiem w zamku jest jak wyżej jak zamykam alarmem lub przyciskiem z kluczyka zamykają się wszystkie, tak samo jak zapalę auto moduł mam taki jak tutaj http://img24.olx.pl/images_tablicapl/164113037_1_261x203_modul-komfortu-bmw-e36-piastow.jpg
  24. fold odpowiedział(a) na fold temat w E36
    mam troche inny pilot, ale funkcje/przyciski te same jak wobec tego poprawić alarm zeby zamykał klapke paliwa?
  25. fold odpowiedział(a) na fold temat w E36
    właśnie nie, mam alarm silicon dołożony, tak że nie zamyka wlewu paliwa :) teraz sie zastanawiam czy przez niego nie domykaja sie szyby, moze wypowie sie ktos z oryginalnym alarmem albo bez? podrzuć zdjecie tego pilota co masz
