fold
Treść opublikowana przez fold
  1. Brązowo biały czy może brązowo szary ? Wg dokumentacji brązowa szary idzie z komputera do pinu 1 czujnika Brązowo-pomarańczowy idzie od pinu 2 czujnika do masy Zmierz miernikiem brązowo pomarańczowy do masy żeby mieć pewność Obejrzyj dokładnie czujnik czy nie ma gdzieś numerów pinów p.s. i tak wydaje mi się że kolejność nie ma znaczenia ale narazie nie ryzykuj podpinania // hmm a tu nie widać na wtyczce (której nie masz) numerów pinów ?? http://i234.photobucket.com/albums/ee313/nitro3421/2492fd30.jpg
  2. porób zdjęcia tego co masz, czyli kable które zostały bez wtyczki, czujnik prawdopodobnie czujnik jest analogowy i nie ma znaczenia w jaki sposób podepniesz mu kable, ale prawdopodobnie, wiec daj zdjecia
  3. Bardzo ładnie się prezentuje. Jeśli chodzi o kierę zostałbym przy oryginale. Masz w tym aucie ASC ? Możesz zrobić zdjęcie zegarów ?
  4. fold odpowiedział(a) na Kanibal03 temat w E36
    Z tym gazem coś masz mocno namieszane Ile lat ma instalacja? Znasz to auto czy dopiero kupiłeś, od dawna jest problem? Jak nie chce odpalić, to słychać że kręci? Odepnij sterownik gazu żeby mieć pewność że to nie on miesza, po odpięciu będziesz musiał we wtyczce 4 pary pinów połączyć drutem jakimś. Zrób zdjęcie wtyczki po odpięciu, to Ci zaznaczę co połączyć. Powinieneś też sprawdzić czy paliwo dochodzi.
  5. No to musisz od tego zacząć, ustawianie gazu nie ma sensu do póki na benzynie nie pracuje dobrze. A twoje spalanie nie jest takie złe :D Ja w tym silniku mam w mieście ~12l benzyny, czasami zrobię pod 14l Nawet czasami myślę że coś nie tak z tym silnikiem, że może nie sprawny, ale na trasie robię 8l, jak się bawię dla wyniku to zrobię 6,5l. W gazie powinieneś mieć +20%, więc 12l w mieście jest bardzo ok.
  6. Nie kupuj zestawu naprawczego. Wtryski trzeba skalibrować po takiej naprawię, a sprzetu do tego pewnie nie masz. NIe opłaca sie ich naprawiać. Dowiedz się co za te 450 zł miałeś dostać, jeśli taką samą listwę to się nie opłaca. Twój drugi problem może być następstwem źle wyregulowanego gazu. Jak Ci się to jeszcze kiedyś zdarzy, to można się upewnić w ten sposób: odpinasz kleme z akumulatora na noc. Rano podpinasz jeździsz na benzynie. Odpala na zimnym za każdym razem to dobrze -> przyczyną były ustawienia gazu, w przeciwnym razie szukaj dalej.
  7. fold odpowiedział(a) na Sir Conceptz temat w E36
    też mi wyglada na gniazdo wieczko ma plastikowa "linke" plastikowa tak zeby go nie zgubić ? jesli tak to musi sie odkręcić, weź klucz hydrauliczny (bo ma zeby który dobrze trzymają) nie sciskaj zbyt mocno i odkręcisz
  8. fold odpowiedział(a) na maniek12345 temat w E36
    Wygląda fajnie, wyposażenie spoko, ale: -napisał że ma podgrzewane siedzenia, nie widzę włączników -prawy próg jest dziwny! :shock: nie wiem czy to photoshop, czy jakiś magik naprawiał -nie wiem jak jest z trwałością automatów w tych autach -napisał że ma mpakiet, a zderzak z tyłu wygląda mi na zwykły, ale zaznaczam że się na tym nie znam. Nie wiem co wchodziło w sklad mpakietu
  9. fold odpowiedział(a) na SzyszonPL temat w E36
    nie wiem czy to Ci coś pomoże, ale w poprzednim aucie z mocno zużytym silnikiem po rozgrzaniu pluło olejem przez odmę jak wpadło trochę oleju to silnik musiał go przepalić i wtedy skaczą obroty, czasem nawet zgasł, potem bardzo ciężko było odpalić możesz to sprawdzić np. zaślepiając odmę i próbować jeździć. ale pamiętaj nawet jeśli będzie dobrze to nie jest to naprawa...
  10. fold odpowiedział(a) na SzyszonPL temat w E36
    bierze Ci olej ? to co opisałeś dzieje się na gazie, benzynie czy na obu?
  11. z samym stukaniem nic Ci nie podpowiem bo nie wiem ale radze zmień instalację na sekwencje bo szkoda auta, koszty nie są takie duże, ewentualnie idź do jakiegoś dobrego gaziarza, na instalacji 2 generacji też dało się jeździć bez problemów jeśli była dobrze zrobiona
  12. Jeśli chodzi o dołożenie multifunkcji to tak bardzo bym się nie przejmował trzymaniem oryginału to jest upgrade :D kierownica taka sama tylko ma przyciski, jeżeli nie będzie u Ciebie odpowiedniej ilości kabli we wtyczce wchodzącej do zwijki to też nie problem, przeciągasz jeden kabel do radia pin7 (ibus) i działa. Z tempomatem jest więcej roboty. Zanim cokolwiek kupisz daj zdjęcie swojego radia żeby mieć pewność tutaj http://bmwenthusiasts.co.uk/forum/viewtopic.php?f=23&t=3996 też piszą że fabrycznie nie było kierownic z multi przełożenie multi z E39 i innych ma jedną małą wadę którą da się obejść ale wymaga to trochę zachodu. Mianowicie podświetlenie w E36 jest sterowane analogowo, w nowszych cyfrowo przez moduł LCM. Po przełożeniu kierownicy przyciski mają stałe "średnie" podświetlenie bo nie otrzymują poleceń z LCM
  13. to mogę tylko pogratulować wersji :) przeczytaj to co dopisałem wyżej, podaj jakie masz radio, i czy masz tempomat pod maską
  14. dziwna sprawa na oficjalnej stronie nie udało mi się sprawdzić wyposażenia dla tego VINu który to jest rocznik? z tego co wiem e36 wychodził z multifunkcją tylko jako individual, ale moge sie mylić jak chcesz mieć 100% pewność to ściągnij kierę i sprawdź wtyczke do zwijki powinna mieć chyba 6 źył tempomat, multifunkcja, masa, klakson, 2 od poduszki poza tym powinieneś mieć radio odpowiednie fabrycznie i tempomat bo chyba nie było tych kierownic bez obsługi tempomatu, ale tu znów nie mam pewności
  15. Potrzebujesz oczywiście kierownicę z tzw. zwijką / taśmą Zazwyczaj tak są sprzedawane w komplecie. Jeśli auto fabrycznie miało multifunkcję to żaden problem Demontaż: 1. Odpinasz klemę od akumulatora 2. Odkręcasz poduszkę powietrzną. Dwie śruby torx z tyłu kierownicy. 3. Odpinasz kable od poduszki, odkładasz na bok. Z poduchą obchodź się ostrożnie, nie powinno się nią rzucać. 4. Wyprostuj kierownicę/koła. Zaznacz sobie pozycje markerem 5. Odkręć dużą śrubę (21 ? 22 ? nie pamietam) trzymającą kierownicę 6. Ostrożnie ściągnij kierownicę, z tyłu powinna się wypiąć wtyczka zwijki. Montaż 1. Upewnij się że zwijka jest w odpowiedniej pozycji. Ona się blokuje takim bolcem, będziesz to widział, Odpowiednia pozycja przy prostych kołach jest po środku, jak źle ustawisz to możesz ją zerwać przy skręcaniu. 2. Załóż kierownicę 3. Przykręć kluczem dynamometrycznym z momentem 70 nm :D Też nie mam klucza, dokręć mocno :D 4. Podepnij kable poduchy (teraz jest ich więcej). 5. Załóż poduchę, zakręć dwa torxy załóż klemę Piszę z pamięci więc jakby co dopytaj. ps. popraw temat zgodnie z regulaminem
  16. daj zdjęcie bo tak nic nie wymyślę
  17. https://www.acon.com.pl/downloadable/AGIS%20OBDCAN%20SCHEMAT.pdf zobacz wg schematu czy dobrze wszystko odpiałeś, czy co poza elementami ze schematu było jeszcze?
  18. Napisz jak to wymontowałeś, Nie wiem po co podpinać się pod pompe paliwa przy sekwencji. Ustal czy masz agisa czy staga Tu jest schemat podłączenia staga https://www.ac.com.pl/public/pubonline/cms/files/Programy-i-instrukcje-obslugi/pl/NEW_STAG-300%20ISA2_Schemat%20pod%C5%82%C4%85czenia_PL%5B2013.04.09%5D.pdf Większość przewodów wystarczy odciąc i zaizolować, ale wtryski benzynowe musisz z powrotem zlutować razem. Najpewniej tego nie zrobiłeś
  19. fold odpowiedział(a) na maniek12345 temat w E36
    tez uważam angeleyes za tragiczne ale niektórzy je wsadzaja bo im sie podobaja. Kwestia gustu, natomiast przyczyna zmiany lamp może być inna - rozbity przód, to samo z tyłem. Chyba nie wsadził z tyłu pomarańczowych kierunków dla wyglądu tylko dlatego że takie były dostępne/tańsze. Gałka skrzyni biegów też jest "piękna" :D Compact bardzo fajny, niebieska skóra bardzo mi sie podoba // edit Po dokładniejszym obejrzeniu Compacta: -wlew gazu w zdarzaku :/ -dołożone ledy -brak halogenów -ktos ograbił auto z oryginalnego radia sprawdź czy są dywaniki welurowe Na plus: +ASC - chyba ma bo przycisk jest, a w VINie nie widać - może w tym roku był w standardzie +4 poduszki Co to jest "Brak konserwacji pokrycia zewn." z VINu ? :shock: nie brzmi dobrze sprawdź dobrze przed zakupem czy auto nie gnije, zdjęcie spod maski by się przydało co do ceny się nie wypowiadam, mój był dużo tańszy , trochę lepiej wyposażony ale bez gazu
  20. fold odpowiedział(a) na fold temat w E36
    a ze starszych modeli ? e34 e32 patrzyłeś czy pasują ? jak szukałem po necie to są chyba dwa rodzaje spryskiwaczy, z pojedynczym i podwójnym wejściem na rurkę? sprawdzę termo włącznik przy najbliższej okazji
  21. fold odpowiedział(a) na niepowiem temat w E36
    Nigdy nie widziałem. Powinien być wyłącznik, albo nie masz ASC albo ktoś dłubał. Jak chcesz mieć pewność to podłącz pod kompa i spróbuj się połączyć z ASC lub sprawdz opis na sterowniku
  22. fold odpowiedział(a) na fold temat w E36
    sprawdziłem, spryski bez wtyczki myślisz ze jak mam kabel poprowadzony pod maskę to wszystko inne też jest uzupełnione? tzn kabel z drugiej strony wpiętym, temowłącznik i bezpiecznik (akurat bezpiecznik łatwo sprawdzę)? z których modeli spryski pasują do e36?
  23. fold odpowiedział(a) na Bakasz temat w E30
    pytasz czy występował w E30, czy montaż jest możliwy ? na 99% nie występował, może ktoś potwierdzi. Też chciałbym wiedziec w którym roku sie pojawiło i których modelach Można się czasem zdziwić jeśli chodzi o takie wyposażenie, np. E24 w stanach było dostępne z poduszką powietrzną kierowcy
  24. fold odpowiedział(a) na maniek12345 temat w E36
    to już jest lepsze czy się opłaca trudno powiedzieć, trochę lat ma jeśli nie było składane z dwóch i niewiele jest przy nim do roboty to można się zastanowić :P w ogłoszeniu jest informacja o lpg, dowiedz się co tam jest założone i poproś o więcej zdjęć, spod maski też mi osobiście nie podoba się jeśli poprzedni właściciel co grzebał i przerabiał, wole oryginał, ale przede wszystkim boje się ze zrobił to byle jak :/
  25. fold odpowiedział(a) na Android temat w E36
    tu jest opisane jak szukać usterki http://www.m3forum.net/m3forum/showthread.php?t=341672 http://www.bimmerfest.com/forums/showthread.php?t=525691 moze pomoże
