Herszek
  1. Herszek odpowiedział(a) na Herszek temat w E39
    Ok. Trochę mi to nie po drodze bo będę musiał przenieść centralkę na druga stronę. Skąd dokładnie taki przekaźnik mogę dostać i jak go podłączyć ? Nie ma innego sposobu żeby wlutowac coś między żarówkę wstecznego a centralkę żeby ograniczyć ten spadek na napięcia do tego stopnia żeby centralka od czujników się nie wyłączała ? Przkaźnik.. tzw. przekaźnik samochodowy za 3-8zł na 12V. Kabel + od cofania ma "aktywować" cewkę, a zasilanie puścić nawet wprost z akumulatora (jeśli masz w bagażniku) lub innego stałego + lub ze stacyjki (skrzynka bezpieczników w bagażniku). Czyli taki przekaźnik podłączam pomiędzy centralkę czujników a światło cofania i dodatkowo podpinam do niego stałego plusa i on daje napięcie na centralkę z tego plusa po pojawieniu się napięcia na świetle cofania? Nie będzie dla niego miało znaczenia ten spadek napięcia po wciśnięciu hamulca?
  2. Herszek odpowiedział(a) na Herszek temat w E39
    Rozumiem cię ale ja kupiłem cały zestaw na allegro bo oryginalnie nie miałem wgl. Nie kupiłem pojedyńczego zamiennika do oryginalnej instalacji tylko cały zestaw z allegro do zamontowania.
  3. Herszek odpowiedział(a) na Herszek temat w E39
    CZUJNIKI PARKOWANIA http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=5930591775 Takie najtańsze z Allegro . Od zasilania są tylko dwa przewody czarny i czerwony a co wy na to żeby masę dać gdzieś z auta a nie z przewodu z lampy bo w łamie masa jest chyba jedna od wszystkich świateł a może jakbym dał kabel minusowy oddzielnie to by coś pomogło ?
  4. Herszek odpowiedział(a) na Herszek temat w E39
  5. Herszek odpowiedział(a) na Herszek temat w E39
    Jak to sprawdzić? Mam miernik ale jestem zielony w elektronice/elektryce. Edit. Ok. Jest spadek z ≈11.45 do ≈11.16V po wciśnięciu hamulca. I co teraz da się coś z tym zrobić gdzieś indziej wpiąć z zasilaniem czujników albo zmniejszyć spadek tak aby czujniki nie wyłączały się?
  6. Herszek opublikował(a) temat w E39
    Witam. Mam problem z czujnikami z allegro. Podpiąłem je pod światło cofania ale jak lekko przyhamowuje podczas cofania to się wyłączają jak puszczę hamulec to się włączają. Da się coś z tym zrobić? Podczas zapalania się światła stapu gaśnie/spada napięcie na świetle wstecznym czy co może powodować takie zachowanie czujników? Przypomnę że chodzi o nieoryginalne czujniki z allegro.
  7. Ostatnio też przypaliłem sprzęgło przez ten zaworek. Mokra nawierzchnia 1 bieg prawie do odciny i przy wrzuceniu drugiego przykre zaskoczenie. Dodam że nie raz na suchym szło lepiej. Takie zamulanie sprzęgła może i jest przydatne na codzień ale przy bardziej agresywnej jeździe jest uciążliwe.
  8. Herszek opublikował(a) temat w E46
    Witam. Jestem tu nowy więc jeżeli napisałem w złym dziale to wybaczcie. Przechodząc do sedna. Ostatnio znajomy powiedział mi że jego kolega ma e46 z silnikiem 1.8 który posiada fabryczna instalacje lpg w dodatku 5 generacji . Auto podobno jest z 2001 roku. I tu nasuwa się moje pytanie czy bmw w tym modelu i w tych latach montowało fabrycznie instalacje gazową a jeżeli tak to której generacji ona była ?
