Treść opublikowana przez tudm
TUDM: long story - DYNAVIN - sierpien
Używając CRC “air clean sensor” wyczyściłem przepływomierz, subiektywnie idzie jak 'przeciąg'. Bede na dniach na hamowni, zobacze jak mustangi po roku no i moze cos sie dmuchnie :twisted: wiecej :twisted: http://images48.fotosik.pkal/294/ad20a980020ef4a5m.jpg http://images46.fotosik.pl/293/c4f97f91ec35d217m.jpg Zmuszony uszkodzeniami po uderzeniach od kamieni i skupiskami pęknięć (tylko tam gdzie żarówka mijania) wypolerowałem klosze jeszcze raz. http://images38.fotosik.pl/290/8d02911f54210393m.jpg http://images37.fotosik.pl/289/aabe385081423037m.jpg
320d dym z kratek nawiewu
mi się zdarzyło kilkukrotnie w ciągu 3 lat.
Prawie normalne zjawisko przy wlaczonej klimie. Pisze prawie, bo jak sie zbiegnie w czasie ze soba pare czynnikow to tak sie robi.
320d - faktyczne koszty utrzymania
Poczytaj w linku z podpisu tam jest o kosztach. Ubezpieczenie - to wiadomo zależy od Twoich zniżek - dowiesz się w każdej agencji. Model jest naprawdę udany - warto kupić!
absolutnie nie!
Zawieszenie / poduszki silnika. Ze względu na...ehhh...nie ważne dałem do mechanika. Słowo na początek: Jak kupiłem furę 180k km i oglądałem silnik - poduszki się wydawały nowe ale i tak było czuć wibrację. Teraz 75k km dalej wibracje znacznie bardzie odczuwalne. http://images46.fotosik.pl/281/651753c3df5ab420m.jpg A teraz najlepsze - po wymianie na nowe - NIE TEN SAMOCHÓD - od nowa można się zakochać (jak ktoś przestał). http://images48.fotosik.pl/282/d70e94e8bad821a5m.jpg http://images36.fotosik.pl/169/64ee26087ff941e4m.jpg Z wyglądu poduszki wyglądają jednakowo. Te stare nawet nie były jakoś wizualnie bardzo zużyte. Stare to Meyle, nowe to Lemforder (ze sklepu, nie allegro) i normalnie inna jazda!
Zawieszenia zespołu napędowego. Po wymianie poduszek skrzyni brak jakiejkolwiek wyraźnie odczuwalnej poprawy. Wymiana dość łatwa i intuicyjna. Osłony silnika, wesprzeć skrzynię, odkręcić wspornik i same poduszki skrzyni, wymienić, zakręcić, zapomnieć ;). Jedyna napotkana trudność to ograniczona ilość miejsca przy odkręcaniu poduszek od skrzyni. http://images49.fotosik.pl/282/f8a27329394d3667m.jpg http://images37.fotosik.pl/277/e100ab0f845c4162m.jpg http://images36.fotosik.pl/169/351285089d96ccd5m.jpg http://images37.fotosik.pl/277/4047e74b85e4a78em.jpg http://images44.fotosik.pl/282/f106796b3f0c1db7m.jpg Niejako przy okazji osłona termiczna została uformowana i podklejona tak by nie były stuków i rezonansów (warto - błoga cisza). http://images50.fotosik.pl/282/32d2bf6231e62985m.jpg
Wiosna idzie czas opony pozmieniać. Nie można zapomnieć o wyczyszczeniu hamulców i nasmarowanie/zabezpieczaniu śrub i ET smarem miedzianym. http://images48.fotosik.pl/282/4ded7f3a62cacaf2m.jpg http://images40.fotosik.pl/278/eb8d54e24ac6fad3m.jpg Przy okazji wypróbowałem elektryczny klucz udarowy i polerkę. Pomimo zniszczeniu nasadki 17ki (liczyłem się z tym) to wszystko jak najbardziej OK, polerka bardzo przyjemna (zrobiłem dach, maskę i klapę - pastą koloryzującą) szczerze mogę polecić tego allegrowicza: http://www.allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=7576681. Na koniec aktywną pianą zostało potraktowane podwozię i silnik po zimie, następnie myjka i sprężone powietrze. http://images40.fotosik.pl/278/f7c696bace71d80cm.jpg http://images48.fotosik.pl/282/b4d01b4a946518f3.jpg
Witam, Cały czas coś się robi i dłubie ale czasu na wszystko brak: Miałem kłopoty ze wskaźnikiem zużycia klocków hamulcowych. Diagnoza nie nie pokaże gdzie i co. Empirycznie dotarłem do urwanego kabla w przednim lewym kole. Lutownica, koszulki termokurczliwe, taśma taka filcowa, taśma izolacyjna, miernik i 0,5h pracy. http://images44.fotosik.pl/282/d71b6c61ecaa9c1cm.jpg http://images39.fotosik.pl/278/a24d7625fe7531c1.jpg http://images36.fotosik.pl/169/e3cb00efd381198bm.jpg http://images50.fotosik.pl/282/c194372787f758ebm.jpg
320d sedan - jak powinny wyglądać nadkola i spód auta?
schematy na realoem.com alb na bmwfans... czesc zdjec znajdziesz u mnie w linku z podpisu.
320d trzeszczące uszczelki szyb - jest na to sposób ?
mike Ty to jestes przegosc, ja na tym zdjeciu nic nie widze....
[e46] alternatywa dla dużej navi
Musi byc TV w 16:9. Bierz dobry prezent!
Jak sie silikon wytrze/wyplucze to znowu trzeszczy.
[E46] DIY - montaż navi E46 - foto - /PREMIER
Dynavi czy Dynanavi
Pytam od dluzszego czasu ale bez efektu :/
320d pekajace sprezyny
Les...to dobra firma godna polecenia. Mialem takie, jak mi pękła ori, przed wymaina na obnizone.
320d Pytanie do fachowców
Po lifcie był tylko 150KM, sprawdź na http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/
320d niska temperatura silnika
może być kombinacji jest kilka...
320d Czyszczenie zmiennej geometri
Na wolnych są otwarte pod obciążeniem zamknięte. Na wyl. silniku zobacz położenie ciegna po odpaleniu musi się schować prawie do śruby. Czyszczenie mechaniczne/chemiczne usunięcie nagaru, jeszcze nie robiłem ale kto wie. Przed czyszczeniem warto sprawdzić, zawór sterujacy, podcisnienie i głuche.
ze sprzeglem to jest różnie w e46. U mnie na wysokich biegach nic się nie dzieje ale 1 i 2 to czasem słabo.
Dobrze prawisz, w pewnym zakresie, bo masz cały czas lekko otwarte (nie zamykają się) i jest taka temperatura odpowiednia dla tego stanu. Miej nadzieję, że otwierają się one do końca bo lato idzie.
320d problem ze śrubą obudowy filtra powietrza
Ja odkrecalem ją 'kilka' razy, aż w końcu urwalem i wiecie co, chyba się z tego cieszę... szczególnie, że u mnie śruba była skorodowana, nie miała tych zabkow podtrzymujacych i za każdym razem trzeba bylo nią trafiać, irytujace to mało powiedziane
Tak jak im się przyglądałem to jedna jest gumowo-olejowa a druga gumowa. Napinacz hmmy warto popatrzeć, chyba łatwiej zdiagnozować niż poduszki. Na razie udało mi się zlikwidować wskaźnik zużytych hamulców ale to jutro.
No i nadszedł ten czas, że się żegnam z oryg. nawigacją :/. Ceną uzyskana ze sprzedaży jest śmieszna ale nie o pieniądze tu przecież chodzi. http://images49.fotosik.pl/276/bffa2aebe128c8fam.jpg Będę walczył z wibracjami kompleksowo. Co jest nie tak na poniższym zdjęciu? P.S. Ktoś napisał na forum, że nie ważne kto jest na pudełku i tak będzie Corteco - chciałbym to obalić. http://images42.fotosik.pl/188/a5f9675a566d4e26m.jpg W bagażniku pustka... http://images45.fotosik.pl/276/04bbcdd927ca8d1em.jpg
No bo bylo potrzasnac i podmuchac a potem wymieniać :). Nie ma co żałować z reguł padają dwa na raz więc...
