320d Czyszczenie zmiennej geometri
Jestem na tym forum kilka razy dziennie i jedyne co widzę ze trudno rozwiązać problem mocy w 320d 136ps.
Ale rzadko kto czyścił łopatki zmiennej geometrii.
Czy może mi ktoś napisać jak sprawdzić czy się zapiekają?
Jakie będą objawy?
ak się zabrać do czyszczenia (link o turbo w VW mam)?
Czy kupić jakieś zestaw naprawczy?
I czy jest duża różnica po ?
Dokładnie niech ktoś opiszę tą sprawę jeśli robił to u siebie.
W 320d (136KM) nie ma zmniennej geometrii, jest ale w CR (150KM)
W tym wypadku nie masz racji. Jest zmienna i zostalo to juz potwierdzone kiedys na forum.
Prosze wiec o konkretne rady jak sprawdzic zmienna geometrie turbo?? Moze jest jakis test w DISie??
Moze zakres pracy ciegna itp??
I jak to rozebrac i co kupic zeby uszczelnic po czyszczeniu??
Tam się nic nie uszczelnia, a przy zapieczonych łopatkach turbo będzie przeładowywało i taki błąd powinien wyskoczyć. Jesli masz pojęcie jak to zrobić to działaj, jeśli nie to jest tam dużo małych części i może być cięzko to poskładać. Uwaga na wirniki bo są bardzo delikatne.
Taki blad bedzie jesli lopatki nie beda ch chcialy sie otworzyc, a co jesli nie beda sie chcialy domykac do konca (turbo bedzie slabo ladowac) albo jelsi beda skokowo pracowac to beda spadki i wzrosty mocy.
Zakres pracy ciegna to na oko 15 mm maks ... w disie masz test actuatora na wolnych obrotach ... tak poza jak nasz disa to pewnie masz i inpe ocen wiec cisnienie doladowania w trakcie jazdy i bedziesz mial jakis poglad na sprawnosc TC ... nastepnym razem bierz benzyne :twisted:
nie jezdzic jak niemiecka babcia po miescie
-> Nie jezdzic jak dziadek
-> Nie dawac zonie na rok aby do pracy jezdzila
-> Kupic beznyne bez turbo :)
Temat czyszczenia pozostaje otwary. Wie moze ktos gdzie szukac testu sztangi w DISie??
Tyle co znalazlem w zrozumialym jezyku:
http://www.technologie-entwicklung.de/Gasturbines/VNT15-Turbo/vnt15-turbo.html
Przy malych obrotach łopatki pracują całą powierzchnią, wraz ze wzrostem obrotow kladą się jak drzewa na wietrze. Problem występuje przeważnie z pozycją "kładą się" ponieważ rzadko się z tych wysokich obrotow korzysta i nagar robi swoje.
Na wolnych są otwarte pod obciążeniem zamknięte.
Na wyl. silniku zobacz położenie ciegna po odpaleniu musi się schować prawie do śruby.
Czyszczenie mechaniczne/chemiczne usunięcie nagaru, jeszcze nie robiłem ale kto wie.
Przed czyszczeniem warto sprawdzić, zawór sterujacy, podcisnienie i głuche.
Czyli na wolnych obrotach pracuja na max bo ciegno jest zaciagniete i tur bo ma popmpowac tyle co cisnienie atmosferyczne.
Przy obciazeniu zmienia sie ilosc obrotow wirnika (wzrasta) i turbo daje 2.3-2.5 bar az do momentu kiedy komputer chce je zmniejszyc. Jelsi lopatki beda zapieczone to turbo wtedy przeladuje.
No to nic nie czyszcze. Wymienie przeplywke i zobaczymy.
  • 3 lata później...
nie zakładając nowego tematu chciałbym sie dowiedziec czy wszystko okej bo wyskakuje mi bład boost control i w disie sprawdzałem zmienną geometrie turbiny oto filmik robiony na biegu jałowym
jeszcze drugi filmik od needle motion sensor czyli mam rozumiec ze od pompy wtryskowej
co do przepływki
w samochodzie mam aktualnie starą obudowe 467 bosh a w niej nowy czujnik 527(zamienik) wersja softu D5 mam wrazenie jak by auto do setki ciągło jako tako ale powyzej setki jest juz lipa nie wiem czy to wina przepływomierza ,wczesniej miałem obudowe 467bosh i wkład takze 467bosh z tym ze zrobiłem w niej dziurke ale tydz temu włozyłem czujnik 527 no i poprawy jako tako nie ma nawet bym powiedziałe ze przy starym czujniku z dziurką 467 było bardziej czuc przyspieszenie gdy wcisłem pedał gazu
MOŻNA COS ODCZYTAC Z TYCH FILMÓW :?: :?:
  • 3 lata później...
witam
Ja mam tak że raz mam dół obrotów i nie ma góry a nie kiedy odwrotnie.
Może to być wina zmiennej geometrii
