Varrol
Treść opublikowana przez Varrol
  1. Otwór na kieszeń jest idealny na głośnik subwoofera :lol: - a worek na narty leży sobie w schowku
  2. Varrol odpowiedział(a) na hytrus2 temat w E36
    Tył mocniejszy od przodu to pomyłka - poza tym głośniki powinny mieć jakieś obudowy i wytłumienie, a nie grać do bagażnika, bo efekt może być mizerny. Elipsy trochę lepiej sobie w tej sytuacji radzą.
  3. Varrol odpowiedział(a) na stageman temat w E46
    W ciągu 2,5 lat padł mi czujnik ABS, sprężarka klimy (łożysko) i alternator (regulator napięcia) - poza tym to eksploatacja - sprzęgło, zawieszenie, płyny, paski... Ale to prawda, że Japończyki pod względem bezawaryjności są lepsze od BMW. Po 15 latach jednak ma prawo czasem coś nie wytrzymać, więc nie narzekam.
  4. Możesz, ale to nie tak że wyciągasz stary i wkładasz nowy - trochę bebechów trzeba wymienić - nie wiem nawet czy nagrzewnicy też nie.
  5. Dużo osób wychodzi z założenia, że liczy się model samochodu, a nie jego stan. Można jeździć E46, który kosztował mniej niż zadbany E36 - ale to nie najlepszy pomysł. Przy 18 tys - to zależy od tempa dozbierania - tak jak poprzednicy napisali min 30 tys - ale to też nie każdy silnik, a raczej te najsłabsze.
  6. A jak sprawdzić, czy podgrzewanie dysz działa? Bo ja niby mam, kabelki też podłączone - mają być ciepłe przy włączonym zapłonie? Lusterka podgrzewane nie były w serii - jak są, to łatwo sprawdzić, bo jak jest zimno, to są ciepłe. Zamek podgrzewany chyba nie łączył się z powyższymi - ale też mam pytanie jak sprawdzić, czy działa?
  7. Tak na upartego, to na felgę 8 cali można założyć oponę 205, a na 8.5 cala 215 - przy średnicy 17 cali takie rozmiary jeszcze się mieszczą w granicach - choć na pewno na oponę to dobrze nie wpływa - taki german-style wyjdzie :lol: Felgi naprawdę fajne - szkoda się pozbywać. Chcesz kupić też 17-stki czy mniejsze?
  8. Varrol odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Sprzęt audio i video
    Będzie pasować - choć nie tak idealnie jak oryginał. Przejściówkę kupujesz według rocznika samochodu. Radio ma zazwyczaj 50W na kanał - ale to o niczym nie świadczy - napędzi to co najwyżej seryjne głośniki. Jeśli jest tak jak w E36, to musisz zdjąć zaślepki i wsadzić gwoździe w otwory pod nimi, żeby wyjąc radio.
  9. 1) Skrzynie dobiera się pod konkretny głośnik (producent zazwyczaj podaje zalecane wymiary) 2) Za 400zł raczej kupisz głośnik ok. 300W RMS 3) Wzmacniacz do subwoofera powinien być mocny - jakość wzmacniacza nie ma tu dużego znaczenia - na jakość basów wpływa w 99% obudowa i głośnik A dobiera się tak, że RMS wzmacniacza powinno być podobne do RMS głośnika - za minimum uważa się 300W. Świetny pod względem moc/cena jest wzmacniacz Carpower 1502 - kosztuje ok 450zł. Z używek to np. Alpine V12 - z serii T400-T500. Z głośników to ciężko powiedzieć - bo nie każdy jest pod każdy typ muzyki - w twoim przedziale masz: DLS W612 PowerBass S-12D Hertz ES 300 JBL GTO 1214 Ale jesteś pewien, że wiesz jak dobra obudowę zrobić? Bez dobrej obudowy masz 0 szans na przyzwoity bas - choćby nie wiem jak drogi był głośnik i wzmacniacz.
  10. U mnie się nie odklejają, ale są gdzieniegdzie wytarte, albo uszkodzone. Także też mnie czeka zabawa z boczkami - ale chyba nie będę sam robił - i też raczej eko skórę, bo naturalną będzie ciężko, albo drogo - tylko u mnie ten element nie jest na śrubkach, ale zgrzewany (zatapiane końcówki). No i teraz mam problem jak to później złożyć - myślałem o tym, żeby wstawić śruby z płaskim łebkiem i z drugiej strony na nakrętki.
  11. Varrol odpowiedział(a) na NofoN temat w E46
    Tu nie chodzi o ilość kilometrów, tylko czas nieużywania - generalnie powinno się włączać raz na tydzień/dwa - żeby choć chwilkę pochodziła. Ale szczerze mówiąc to trochę dziwne, bo ja mam słabiutki silnik, a klima niewiele na niego oddziałuje - spalanie oczywiście około litra większe.
  12. Varrol odpowiedział(a) na radek1986 temat w E36
    Jeśli chodzi o odgrzybianie, to kiedyś w serwisie zrobili mi to jakąś pianką wstrzykiwaną w nawiewy :duh: - od tego czasu sam odgrzybiam... A sposób jest prosty - wyciągam stary filtr, puszczam nadmuch na full, biorę środek i psikam tam gdzie był filtr - staram się w miarę równomiernie po nagrzewnicy rozprowadzać. Potem nowy filtr i tyle. Jeżdżę ciągle na klimie i nic nie czuć. Natomiast po tym jak mi odgrzybili w serwisie, to po miesiącu już stęchlizną biło...
  13. Trzeba by to oglądnąć, żeby stwierdzić, dlaczego się urwała - w sumie nie miała prawa - jeśli samochód nie jest powypadkowy oczywiście i łapy nie były zmieniane (np. pod inny silnik).
  14. Te głośniki są ok, ale wydaje mi się, że nie wejdą w miejsca fabryczne - nie pamiętam już dokładnie jaka max głębokość głośnika wchodzi - wydaje mi się, że 60mm. Możesz jeszcze zainteresować się tymi: http://www.allegro.pl/item624486503_helix_db_52_1_dark_blue_system_zwrotnice.html - głębokość montażowa 52mm. Gdzieś na forum chyba było już jaka jest max głębokość dla otworów fabrycznych - poszukaj, albo zmierz, żeby potem nie było problemu.
  15. Ciężko Ci coś polecić - uzyskanie czystego dźwięku przy głośnym graniu, to raczej nie Twój budżet - zwłaszcza przy tym wzmacniaczy, radio też nie rewelka. Chcesz basy z półki? Zapomnij. Kup sobie Hertz ESK 165 albo PowerBass L-60C - będzie głośno, ale bez przygotowania półki efekt może być fatalny - żeby nie było, że nie ostrzegałem...
  16. Varrol odpowiedział(a) na marjanhc temat w E36
    o które osłony ci chodzi? Osłony progów - te nakładane od góry - widzisz je jak otwierasz drzwi - w miejscach gdzie wchodzą spinki są otwory przez które ładuje się środek antykorozyjny.
  17. Varrol odpowiedział(a) na marjanhc temat w E36
    Do środka daje się preparat do profili zamkniętych - np. Fluidol ML/Tectyl ML (tylko trzeba z sondą kupić - czyli długim wężykiem) - do progów można się dostać zdejmując plastikowe osłony. Jeśli chodzi o zewnętrzną stronę, to najlepiej jest oczyścić z rdzy, psiknąć środkiem do profili (tym co powyżej), i na to dać jakiś środek do zabezpieczania podwozi - np. Tectyl Bodysafe. Ale przy naszych zimach - a raczej tego czym leją drogi, to jak już zacznie wychodzić, to trzeba co roku poprawiać.
  18. Varrol odpowiedział(a) na Varrol temat w E36
    Jeszcze znalazłem nr 10: http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/Sedan/Europe/318i-M43/LHD/M/1994/april/browse/bodywork/body_side_frame/
  19. Varrol opublikował(a) temat w E36
    Trochę sobie przy wymianie kół popsułem zaślepki otworów do podnośnika - chciałbym kupić nowe - i teraz pytanko - czy to numer 2 z tego schematu: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CA91&mospid=47437&btnr=51_2196&hg=51&fg=20 - bo wydaje mi się, że te zaślepki są do nakładanych progów, a ja mam po prostu malowane. Ciekawe, czy w ogóle w ASO są dostępne, ale to już inna sprawa...
  20. Antena telefoniczna - ale na pewno na dachu - nie przy szybie tylnej albo bocznej? Antena do radia jest wbudowana w ogrzewanie tylnej szyby.
  21. Nie kręć do końca - to szkodzi wspomaganiu. Piszczeć może np. pasek ślizgający się po rolce pompy wspomagania.
  22. Ciężka robota i możesz w ten sposób spowodować, że będą zniekształcać światło. Generalnie jak ze wszystkim - najpierw trzeba zeszlifować papierem ściernym tak, żeby wyrównać odpryski, a potem zacząć polerkę - końcową polerkę robi się specjalnym środkiem do szkła. Ja po prostu kupiłem nowe szkła.
  23. Varrol odpowiedział(a) na radek1986 temat w E36
    A odgrzybiałeś?
  24. Varrol odpowiedział(a) na milas temat w E36
    Miałem podobnie - zamknąłem sobie kluczykiem, a potem otworzyć nie mogłem - ale w końcu się udało - wyjąłem zamek i potraktowałem środkami czyszczącymi, potem przesmarowałem i jest ok. Generalnie procedura taka - psikać do zamka i lekko poruszać kluczykiem - w końcu pójdzie - potem najlepiej wyjąć i przekonserwować.
  25. Sporo się zmieniło przez ten rok. Ty akurat dostałeś za darmo program nastawiony na ekonomię i lekki przyrost mocy. Teraz mam możliwość oferowania indywidualnych ustawień. Nie ma problemu ze zrobieniem mocnego programu o agresywnych ustawieniach, czy ze zmianą odcinki w dowolne miejsce, ustawieniem map pod rodzaj zasilanego paliwa (PB95, PB98, PB100, LPG) a nawet pod biopaliwo (E85), zdjęciem ogranicznika V-max (z każdego modelu, jeśli jest takowy). Jak napisał MArcin850i, testował chipy od różnych osób i ode mnie były najmocniejsze. A ok, faktycznie nie jestem na bieżąco. Cieszę się że poszerzyłeś ofertę, choć ja ze swojego jestem bardzo zadowolony i nie wiem, czy zmieniłbym na inny: - chociaż więcej km... hmm :roll:
