kilka pytań odnośnie wyposażenia
witam
uzyskałem informację odnośnie wyposażenia mojego BMW na podstawie numeru VIN i mam 3 pytania (wątpliwości)
314 HEATED WINDSCREEN WASHER NOZZLES - czy w skład tego pakietu wchodzą podgrzewane lusterka+zamki+dysze spryskiwaczy ( u mnie działa tylko podgrzewanie zamków) i chciałbym ustalić co mam naprawiać i od czego zacząć, co do lusterek właściewie jestem pewien że powinny działać natomiast co z tymi dyszami?
818 MAIN BATTERY SWITCH - WYŁĄCZNIK ZASILANIA - co to takiego i gdzie się znajduje?
999 ORDER CONTROL FIRST DEALER CARS- na temat tego wyposażenia nigdzie nie znalazłem informacji
nikt nic nie wie?
siema co do pierwszego pytania, w jego skład wchodzą tylko spryskiwacze, podgrzewane lusterka chyba każde e36 miało seryjnie, co do zamków to nie jestem pewnien, najpierw sprawdz jakie masz spryskiwacze, moze ktos wymienil je na zwykle, powinny do nich dochodzic przewody zakonczone dosc duza wtyczka, pozdro
Winą niedziałających spryskiwaczy może być brak czujnika temperatury (termistora) w tunelu wlotu powietrza na tarcze po drugiej stronie gdzie jest czujnik temp dla OBC.
Podgrzewanie zamków wywołujesz mechanicznie dlatego mogą działać.
zgadza się termistor jest urwany jak się zamknie obwód to działa gdzie mogę coś takiego dokupić
A jak sprawdzić, czy podgrzewanie dysz działa? Bo ja niby mam, kabelki też podłączone - mają być ciepłe przy włączonym zapłonie?
Lusterka podgrzewane nie były w serii - jak są, to łatwo sprawdzić, bo jak jest zimno, to są ciepłe.
Zamek podgrzewany chyba nie łączył się z powyższymi - ale też mam pytanie jak sprawdzić, czy działa?
nie wiem czy dysze mają być cały czas ciepłe jeszcze tego nie rozgryzłem ale chyba jak się spryskuje, ale pewności nie mam co do zamka to zimą było widać
dobrze wiedziec a ja glupi kupilem i 3 godziny podlaczalem pod ogrzewanie tylnej szyby :mad2:
Na pewno ASO, widziałem też parę razy na allegro.
