alpina 181
Treść opublikowana przez alpina 181
  1. alpina 181 odpowiedział(a) na NIrVaNA temat w E32
    czesc piszesz ze wymieniles piaste i abs nie dziala a sprawdziles czy piasta jest taka sama tzn czy ten pierscien z zabkami ma taka sama srednice tu moze jest problem kiedys spotkalem sie z takimi piastami niby wszystko pasuje ale nie do konca
  2. alpina 181 odpowiedział(a) na bmwkolo temat w E32
    jesli sie blokuje to masz sprawe wyjasniona przeplywka do wymiany
  3. Czesc. Przerabialem ten problem prawdopodobnie zostal ci kawalek druta jakies 15 cm przy skrzyni na ciegle musisz wejsc pod auto i dostaniesz sie do tego. Linki nie ma w zamiennikach a wiec tylko serwis cie ratuje nie jest droga ta linka bo ok 150 zl nie oplaca sie dorabiac bo zaplacisz ok 400 linke kupisz z pancerzem i bez kanalu jej nie wymienisz powodzenia i pozdrawiam
  4. alpina 181 odpowiedział(a) na ROMANEK temat w E31
    Witam mialem podobny przypadek u siebie z tym ze to nie jest e31 ale wszystkie szyby i szyber sie otworzyly i zaden przelacznik nie dzialal ,domykanie kluczykiem tez . Zaczolem sprawdzac bezpieczniki i przekazniki pod kanapa i chyba przez przypadek sie udalo to naprawic do konca nie wiem co to moglo byc ale chyba na przewodach moze byc slaby kontakt albo bezpiecznik czy przekaznik zasniedzial sytuacja po jakims czasie sie powtorzyla ale i samo sie naprawilo. Drugie co podejrzewam to moze byc wina jakiegos przelacznika w drzwiach
  5. hmmm co ci poradzic najlepiej wymien wyswietlacz chyba ze dokladnie opiszesz jaki masz problem z tym wyswietlaczem to moze ktos ci cos doradzi
  6. alpina 181 odpowiedział(a) na supersey temat w E32
    wiesz czy przeplywke masz na 100% dobra? ja kiedys kupilem przeplywke ktora miala byc lux i nie byla,przepustnica (ta klapka w srodku)chodzila pieknie bez zadnego przycierania, a w srodku pod hermetyczna pokrywa sciezka pod suwakiem byla zgnita, sprawdz to jesli masz taka opcje
  7. podlogowe czy postojowe? jesli postojowe to webasto a jak sie wylacza to dokladnie nie wiem slyszalem ze kolo radia na tym komputerku jest sterowanie
  8. alpina 181 odpowiedział(a) na PZ temat w E31
    czy te 8-ki sa u kitajcow to nie wiem bardziej to wyglada na amerykanskie wersje bo na jednej rzuciła mi sie w oczy czerwona obrysowka na zderzaku tez takie mialem w 735 amerykance do tego jeszcze te palmy w tle raczej tu tylko turysci z japoni podziwiaja auta w stanach i jak to zwykle bywa robia sobie zdjecia(tak mi sie kojarzy japonczyk maly skosnooki z aparatem na szyi) a do tego kierownica jest po dobrej stronie u nich byla by po drugiej chyba ze sie myle ogulnie to nic ciekawego nie ma na tych fotkach poza faktem ze to e31 i macie racje ze spojlery nie pasuja do tych aut
  9. Dobre, dobre :cool2: :clap:
  10. mozesz miec zamkniety obieg powietrza taka klapka na podszybiu przed wentylatorem sie zacina albo silniczek krokowy pada u mnie tak bylo ewentualnie parownik zabity syfem a filtra kabinowego tez nie mam i auto z 91 roku
  11. Witam dzięki za podpowiedz, a ciężko jest sie dostać do tej płytki może masz jakiegoś linka z instrukcja i czy da rade wymienić sam manometr jeśli był by walnięty,czy trzeba szukać nowych zegarów a tego nie chciałbym robić bo używki na pewno nie dostane
  12. Witam wszystkich.Czy ktos spotkal sie kiedys z takim problemem a mianowicie , manometr na zegarach nie pokazuje rzeczywistej temperatury cieczy po odpaleniu silnika wskazowka stoi na koncu niebieskiego pola i w czasie jazdy to sie nie zmienia az do momentu kiedy zgasze silnik poczekam pare minut znow odpalam i pokazuje tamperature tak jak powinno byc czyli na polowie ale po przejechaniu paru km wskazowka znowu spada do niebieskiego pola. Sprawdzalem temp na kompie i jest ok 87 stopni przy czym manometr pokazuje co innego.Co moze byc tego przyczyna?.termostat zmienialem dwa razy i nic czujnik na podszybiu tez tylko ten z czarna glowka chyba dwu pinowy jak sie nie myle. Z gory dzieki za podpowiedzi
  13. ale skoro nie ma bagnetu to chyba powinien byc korek kontrolny na skrzyni
  14. to mnie zdziwiles nie spotkalem sie z czyms takim
  15. w automacie na 1000% powinna byc miarka oleju moze ja gdzies zgubiles urwala sie ta rurka, zgnila albo jeszcze cos innego i moze olej przez to tracisz
  16. alpina 181 odpowiedział(a) na TC temat w E32
    U siebie mam 8,5x17 opona 245/40 przy jezdzie na wprost jest ok natomiast przy skrecaniu na jakjejs wyboistej drodze opona potrafi lekko zaczepic o blotnik wszystko zalezy jakie masz wysokie zawieszenie u mnie jest bardzo niskie taka fela 9,5 pewnie wejdzie spokojnie a oponki proponowal bym ci w takim rozmiarze jak u mnie tyl 265x40
  17. a czy sprawdzali to na hamowni ? czy to czysta teoria
  18. Witam. U mnie tez sa podobne problemy z ogrzewaniem ale tylko po stronie kierowcy przy wlaczonej klimie raz grzeje a raz chlodzi po drugiej stronie jest wszystko ok. Wie ktos moze ile kosztuja nowe elektrozawory i gdzie ich szukac?widze ze bardzo czesto sie psuja
  19. strasznie zawziety i napalony ten gosc od kappy ale nie wie co to znaczy Bedziesz Mial Wygode
  20. alpina 181 odpowiedział(a) na PZ temat w E31
    dla mnie i jedna i druga jest piekna
  21. wszystko masz tu Wymiana filtra przeciwpyłkowego w E32 (podesłał luther 735i): http://www.nmia.com/~dgnrg/page_4.htm
  22. filtr jest po stronie pasazera jesli go masz bo u mnie go nie bylo jest troche rozkrecania zeby sie do niego dostac wszystko ladnie bylo opisane na forum trzeba tylko poszukac
  23. Hej. Mialem podobna sytuacje w 735 tylko ze u mnie paski nie spadly i ciezko bylo ustalic co sie stalo ze auto nie chodzi elektronik juz rozlozyl rece a mechanik przez przypadek znalazl przyczyne brakowalo nakretki a wiec takie rzeczy zdarzaja sie w tych autach po skreceniu wszystko bylo ok
  24. a moze chcesz odsprzedac te piekne fele?
  25. fajnie jest miec swiadomosc ze sa przynajmniej dwie alpinki b12 w polsce i do tego w tym samym kolorze moze kiedys sie miniemy na trasie pozdro
