felga 9,5x17 cali z przodu?
Panowie czy da radę wsadzić taką felgę na przód do e32 i jaka opona wtedy idzie na to???
Chiptuning Łódź
Na upartego to wejdzie nawet opona o szerokosci 225mm. Jednak zeby to w miare normalnie wygladalo to polecam cos w granicach 255 - 265mm.
Tylko upewnij sie ze wejdzie tak szerokie kolo do e32 z przodu, bo moze byc ciezko...
U siebie mam 8,5x17 opona 245/40 przy jezdzie na wprost jest ok natomiast przy skrecaniu na jakjejs wyboistej drodze opona potrafi lekko zaczepic o blotnik wszystko zalezy jakie masz wysokie zawieszenie u mnie jest bardzo niskie taka fela 9,5 pewnie wejdzie spokojnie a oponki proponowal bym ci w takim rozmiarze jak u mnie tyl 265x40
ale właśnie zastanawiam się czy opona z przodu większa niż 235 będzie OK ciekawe jak się na tym jeździ? teraz mam 8,5 cala z oponą 235 ale z przyczyn technicznych muszę je zmienić i taki sam wzór znalazłem ale o szerokości 9,5 i nie wiem co robić!!
Chiptuning Łódź
