gyver7
Treść opublikowana przez gyver7
  1. podejrzewam złe wyważenie albo jak masz nie oryginalne felgi, możliwe że nie masz pierścieni centrujących albo je masz ale byc może nie odpowiednie, ja tak miałem u nsiebie że wyważenie było ok i trzepała kiera a nie zauważyłem że miałem nie odpowiednie pierścienie centrujące za duże otwory na piastę były w pierścieniach, wymieniłem na odpowiednie i zero trzęsienia
  2. gyver7 odpowiedział(a) na Carvie89 temat w E34
    ok dzięki za podpowiedzi :D
  3. zmniejszona średnica wydechu wiąże sie z cięższym wydmuchem spalin, powinno być wspawane conajmniej tej samej średnicy a nie mniejszej, wywal to i wspawaj coś w tej samej średnicy, może od innego jakiegoś tłumika, nie koniecznie od bmw w końcu to chyba kawałek rurki około 40 cm? i wtedy zobacz co i jak
  4. ja też miałem problem z nastawieniem odpowiedniej temperatury, rozebrałem panel aby sprawdzić jak ma się czujnik temperatury, był tak zawalony kurzem że wiatraczek nie zasysał powietrza przez niego , przeczyściłem wszystko z kurzu i wszystko gra jak należy
  5. więc kupiłem też przeływkę za 140 zł używaną, błąd znikł, poprawiłem kont wtrysku i jest ok :D mam nadzieję że już tak zostanie :cool2:
  6. wygląda na elektrozawór, a na pewno coś z pompą paliwową, popuść dojścia na wtryski i niech ktoś zakręci silnikiem a ty popatrz czy się sączy paliwo, można też sprawdzić ciśnienie na głowiczce pompy u pompiarza jakiegoś, wkręci zegar i ci pokaże czy w ogóle jest ciśnienie z pompy na wtryski
  7. oleje,filtr paliwa, świece żarowe jeśli to diesel, płyn chłodzący , możesz zrobić test w zamrażalniku , zaciągnij trochę szczykawką i wlej do słoiczka i do lodówki,ja wymieniłem na nowy, koncentrat PRESTONE, opony zimowe- wyważenie, płyn hamulcowy wymień na nowy jeśli nie wiesz ile ma lat, sprawdź stan akumulatora, jego sprawność w % bo może zimą zawieść i to chyba wszystko,może o czymś zapomniałem to niech ktoś coś jeszcze dopisze :D
  8. gyver7 odpowiedział(a) na aquarel temat w E39
    tez stawiam na katalizator, wytnij, wspawaj kawałek rurki w jego miejsce i zobacz co to da, jak nic to dalej będziemy myśleć, może byc jeszcze przepływka ale powinno wywalić błąd, a jeszcze kolega miał taki przypadek że wlał jakis dodatek do paliwa mający na celu oczyszczenie układu paliwowego, układ oczyściło tak że mu wtryski pozapychało :roll: :shock:
  9. a ja zalewam Castrol Magnatec 10w40, niemiecki w 5 litrowych bańkach i wymieniam co 9 tyś km :) a mam nakulane 183 tysiące w co nie za bardzo wierzę :D
  10. No ja jeszcze po nabyciu swojego auta nie użytkowałem jego w czasie zimy i mam nadzieję że się mi to nie będzie przytrafiać z tymi zamkami, miałem juz parę aut i pamiętam że w oplu kadecie miałem problem z dostaniem się zimą do auta a jak juz się dostałem to podczas jazdy musiałem trzymać drzwi aby na zakrętach się nie otwierały. A co do typowych usterek w bmw e39 to takie jakie osobiście porzerabiałem to przepływka, w touringu siłowniki klapy bagażnika i szyby bagażnika, regulatory lamp przednich, które się u mnie też rozsypały, założyłem nowe po 30 minut roboty z każdą, plus wyregulowanie po ciemku lamp na pustej drodze :D
  11. cos mi sie tu nie zgadza, chyba koleś co mu auto pożyczyłeś coś kręci, auto zadymiło i osłabło a teraz jest juz ok??????? jakby to była powazniejsza usterka to by była raczej stała a tu przeszło, a może koles sobie poszalał i spalił sprzęgło , sam nie wiem co o tym mysleć
  12. gyver7 odpowiedział(a) na user2046 temat w E46
    mi to wygląda na dwumasę jakieś za duże te luzy, napewno czuc to przy przełączaniu biegów , jak zwalisz skrzynię to się wszystko powinno wyjaśnić
  13. gyver7 odpowiedział(a) na Carvie89 temat w E34
    opony na zimę powinny być węższe od letnich np. letnie 225 a zimowe też 225 czy lepiej zimowe jednak 205 :?: :?: :?:
  14. katalizator po pierwsze zabiera moc a to że jego nie ma to nie ma związku moim zdaniem z duszeniem się , a byłeś na kompie zczytac błędy????
  15. Witam .Moje problemy z przekroczeniem na 4 biegu 140 km i na 5 biegu 160 rozwiązane :!: :!: :!: wężyk od kolektora dolotowego taki parciany był wypięty od czujnika przy filtrze paliwa , był luźny i nie podłączony ale dzięki koledze cichy525 problem rozwiązany, zrobił mi fotkę gdzie ma być podłączony ten wężyk, po podłączeniu auto ożyło, nie odcina dawki paliwa :D auto zasuwa ile fabryka dała. Dziękuję wszystkim za pomoc a szczególnie koledze cichy525 i pozdrawiam
  16. witam. kolega cichy525 zrobił mi fotkę i przesłał gdzie on ma być podpięty, wcześniej miałem problem z rozpędzaniem auta na 4 biegu , osiągał max 140km a na 5 max 160 km i odcinało dawkę paliwa. Po podłączeniu wszystko wróciło do normy, już nie odcina dawki paliwa, jedzie ile fabryka dała :D problem rozwiązany dzięki za pomoc
  17. Witam wszystkich. Mam nadzieje że mi ktoś pomoże z moim problemem ponieważ nie będzie dla was on trudny do rozwiązania a dla mnie jak się okazuje tak. Mam pytanie do posiadaczy bmw 525 tds. A mianowicie w silniku na plastikowym kolektorze dolotowym pod spodem pomiędzy czwartym a piątym dolocie do silnika wychodzi cienki parciany wężyk i tu się nasuwa właśnie moje pytanie, DO CZEGO TEN WĘŻYK WYCHODZĄCY Z KOLEKTORA DOLOTOWEGO POWINIEN BYC PODŁĄCZONY ?????????????? . Mam nadzieję że ktos będzie tak uprzejmy i znajdzie z 10 minut i spojrzy u siebie w aucie i napisze mi do kąd on powinien iść od tego kolektora. Z góry dziękuje za zainteresowanie moim problemem i pozdrawiam
  18. A ja jednak na początek kupię przepływkę nową i oryginalną na allegro, prawie 800 zeta PIERBURG i poprawię kont wtrysku bo jest za późny , potem się zobaczy co dalej czy będzie lepiej palił i czy nie będzie odcinał mi dawki paliwa przy 4 tyś obrotów
  19. No ja odpinałem już przepływkę i w trasę, z odpiętą taki sam objaw auto ciągnie do wyższych obrotów przed 4000 tyś i nagle spada strzałka na ekonomizerze z 20 parę na 11 litrów około i się dławi, więcej nie pojedzie. DZieje się to na 4 biegu po przekroczeniu 140 km/h i na 5 biegu po przekroczeniu 160km/h ciągnie do pewnych obrotów przed 4000 może 3800 i nagle przestaje co widzę też po ekonomizerze wizualnie że spada ze spalania powyżej 20 litrów na około 11litrów. Co to do diabła może być???? pompka w zbiorniku za mało wydajna??? mi to tak wygląda jakby pompa wtryskowa wypompowała co miała i nie jest odpowiednia ilośc dostarczona do niej przez pompkę w zbiorniku, ściągałem wężyk zasilający pompę wtryskową, włączyłem zapłon i paliwo leci ale nie za dużym ciśnieniem tylko tak ciurkiem, morze to pompka paliwa w zbiorniku ma winę? Filtry wszystkie miałem wymienione w aucie, nie wiem co dalej już mam myśleć o tym
  20. Widzę że cisza na ten temat. Dzisiaj byłem na komputerze i mam błąd 38- PRZEPŁYWOMIERZ MASOWY POWIETRZA, być może to jest przyczyną mulenia na wyższych biegach i obrotach, oraz zły kont wtrysku , za późny kont wtrysku paliwa i to może być przyczyna cięższego odpalania. I teraz mam pytanie jaka przepływka?????? używana, zamiennik czy oryginał ??????? czekam na jakieś sugestie i pozdrawiam
  21. Witam jestem tu nowy i mam problem z moim BMW e39 525 tds. Szukałem na forum czegoś na ten temat ale nie znalazłem nic poza tym że ciężkie odpalanie na ciepłym wiąże się z regeneracją pompy. Więc tak: Moje BMW na zimnym silniku pali dobrze, ciężko odpala na ciepłym silniku, muszę pokręcić z 4 do 7 sekund i na 4 biegu oraz 5 nie mogę bujnąć go więcej jak 160 km na godzinę , do 160 idzie w miarę a powyżej się dusi jakby nie dostawał paliwa, czy pompa ma ustawioną za małą dawkę paliwa i to się z tym wiąże, czy wynika to z tego że pompa do regeneracji ??? Zauważyłem też że na 5 biegu przy 160 mam gaz w podłodze i ekonomizer ten na liczniku nie wskazuje większego zurzycia paliwa jak 11 litrów. Obroty nie falują na jałowo, dużo też mi nie pali, wręcz przeciwnie myślałem że będzie więcej łykał. Co o tym myślicie??? czekam na jakieś sugestie i pozdrawiam Was wszystkich gorąco!
  22. gyver7 odpowiedział(a) na gyver7 temat w E39
    Tak tematów jest od groma, tyko siedze drugą noc i nic nie znalazłem na temat zejścia z oleju mineralnego na pół syntetyk, pozdro
  23. gyver7 opublikował(a) temat w E39
    Witam. Jestem tu nowy i mam dylemat tego typu. Zostałem posiadaczem BMW E39 525 tds, chcę wymienić olej i w komorze silnika zauważyłem kartkę na której widnieje że olej wlany do silnika to Mobil 1 15w40 czy to mineralny???????? i chciałbym wymienić na pół syntetyczny Castrol 10W40 ale nie mam pewności czy mogę przejść z mineralnego na pół syntetyk,to bezpiecznie dla silnika???? Przebieg auta to 181 tyś, auto nie bierze oleju nie kopci i nie dymi. Czekam na szybką odpowiedź i pozdrawiam.
