530dA-Co warto zrobic/sprawdzic przed zimą??
Witam:)Pytanie jak w temacie tzn na co zwrocic szczegolna uwage i co trzeba sprawdzic w m57 przed zimą?Dla wiekszosci z was pytanie pewnie banalne ale to moj pierwszy diesel i moze ktos mogl by podpowiedziec na co zwrocic w nim szczegolna uwage??wiem napewno ze nie dziala mi pompa wody od webasto silnika...obawiam sie ze to spory klopot bo auto pewnie bedzie sie dlugo dogrzewalo zima...Ile cos takiego moze kosztowac?zamiennik czy tlyko aso???CZy sa jakies inne podzespoly wymagajace wiekszej troski niz w benzyniaku|??Na co koniecznie zwrocic uwage przed pierwszymi mrozami???
Głównie to co we wszystkich autach czyli
zobaczyć w jakim stanie są zimówki oraz felgi, przy wymianie sprawdzić na oko klocki i tarcze
Zmierzyć glikometrem (chyba tak to się nazywa) temp krzepnięcia płynu chłodniczego. Jeśli nie był wymieniany od kilku lat to warto wymienić
Jeśli poruszasz się po mieście to brak webasta będzie odczuwalne szczególnie w spalaniu autka. Jeśli robisz zwykle trasy i masz sprawne termostaty to dasz radę :)
Masz automatyczną skrzynie biegów to warto sprawdzić poziom oleju. W zimę automaty z nie prawidłowym stanem bardzo dostają w kość.
W silniku zawsze zmieniam olej we wrześniu/ październiku by na zimę był świeży. Nawet jeśli do wymiany mam kilka tys.
Sprawdź działanie świec żarowych,
filtr paliwa najlepiej wymienic ewentualnie spuscic wode
płyn hamulcowy wazna rzecz zmierzyc zawartosc wody w plynie hamulcowym
swiece zarowe norma
olej jak masz juz blisko do wymiany to lepiej przed zimą
http://www.autocentrum.pl/gfx/awc/petrolicons/1999784431_3.gif
Mechanik BMW w Dąbrowie Górniczej
Diagnostyka inpa pasoft carsoft
http://www.autocentrum.pl/awc/godzill1/bmw-seria-5-1997/
Pomiar wrzenia płynu hamulcowego to trochę nie bardzo, bo w zbiorniczku może być okej, a w zaciskach może być już kiepski, więc jeśli nie wiesz kiedy płyn był wymieniany, lepiej zrób to od razu.
oleje,filtr paliwa, świece żarowe jeśli to diesel, płyn chłodzący , możesz zrobić test w zamrażalniku , zaciągnij trochę szczykawką i wlej do słoiczka i do lodówki,ja wymieniłem na nowy, koncentrat PRESTONE, opony zimowe- wyważenie, płyn hamulcowy wymień na nowy jeśli nie wiesz ile ma lat, sprawdź stan akumulatora, jego sprawność w % bo może zimą zawieść i to chyba wszystko,może o czymś zapomniałem to niech ktoś coś jeszcze dopisze :D
