Już tłumaczę-otóż spaliny (pomimo,że gorące) są bardzo ubogie w tlen,więc "domieszanie" spalin do powietrza dopływającego do cylindra powoduje obniżenie zawartości tlenu w sprężanym powietrzu w cylindrze i zmniejszenie temp.spalania. Nie ma tu żadnego wpływu temp.spalin,lecz zawartość (b.mała) tlenu w nich. Intercooler słuzy do schłodzenia powietrza doładowującego-sprężone powietrze jest gorące i przez to (mimo,że sprężone) nieco rzadsze,obniżenie jego temp.pozwala na dostarczenie do cylindra gęściejszego powietrza-a co za tym idzie-większą porcję tlenu. To pozwala na uzyskanie większego ciśnienia spalania i przez to-większą moc silnika. IC stosuje się przy doładowaniach powyżej 0,15 MPa-wtedy powietrze na wylocie z turbiny osiąga 80-100 stopni C. EGR nie działa na wolnych obrotach (na biegu jałowym),lecz w zakresie niedużych obciążeń-do ok.2tys obrotów-po to,aby zakres jego pracy nie pokrywał się z zakresem pracy turbiny (kiedy zaczyna doładowywać). Po zaślepieniu EGR wzrośnie temp.spalania w tym niższym zakresie obrotów-z powodów wyżej przedstawionych-jednakże nie na tyle,aby działo się coś niepokojącego z zaworami lub gniazdami zaworowymi. I tak ta temp.będzie niższa niż np.przy obrotach mocy maksymalnej.
