maciejek
Treść opublikowana przez maciejek
  1. Spróbuj zakleić (owinąć) pęknięcie w miarę szczelnie taśmą izolacyjną. Pomaga
  2. Może masz zapchany filtr paliwa, lub siatkę na pompie.
  3. maciejek odpowiedział(a) na J-23 temat w E39
    Skoro można wymienić samą końcówkę wtryskiwacza to jeszcze lepiej. Silnik M57256D1 jest na CR, chyba że mówimy o dwóch różnych :D
  4. maciejek odpowiedział(a) na J-23 temat w E39
    Szwed ale to jest silnik na CR :!: 500 zeta za zregenerowany to nie jest dużo. Oczywiście muszą dać gwarancję
  5. A po co regenerować???? Taniej jest kupić nowe w zamienniku
  6. Wszystko ok jeżeli chcesz wymienić samą listwę, bo wtryski zostaną w kolektorze. Jak chcesz wyciągnąć listwę z wtryskami to musisz się trochę pomęczyć, sprzedam Ci jeden trick popryskaj miejsce gdzie wchodzą wtryski w kolektor WD-40 lub czymś podobnym powinno trochę pomóc. Montaż przy pomocy WD-40 jest o wiele łatwiejszy. Jak będziesz miał wszystko na wierzchu to skontroluj stan gumek na wtryskach i w razie co powymieniaj.
  7. Jak kupisz zadbany i nie zjechany egzemplarz, bez crashtestu na koncie możesz spodziewać się bezawaryjnej jazdy. Ale sporo się namęczysz zanim znajdziesz dobry egzemplarz.
  8. maciejek odpowiedział(a) na makobek temat w E34
    poszukaj na www.bmw.pl najprościej u źródła
  9. maciejek odpowiedział(a) na makobek temat w E34
    Sprawdź cenę w serwisie bmw, może się okazać że jest zdecydowanie taniej
  10. maciejek odpowiedział(a) na GrassPL temat w E36
    Chłodzenie wtryskiwaczy i przepływ benzyny przez listwę jest ze sobą ściśle powiązany. Amen
  11. maciejek odpowiedział(a) na GrassPL temat w E36
    Tyle że ona krązy w listwie, a nie w wtryskiwaczu. On jest zakończeniem i nie jest połączony z "powrotem" do baku, więc nic go nie chłodzi od wewnątrz i na końcu (co najwyżej u nasady zamocowania w listwie). Ostatnio rozbierałem listwę wtryskową i wymieniałem jeden wtryskiwacz więc wiem o czym mówie :) Jakbyś zauważył że benzyna zawiera frakcje które po odparowaniu "zaklejają" wtryski to byś wiedział o co mi chodzi. Przepływ benzyny zapobiega temu... :twisted: :twisted: :twisted:
  12. maciejek odpowiedział(a) na GrassPL temat w E36
    Nie mam bladego, z reguły padają wtryski gdzieś po 1.5 do 2 lat gazowania "non stop" wszystko zależy od tego ile kto jeździ. Ale nie jest to regułą
  13. maciejek odpowiedział(a) na GrassPL temat w E36
    Podczas pracy silnika na gazie są wyłączone wtryskiwacze, ale działa pompa paliwa działa to benzyna krążąca w listwie chłodzi wtryskiwacze. :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
  14. maciejek odpowiedział(a) na GrassPL temat w E36
    Ale benzyna w listwie krąży
  15. maciejek odpowiedział(a) na J-23 temat w E39
    Przełącza się w tryb serwisowy i traci moc. Ratuje Cię tylko podłączenie się pod tester sprawdzenie błędów i parametrów. Tak jak napisał szwed zdecydowanie pomoże to ustalić przyczynę.
  16. maciejek odpowiedział(a) na Woj1986 temat w E46
    Biały to uszczelka pod głowizną - tzn woda wlewa się do cylindrów, a czarny za bogata mieszanka
  17. maciejek odpowiedział(a) na GrassPL temat w E36
    Gratuluje wygląda że trafiłeś na porządnego gazownika. Pompa musi być włączona, benzyną chłodzone są wtryskiwacze. Dla higieny układu wtryskowego warto czasami pojeździć na benzynie - benzyna w baku się starzeje i trzeba ją wypalić i wtryski sie oczyszczą przy pracy z zalegających syfów.
  18. maciejek odpowiedział(a) na kolka998 temat w E34
    sprzęgło wiskotyczne załączające wentylator przy odpowiedniej temperaturze, jak ugotujesz parę razy silnik to zdeformuje się głowica i popękają tłoki
  19. maciejek odpowiedział(a) na Lansacja temat w E30
    Mały trick, pasują nie tylko od 325!!! :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
  20. maciejek odpowiedział(a) na Mateusz_24 temat w Ogólnie o BMW serii 3
    Przerobiłem temat interfejsów na własnej du..ie i nie są warte ani grosza. Sprzedający piszą różne rzeczy aby tylko sprzedać fejsa.
  21. maciejek odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w E34
    Typuję.... wał napędowy. Tam poszukaj :wink:
  22. maciejek odpowiedział(a) na Lansacja temat w E30
    Nie rób eksperymentów, nie ma to sensu. NOWE!!! wtryski boscha kosztują 210 PLN-ów. Poszukaj listwy z wtryskami w używie, ewentualnie możesz skontaktować się ze mną w poniedziałek , a ja spróbuje je zreanimować (pod warunkiem że nie są uszkodzone w środku cewki) i zweryfikuje czy się będą nadawać
  23. Od uszczelek w drzwiach
  24. maciejek odpowiedział(a) na Wojtek85 temat w E36
    Są dwie możliwości: awaria mechaniczna - zatarł się mechanizm od wycieraków awaria elektryczna - spalił się silniczek, lub nie dochodzi prąd
  25. maciejek odpowiedział(a) na Lansacja temat w E30
    Nie, a czemu chcesz zmienić? Sypnęły się?
