Wycieraczki Umarły
Mam spory problem wycieraczki działały a teraz nawet nie ruszają się z miejsca a silniczka też nie słycha żeby pracował:(
Czego to może by przyczyna?
Z góry dziekuje wszystkim za jaką kolwiek pomoc
Jestem samoukiem w dziedzinie samochodu, więc proszę o wyrozumiałość.
Proponuje sprawdzić bezpiecznik od wycieraczek :D Mi ostatnio wywalilo bezpiecznik od radia i też wycieraczki nie działały :D
Sprawdzałem i nawet na wszelki wymieniłem na nowe i nic:(
Są dwie możliwości:
awaria mechaniczna - zatarł się mechanizm od wycieraków
awaria elektryczna - spalił się silniczek, lub nie dochodzi prąd
Oleje i płyny Pentosin 0694679252 Maciek
Wszystko mozliwe rozważałem nawet sterownik ale to musze sprawdzi a jak najprościej sprawdzi wymienione przez ciebie usterki.
najpierw zdemontuj lilniczek, odkręć prowadnice i zobacz czy działa.
Miałem id problem, szukałem bezpiecznika, przekaźnika a okazało się że prowadnica sie zatarła, jest z tym troche roboty, ale one lubią się zacierać, więc warto nakłaść swiężego smaru :8)
Wymieniłem całe prowadnic i silniczek na nowy(Używane). I dalej niema żadnego efektu ani drgnie:(
Co zrobi??
Czesc
No to wiadomo o co chodzi.
Sprawdz przekaznik wycieraczek oraz przelacznik przy kierownicy /wszystkie polaczenia/sprawa tkwi w braku polaczenia i bedziesz sie musial troche natrudzic ,zeby ustalic gdzie.
A w jaki sposób najłatwiej to sprawdzi??
Czesc
Czhyba najpredzej,trzeba zdjac przelacznik zespolony z kierownicy i zobaczyc ,czy zalacza.Ale wcesniej lepiej zobacz przekaznik wycieraczek,bo to mi sie wydaje jest przyczyna.
Sprobuj na poczatek podociskac wszystkie przekazniki i lacza /wlasnie te pod kiera/.
A najlepeij by bylo wstapic do jakiegos dobrego elektryka,bo oni maja swoje sposoby.
Dziękuje faktycznie nie da się jaśniej, bo jest wszytko kroczek po kroczku.
Dziękuje bardzo
:modlitwa: :modlitwa: :modlitwa:
