gruby325
Treść opublikowana przez gruby325
  1. Odświeże temat dla potomnych: Sprawa została wkońcu ogarnięta :) 1)Wymieniona sonda lambda na nową boscha(ale problem nie ustał po tym), 2)Wymienione fajki na nowe(ale problem nie ustał po tym), 3)Wymienione wszystkie cewki ZÜNDSPULE BMW 1 726 177 na Bremi i wszystkie objawy znikły :D :cool2: Czyli podsumowanie moje go przypadku : Jeśli masz jeszcze takie cewki (ZÜNDSPULE BMW 1 726 177), to one na pewno kwalifikują się do wymiany
  2. gruby325 odpowiedział(a) na Rafal1982 temat w E36
    1- mijania z zewnątrz auta, postojowe wewnątrz oraz drogowe. 2- są inne: długie to h1 a postojówka pod nią to w5w 3- jest, poz. 11 i 12 http://www.google.pl/imgres?hl=pl&client=opera&hs=z6O&sa=X&tbo=d&channel=suggest&tbm=isch&tbnid=sNs3FRM4UBvF7M:&imgrefurl=http://www.bts-bmw.pl/forum/viewtopic.php%3Fp%3D182481&docid=841e3rYEChAQRM&imgurl=http://bmwforum.strefa.pl/Bezpieczniki.jpg&w=737&h=835&ei=thXvUNHOGo7dsgbX8YDICQ&zoom=1&iact=hc&vpx=176&vpy=108&dur=118&hovh=239&hovw=211&tx=117&ty=147&sig=115199095021319602767&page=1&tbnh=151&tbnw=133&start=0&ndsp=20&ved=1t:429,r:1,s:0,i:84&biw=1333&bih=645
  3. Wyglądają na Przedliftowe tj.do 06/92, ponieważ mają długi łącznik stabilizatora (chyba że ktoś dospawał ucho), po lifcie stabilizator był już do wachacza http://tablica.pl/oferta/przedni-drazek-stabilizacyjny-bmw-e36-przedlift-07-1991r-CID5-ID1yD7n.html#0c58618c76;r:9;s:56 Jeżeli nie są modzone to raczej MTS-ów nie było do przedliftów i bym obstawiał na bilsteina. Jeszcze MTS chyba ma wybity numer,i nazwę bmw czy coś,także pomimo rdzy powinno widać byłoby.
  4. gruby325 odpowiedział(a) na Marcin3450 temat w E36
    Mi się wydaje że Przód pasuje, ale Tył raczej nie. bynajmniej sprężyny napewno są inne.
  5. Na 100% padają bo idealnie to ,to nie jest i zdarzyło się dziś że gubiła zapłon na 1,5tys obr
  6. gruby325 odpowiedział(a) na speed223 temat w E36
    zapytaj o cenę tu www.czescidobmw.pl Dobre ceny mają
  7. A u mnie okazało się ,że 4 od przodu, cewka padać zaczyna. Po wymianie na inną problem ustał :) ,ale też w 80%. Zamówiłem komplet cewek i zobacze jak na identycznych będzie, bo teraz mam trzy modele w tym NO-name z vietnamu :) edit: znalezione w sieci ,a ja mam takowych 4 szt jeszcze :( : "Tak dla ścisłości, to BMW jako producent samochodów, nigdy nie produkował cewek zapłonowych. W M50 były montowane cewki różnych producentów: May und Christ, Bosch, Beru, Bremi. Te pierwsze - May und Christ (posiadające napis ZÜNDSPULE 1 726 177 ), to był największy niewypał. Po kilku latach użytkowania w cewkach tych pojawiały się przebicia. Zjawisko to można zauważyć w specyficznych warunkach - mocno rozgrzana cewka i duże obciążenie silnika, czyli przy ruszaniu i gwałtownym przyspieszaniu. Efektem jest wypadanie zapłonów, czyli mocne szarpanie silnika. Jeśli dzisiaj w jakimkolwiek silniku M50 są jeszcze zamontowane takie cewki, to w ciemno, bez żadnej diagnostyki można te cewki wyrzucić do śmietnika."
  8. Tak samo, na zimnym ok.a na rozgrzanym świruje. 4 stycznia powinienem mieć nowe faje i odezwę się co i jak.
  9. Jak takim tempem będzisz dalej szedł to niedługo nie będzie już co wstawiać ;) Nie wiem czy te foto aktualne ale znalazłem braki: - brakuje czarnych daszków przeciwsłonecznych - tylnej półki z originalną roletą :)
  10. Ja mam podobne objawy tylko że do ok. 2tys obrotów mi szarpie,gubi zapłon przy nagłym wciśnięcu gazu. Na kompie wyszło że kuleje sonda--kupiłem 3 dni temu nową boscha i dalej lipa.Podmieniałem nawet czujnik położenia przepustnicy i czujnik wałka rozrządu.świece,krokowca itp. No i... ....wczoraj od kolegi z jego auta wszystkie cewki z fajkami przełożyłem do mnie i .....strzał w 10 !!!! Wszystko lata jak :lol: talala (Zrób tak jak możesz) a uwierz mi że cewki sprawdzał mechanik na 3 sposoby i niby wszystko ok. i komp też tego nie pokazał. Zamówiłem wszystkie nowe fajki i je zmienie bo podejżewam że to z nioch przebicie idzie na silnik. A jak dalej się nie poprawi to pokolei będe podmieniał cewki aż trafię na trefną lub trefne :) A tu link do tematu viewtopic.php?f=68&t=193854
  11. Najlepiej to podłącz pod kompa. A teraz wróżę z fusów: ;) - Przebicie na fajce - Cewka jakaś siada - sonda lambda się kończy. Jaki silnik masz?
  12. Komputer masz dłubnięty czy seria??
  13. Fajna zabawka :) Ważyłeś może auto??
  14. Klasa,czyściutko jak talala;) Masz tam u siebie dwumas czy jednomas?
  15. Szkoda,że ten spocik nie jest bliżej mnie, także bym zawitał. :( już odkryłem zagadkę w 55% co u mnie nie gra. :mrgreen: wszystko fajnie tylko w opisach: dzień miesiąc rok do mnie bardziej przemawia niż rok miesiąc dzień ;)
  16. gruby325 odpowiedział(a) na Karol1800 temat w E36
    Koledze tak pękło to podpiłował taki mały pionowy plastik aby głębiej o 0,5cm wąż wszedł, zacisnął metalową obejmą i już rok lata i jest ok. Ale u niego tak pękło że można było taki manewr zrobić. Poksipol czy jaktam to nie polecam różnice temperatur,do tego wilgoć długo niewytrzyma. Zderzak ostatnio miałem w aucie na poksipol sklejony,przyszedł pierwszy mróz i pękło.Nie jest elastyczny.
  17. Zaje....compact. :cool2: Podoba mi się. Powiedz jakie przełożenie dyfra masz?
  18. Szyberdach,że tak powiem, jest tak jakby rynną plastikową z której w czterech rogach odchodzą rurki na nich są wężyki które odpowadzają wodę dalej. Dotego na tylnej połowie jest uszczelka aby z dachem przylegał. Także jeżeli wam cieknie to zdejmijcie podsófitówkę,polejcie wodą dach i zobaczycie skąd cieknie,może być pęknięty gdzieś plastik itp. To jest słabe foto mojego rozebranego(sedan) który mam na części jakby ktoś chciał.Tak on od góry wygląda. http://images39.fotosik.pl/1876/fcf84007aef87021med.jpg
  19. gruby325 odpowiedział(a) na maniura temat w E36
    obejżyj sobie na jakiej zasadzie działa mechanizm różnicowy i może będzie Ci dane pojąć ten problem
  20. gruby325 odpowiedział(a) na Tonder temat w E36
    z 7,5 litra oleju,bynajmniej do mojego m50 tyle wchodzi
  21. gruby325 odpowiedział(a) na bart6sze36 temat w E36
    skąd jesteś ?? bo mam taki i na podmiane bym go tobie pożyczył
  22. gruby325 odpowiedział(a) na maniura temat w E36
    Ja rozumiem to tak że Niema szpery tylko przyhamowując jedno koło zmusza mechanizm różnicowy aby przerzucił moc na drugie
  23. ECU ze przesuniętą odcinką do 7200 i 18KM 35Nm więcej -- poparte wynikiem z hamowni?? Jakie przełożenie dyfra masz? Bardzo ładna cupeta :)
  24. A FUUUJJJJ !!!!!!!!!!!!!! :mad2: Jak patrze na zdjęcia to zastanawiam się czy to nie żart (zdjęcie z gościem po co??aby komuś obciach zrobić??) A tak z mojej strony to na części ją sprzedaj jak nie to zerwij znaczki bo to wstyd dla całej niemieckiej motoryzacji !!!!
  25. To jaki masz problem??? :duh: Że w miare szybszej jazdy na tym samym biegu rosną Ci obroty?? W L-ce w punto nierosły czy jak?? Ze wskazówką jest tak jak ma być na postoju znikać musi.
