gruby325
Treść opublikowana przez gruby325
  1. No właśnie Panie Szymonie...Uchyl rąbka tajemnicy , co to za felgi planujesz ??
  2. Co do rozpórek to oglądałem ostatnio na żywo polskiej firmy STAFFA i powiem że jak bęe kupował to tej firmy kupię.
  3. Przednie kierunki jakbyś miał chociaź DEPO (ciemniejsze są) to by ok było. Silnik zero szału., nowy zderzak na + Powodzenia w modach i bezawaryjności życzę
  4. jaki koszt takiej listwy oraz numer bmw, jeśli można wiedzieć??
  5. Będziesz miał teraz listwę bez miejsca na rejestrację?? Jak przyczepiłeś z boku rejestracje? i co na to władza?? Ładnie stoi. Amory ori zostawiłeś? i ile poszła w dół? W/g mnie jeszcze krzyże w przednie drogowe(przyciemniło by przód) i pozbyć się z tyłu 318i no i ewentualnie felgi w czarny kolor.
  6. Mi się wydaje że Bosch to jest Bosch i ze względu na redukcje kosztów produkcji to te samą partię sond montował w różnych modelach samochodów naraaz, ewentualnie różniły się tylko końcówkami. Wg icsklep zastosowanie jednej sondy w skrócie: Numery OE Marka 46420613 ALFA ROMEO 46423907 ALFA ROMEO ... 11 78 1 468 630 BMW 11 78 1 702 931 BMW 11 78 1 702 951 BMW ..... 0 258 003 045 BOSCH 0 258 003 062 BOSCH ...... 56041 056 CHRYSLER E 144 008 CITROEN/PEUGEOT 502 400 02 MAGNETI MARELLI FSC1-18-861B MAZDA JE08-18-861B MAZDA 000 540 24 17 MERCEDES-BENZ 000 540 26 17 MERCEDES-BENZ ... 0273 NTK (NGK-GROUP) .. 964 606 124 01 PORSCHE 89465 39226 TOYOTA 1271576 VOLVO 021 906 265 A VW 021 906 265 B VW
  7. Ja u siebie ostatnio wymieniłem sonde boscha na inną używaną tej samej firmy i auto zaczeło więcej palić oraz słabiej jechać,wróciłem do starej, także polecam odrazu kupno nowej ok.300zł w IC Te dwie boscha to były 12 voltowe jedna LSH6 i LSH24 więc skąd 1 voltowa u Ciebie jest? http://7er.pl/showthread.php/19153-Lambda-LSH6-vs-LSH24-różnice Nie polecam noname-ów.
  8. szacuneczek za mody. jeszcze na zewnątrz pryśnij listwy dookoła bo na fotach widać że różne odcienie są
  9. A jak sprawa z spasowaniem deski tj trzeszzy,szkrzypi itp.??
  10. Wymieniłem sonde na inną którą dostałem od kolegi, można powiedzieć że znikło te szarpanie po wciśnięciu gazu na maxa. troszę nierówno przyśpiesza do 1,8 tys obrotów, ale to już jest śladowy problem. Sonde miałem założnoną tą z ic z końcówkami do dorobienia.Czyli już ktoś ją wymieniał. Jak ta sonda się posypie to wymieniam na nową, jak narazie pojeżdże na tej używanej i się odezwę, co i jak.
  11. gruby325 odpowiedział(a) na gruby325 temat w E36
    mam opornik już w aucie,w wolnej chwili ogarnę
  12. U żony w Yarisie podobna sytuacja była i okazało się że uszczelniacz na wałku od skrzyni biegu przepuszczał olej z niej na sprzęgło.OT
  13. gruby325 opublikował(a) temat w E36
    Witam E36 m50b25 z 1991r. Nie działa ABS i świeci się żółta kontrolka. Sprawdzałem czujniki metodą żarówki i nic nie wyszło. Podczas diagnozy komputerowej nie udało się połączyć z ABS-em. :( Może naświetli ktoś ten temat: Co jeszcze mogę sprawdzić we własnym zakresie(starownik gdzie jest i jak sprawdzić?)? Jeżeli pompa padła w jaki sposób się ją wymienia (czy trzeba wymienić płyn hamulcowy,odpowietrzać, itp.??)? I proszę o inne sugestie.
  14. \\\ Gratuluje trafności ;) Byłem dziś na kompie i wyszedł błąd sondy lambda. Mechanik mówił "że praktycznie leży".Co kolwiek to oznacza. Czy wymieniał ktoś może taką sondę 11 78 1 735 499 Czy jest różnica między dwoma BOSCH-a jedna ma końcówkę ori a druga do montarzu (w/g intercarsu). ???
  15. około.6 do 8 miesięcy latał,prawie w każdy deszcz ronda bokiem itp. tylny most zajechał w międzyczasie i inny założyli a pod koniec żywota chodziła jak traktor. Ogólnie ją dobił, z blacharki to tylko lewe tylne drzwi nie były obite ;) Ale reasumując 1.8 powinien zrywać koła.
  16. Kolega miał 1.8 chyba 114KM i "palił laka" na zawołanie. Tyle że niemiał szpery i z reguły jedno koło chwytało. A i co najgorsze silnik zaczął klekotać i w pewnym momencie panewka mu się obróciła ;)
  17. a jak ci pracuje na tym wydechu?? Uciekłeś od serii na 400m?? Skimś się ścigałeś przed i po modyfikacjami aby "dupochamownia" powiedziała czy mod był na +.????? Mój kolega zrobił taką zamianę wydechu z 2.8 do 2.5 i mu dużo na plus poszło tylko że on ma do tego specjalny cały dolot (drogi z niemiec), Wirusa ma w niemczech wgranego(przesunięta odcinka na 6700) no i brak tej sondy lambda(chyba jakiś emulator,ale sam naprawde nie wie).
  18. gruby325 odpowiedział(a) na AdminOld temat w Polecane warsztaty
    i jak po wymianie??
  19. Macie racje. Zawieszam wymiany części do czasu podłączenia pod kompa. A czujnik temp. wody niebieski co do silnika wchodzi.
  20. gruby325 odpowiedział(a) na molas18 temat w E36
    ja miałem uniroyal rainsport 2 Na deszczu super. Polecam
  21. Czujnik położenia przepustnicy sprawny jest. podmieniony na inny.zero różnicy.(pasuje od 1.8 z 97r) Po wypięciu przepływki auto gaśnie i nawet nie jeździłem, także chyba działa. Z komputerem u kolegi nie połączyło się auto. Wziąłem kabel okrągły/rs232 i teraz załatwiam jakieś programy aby samemu pod PC-eta podłączyć. może uda mi się :?: Jeszcze zauważyłem że auto im Ciężej Ma ,tym bardziej podczas przyszpieszania przerywa do 2,5tys/obr (pod górkę,więcej osób,wyższy bieg) A jak jedzie na luzie to obroty stoją ładnie a jak tylko zatrzymam auto to odrazu jest "...obroty spadają do ok 4-5set obr. poczym wracają do siebie i jest ok" Może to są dwa osobne problemy??
  22. Wymieniłem bo miałem nadzieje że to to. ;) Ważne że niezaszkodziło. Jutro sprawdzę bez przepływki jak jedzie. Jakaś różnica powinna być??(chyba mechanik bez niej kiedyś jeździł ale niepamiętam co i jak ) Co sądzicie o zmianie czujnika położenia przepustnicy????? Postaram pożyczyć kabel od kolegi i z PC-ta podłączyć inpą lub czymś innym, jak nie ogarne to będe musiał odżałować na podłączenie kompa w servisie od150zł....i to do dziesiątego mnie blokuje.
  23. Wymieniłem czujnik temperatury niebieski i dalej jest problem.
  24. Ładnie siedzi, ale te białe kierunki to niepasują zwłaszcza jask z tyłu ori są a z przodu żółte halogeny :)
