risto
Treść opublikowana przez risto
  1. risto odpowiedział(a) na bushi temat w E46
    gumy raczej nie powinny az tak podniesc spalanie choc to prawda ze masz za wysoki profil. Zalej do pelna przejedz 100km i sprawdz sam spalanie. Nie sugeruj sie komputerem. Ja jakos swojemu komputerowi nie wierze w kwesti sredniego zuzycia paliwa.
  2. ja mam zolte sprezyny czyli teroretycznie maja byc bardziej miekkie od czerwonych ale mimo to jezdzi sie jak taczka bez opony po kamienistej drodze. Taka prawda. Jak obnizysz auto to wtedy juz bedzie bardzo twardo.
  3. risto odpowiedział(a) na Bi3gan temat w E30
    moze porownaj wysokosci od ziemi do blotnika w obu samochodach ;)
  4. szczerze mowiac to watpie ze po obnizeniu auta jest jakis komfort w jezdzie. Ja po zmianie tylkno na 17" fele stracilem komfort, juz nie mowiac co sie stalo po obnizeniu auta mimo ze mam zolte sprezyny.
  5. wawryl ma inny model amorkow bo ma r4
  6. o kurde ale DŻIP hehe :D Ja ci dam fotke jak moje stalo na nowych amorach ale na felach 17 " http://img167.imageshack.us/img167/671/bmwgk2.jpg http://img376.imageshack.us/img376/4568/bmwzqk6.jpg a tu jeszcze na 15" w tle pod domem nowe amorki leza ;) a wymienilem na Bilsteiny B4 http://img163.imageshack.us/img163/5669/bmw1lo7.jpg
  7. risto odpowiedział(a) na Hiv temat w E36
    mysle ze nic nie bedzie obcierac. Nawet przy 8" feldze. Zawiecha jest raczej ta sama w E36 ;)
  8. przy oryginalnych kolach absolutnie nic nie bedzie obcierac. Mozesz smialo zglebowac -80/-50 tylko ze kiepsko sie bedzie jezdzic po anszych drogach. Jak kupisz alumki to nie poznasz swojego auta ;)
  9. wzialbym te pierwsze bo mozna tez tyl regulowac ;) Napewno lepsze niz te za 1000zl bez mozliwosci regulacji. Ja bym od razu wzail jak bym mial kase :)
  10. PW poszla. Zmierz czy masz od ziemi do blotnika ok 67-68cm. Tyle powinno byc w seryjnym zawieszeniu. Tzn przy moim 325i tak jest. W sumie bylo bo teraz mam -60 przod.
  11. jak juz chcesz zmienic amory + sprezyy to tylko gwint. Zaplacisz troche wiecej ale mozesz sobie zawsze wyregulowac. Najtanszy zesatw amory + sprezyny kosztuje 1000zl na allegro. A za 1500 masz gwint.
  12. w niektorych silniczkach byly montowane przekazniki. Jak anrazie spotkalem sie z dwoma rodzajami silniczkow ;) Moj silniczek ma taki przekaznik :) Mam auto z 12/91
  13. taki wtyk robilem raz przy czujniku z chlodnicy bo mi sie urwal. Podlaczylem go bylejak i dzialalo dobrze. Nie wiem czy dobrze podlaczylem trafiajac w odpowiednie przewody czy jest to obojetne. Moze sprawdz tak i tak.
  14. a kupiles zegary do swojego modelu samochodu??
  15. felge o ET najmizyszm 30 i szerokosci max 8"
  16. risto odpowiedział(a) na PETERS temat w E36
    Jak z salonu to byc moze masz M-technik. Ale to nie jest znowu az tak nisko. Kup seryjna zawieche to bedzie ok.
  17. zawsze mozna samemu przerobic w razie problemow. Lutownica i koszulki termokurczliwe i zrobione. oczywiscie najpierw trzeba sprawdzic co gdzie jest ;) Troche kombinacji jest :)
  18. mi sie ulamalo wiec wzailem drucik i przywiazalem fajnie i niewidocznie i trzyma jak ta lala. To taka mala partyzantka ale wkrotce zmieniam cale lampy wiec narazie obleci. I nic nie wypada ;)
  19. risto odpowiedział(a) na mates26 temat w E36
    sprobuj wrzucic kola zimowe jesli takie posiadasz. Wtedy nie ebdziesz musial sie domyslac czy zle wywazone czy krzywa felga. Jesli dalej bedzie to samo to cos z zawieszeniem. Ale mysle ze raczej cos z felgami moze byc.
  20. risto odpowiedział(a) na PETERS temat w E36
    jesli jest takie obnizenie tak jak ja pisze to seryjne amory moga spokojnie zostac. Mysle ze amorki beda seryjne.
  21. risto odpowiedział(a) na PETERS temat w E36
    napewno to nie jest obnizenie z przodu -60. Mysle ze to bedzie ok 30-40mm maksymalne obnizenie. A jesli juz szukasz sprezeyn do swojego to napisz czy masz 4 czy 6 cylindrow pod maska, bo takie rozrozniamy rodzaje sprezyn do e36 ;)
  22. do naszych r6 sa dwa rodzaje amorow. Z krotkim lub dlugim lacznikiem stabilizatora. Najlepiej kupic caly zestaw taki jak ty masz i po klopocie. Nie trzeba wyjmowac amora zeby wiedziec jaki masz typ. A ktory masz rocznik tego autka??
  23. ja mam podobny problem bo niestety moje kolo zapasowe(chyba oryginalne jeszcze) nie wchodzi na piaste...
  24. risto odpowiedział(a) na kuczek temat w E36
    mi bierze ok 4 l na 10tys km ale zdarza sie ze jade juz na odcince ;) Najlepsze jest to ze mi wchodzi dziwna ilosc oleju do silnika bo ok 8,5litra !!! I tez nikt nie wie co z tym jest. A co do oleju to moze cos z uszczelniaczami. Mysle ze twoje auto spala olej i tyle.
  25. risto odpowiedział(a) na 4hero temat w Ogólnie o BMW serii 3
    Moze i pan Kazio. Ale moj Kazio to dobry mechanik ;)
