Podłączyłem mały komputer teraz pora na czujnik.
Witam podłączyłem mały komputer w swojej E36, a miałem analoga i tylko 3 kabelki wtajemniczeni w temat wiedzą o co chodzi,nie miałem też instalacji czujnika temperatury więc poprowadziłem ładnie 1 kabel jedno żyłowy z pinu 12 na kompie aż pod komore silnika,mały komp już oczywiście działa ale nie podłączyłem jeszcze do niego czujnika,teraz mam pytanie jak mam podpiąć ten czujnik? bo zakupiłem podobny wtyk i zniego wystają 2 kabelki,to jeden napewno będzie spięty z kablem od kompa (wspomiany wcześniej z pinu 12),a drugi gdzie podpiąc? Teraz mam pytanie skoro wcześnej podłączyłem kompa bez czujnika i jak podepne czujnik to trzeba coś resetować żeby go wykrył czy jakoś tak?
Poniżej foto mojej wtyki:
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//img184.imageshack.us/img184/263/57043915rt2.jpg
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//img483.imageshack.us/img483/86/18136545dt4.jpg
Wystają 2 kable brąz i zielono-czarny, podłaczenie ma tu jakieś znaczenie?
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//img483.imageshack.us/img483/8099/53284470yf9.jpg
A tu patent na czujnik, zamiast jego zastosuje termistor z rezystorem
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//img368.imageshack.us/img368/4752/46909139xo7.jpg
taki wtyk robilem raz przy czujniku z chlodnicy bo mi sie urwal. Podlaczylem go bylejak i dzialalo dobrze. Nie wiem czy dobrze podlaczylem trafiajac w odpowiednie przewody czy jest to obojetne. Moze sprawdz tak i tak.
http://img177.imageshack.us/img177/7296/111eb2.jpg
Moje BMW i sprzecik audio
www.bts-bmw.pl
Jeden kabel z czujnika podłączasz do pinu 12 kompa, a drugi do masy. Nie wiem, czy kolejność ma jakieś znaczenie - spróbuj tak i tak. Po podłączeniu może wystąpić opóźnienie w pokazywaniu prawidłowej temperatury, więc trzeba trochę cierpliwości.
Kosmetyka samochodowa, czyszczenie tapicerki
http://www.clart.pl
Dodatkowe info, zapytania, porady na PW.
