Jack79
  • Wygrane w rankingu
    8
Treść opublikowana przez Jack79
  1. Nowa mapa Way jest już dostępna Road Map Europe WAY 2022-2 (mega) https://mega.nz/file/cZZjVJiQ#ZIs92A2AqnhPf7rCUpItalnEUxk0VYnmh3bQc2EmYLs Road Map Europe WAY 2022-2 (chomikuj) https://chomikuj.pl/Jack1979/BMW/BMW+Europe+WAY+2022-2 Road Map Europe WAY 2022-1 (torrent) https://mega.nz/file/rUQQXABa#bQYXdAawMJ8hjBJ5XwlARda-hknc_pxyfPUpFnIItqM
  2. Nie ma zasilania. To dlatego, że w fabrycznym radiu jest tylko zasilanie po kluczyku, a brak stalego. W nieoryginalnym stałe jest niezbedne. Możesz z tego co wiem połączyć ze soba kable w kistce ISO stale i po kluczyku ze soba i radio ruszy, tylko nue bedzie mialo pidtrzymania pamięci. Najlepiej docisgnąc do kostki ISO stale 12V.
  3. Już nic nie chcialem pisać o tych 180-200 koniach ze 122km. Tak bardziej bym celował 150-160 przy samym chipie. Dobrze byloby podpiąc pod kompa i pojeździć z nim patrząc co sie dzieje w czasie rzeczywistym, jak usterka występuje.
  4. Bez problemu sam dasz radę. Będziesz mial nową to zobacz jak zaczepy działają. Zdemontuj starą i wsadź nową. Robota na 5 minut z wypiciem piwa :D
  5. Najlepiej użyć do tego NCS DUMMY. Podpowie ci ktore to dokladnie linie odpowiadają za konkretne światla. Musisz wykodować warm i cold check dla każdego światła. Tu masz jak to wygląda w przypadku e60, tylko że w e60 zmieniasz w midule LM a w e90 w FRM. E90 w NCS to E89. No i tu chłop ma juz wyszukane co chce zmieniać to robi to przez bmwcoding tool a nie ncs dummy.
  6. Nie.
  7. Wiecej wydał na taśmę :mrgreen:
  8. Przycisk w pilocie. Jak masz drugi pilot, to zobacz czy wszystko dziala.
  9. Mocno łatany już byl. Odpowietrzenie skrzyni korbowej. Rurka numer 7 na schemacie. Koszt w ASO chyba kolo 100zl https://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=UX31-EUR-11-2009-E91N-BMW-320d&diagId=13_1229
  10. Najlepiej coś pod BMW. ISTA bylaby najlepsza.
  11. Powinno dzialać START/STOP jak piszesz. Jak temperatura wewnątrz sie zmieni za bardzo to auto odpala silnik. Przynajmniej w moim tak to działało, jak ostatnio sprawdzałem. Jeźdze ogólnie na wyłączonym tym systemie. Podlaczałeś pod kompa? Może to na coś naprowadzi, tylko takiego co przeskanuje wszysykie moduly, a nie tylko silnik.
  12. Masz AGM. Jak kupisz takiej samej pojemności jak masz to tylko rejestracja wymiany. Co do kodowania i mechaników to raczej z tym słabo. Jak 20 procent to robi to max, ale może sie mylę.
  13. Na zgaszonym jak masz ponizej 12V to już szrot. A tak napisales w pierwszym poście
  14. 12V po ładowaniu to juz koniec akumulatora.
  15. Podłacz pod kompa, bo może to nie mata, tylko np. klema pirotechniczna. Zawsze możesz wykodowac mate, jeśli to ona a nie bedzie ci sie chciało wymieniac jej.
  16. Jest jak piszesz. Tematow sporo, a nikt nigdy nie podal rozwiazania albo nie rozwiazal tego problemu.
  17. Musisz sobie wygenerować albo zakupić. Jak wygenerować do map NEXT jest kilka filmikow na youtubcu, tylko trzeba mieć kabelek.
  18. Pięknie pokazane.
  19. No ale to będziesz widzial po VIN i ktoś musiałby nie przekodować tego. Według mnie to nie to.
  20. Bez różnicy czy wgrywasz EAST czy WEST. Pokrycie map PREMIUM znajdziesz w googlach bez problemu. Pamiętaj że pendrive z mapami wsadza się do schowka przed pasażerem. Na pendrivie maja być pliki i katalogi z mapą, bez żadnych folderów typu "MAPA" itp. Ogólnie bedzie to szło koło 30 minut. Najlepiej podczas jazdy. Jak będziesz musiał zgasić auto, to po odpaleniu ponownym zapyta czy kontunować i poleci dalej. Możesz robić na zgaszonym aucie, tylko po co, skoro bez problemu idzie kontynuacja. Mapy rozpakowuj najnowszym 7 zip. Co do pendriva to wszystko kwestia kompatybilnosci z autem. Jedne pendrajwy czyta inne nie. Minimum to 32GB, 64 GB tez chodzą, ale mam kilka firmowych z ktorych aktualizacje nie idą, a z jakiś no name bez problemu. Musisz wypróbować. Jak aktualizacja ruszy to pendrive jest ok.
  21. Sterownik to według mnie po prostu sie zepsul i nie ma nic wspólnego z lusterkami. Masz gdzieś mokro? Jakieś błędy po podpięciu pod komputer, nie na desce?
  22. Nie ma takiej opcji. Jedyne co to urządzonka do OBD podłączone lub apki na telefon i śmiganie z nimi. Zainstaluj sobie bimmer-tool. Tu masz wszystko o tym programie. https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=70&t=326379 Kabel może byc ten co wkleiłeś jeden albo drugi lub któryś z interfejsów na BT. Kabel jest bardziej uniwerslany, bo działa ze wszystkim bez problemu i jest to stabilne połaczenie.
  23. Z tego co wiem to większosc tych napraw to zalanie fluxem i grzanie, żeby poprawic połaczenia. Wiadomo że co nowe kulki to nowe.
  24. Pewnoe pompka siadła. No raczej że są dwie pompki. Jakbys chciał to rozwiązać jedną? Dostęp marny. Trzeba nadkole po stronie pasażera troche rozebrać, żeby sie tam dostać.
  25. Sekunda szukania i masz na czym chcesz https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=91&t=364232&sid=0a132017fb35137d98b7077521847080
