Treść opublikowana przez Jack79
Co do sprawdzania sterownika świec to model do silnika N47 nie sprawdzisz do końca miernikiem. Jeżeli masz błąd komunikacji 4A74, 4A79 to tego miernikiem nie wykryjesz. Resztę błędów jak masz to sprawdzisz miernikiem podobnie jak sterowniki M47, M57. Ma się zachowywać tak samo. Jeżeli ci to nie przeszkadza to możesz naprawić swój stary sterownik. oprócz błędów opisanych wyżej.Według mnie wtedy naprawa sterownika jest nieopłacalna, bo wymaga wymiany układów, do których nie mam dostępu, więc lepiej kupić nowy BERU GSE105 lub zamiennik HUCO. Oczywiście jest to do zrobienia. Przez bimmer-tool wchodzisz w funkcje serwisowe w silnik i tam masz aktywację systemu grzania. Aktywujesz i patrzysz z jaką moc pobierają świece, bo czasami (rzadko) jest tak, że błędu nie ma, ale pobór mocy też jest 0, to wtedy lipa. Kasując DPF stracisz tylko informację, ile masz popiołu w DPF. Z tego co wiem jest to liczone szacunkowo, ale każdy DPF ma jakąś pojemność. Teraz ci pisze powiedzmy 70 gram to jest już sporo. Jak zaadoptujesz to sytracisz te informację i zacznie ci liczyć od zera.
Drżenie pod maską
Zobacz czy masz te obudowę filtra powietrza dobrze osadzoną na gumach. Tu masz schemat https://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=UX31-EUR-10-2008-E91N-BMW-320d&diagId=13_1192 Poza tym to dieselrk wiec troche bedxie tym telepać.
BMW E90 brak napięcia w żarówkach tablicy rejestracyjnej
Nie ma problemu. I dzieki za pierwszy tutorial krok po kroku jak to zrobić w bimmer-tool. Niby proste, ale wielu się pyta. Fajnie by bylo jakby foty nie wygasly po miesiacu, bo się przyda
Oczywiscie. Do wszystkiego co wyszlo po 2009 chyba, czyli od PREMIUM jest potrzebny FSC.
Podświetlenie spodów drzwi.
To pokaż to moze lepiej komus kto ogarnie ze schematu. Interesujace cie żarowki to E88 kierowca i E89 pasażer. Podłaczasz masę, na schemacie kabelek brazowy i zasilanie kabelek czerwony z niebieskim paskiem. Wszystkie grubosci 0,5mm. Po drodze czerwonego kabla masz wtyczkę x256 i x257 na pinie 27. To jest przejscie przez drzwi do budy. Nastepnie idzie to do modulu FRM na pin 35. Do tego pinu podłaczone jest także podświetlenie nóg, wiec jak masz takie to do tego możesz podlaczyć.
Kasowales w zakladce funkcje serwisowe zwarcie w podświetleniu tablicy rejestracyjnej? Nie tylko kasowanie błędu. Nie mam nigdzie foty z tym menu. Niestety jeżeli nie wykodujesz sprawdzania bledu żarowek, ktore w przypadku ledów zapalaja sie podczas tego procesu, bedziesz wkurzał kierowców z tylu, mrugajac ledami co chwila. Zwykłe żarowki nie uruchamiaja sie podczas sprawdzania, ledy tak.
bmw 116i 5w-50 wlane po wymianie silnika?
Na pewno świeżo po remoncie wymienił bym go po 5 tysiacach i kolejne wymiany robil max co 15 tysiecy. Po 25 tys. olej jest już mocno przepracowany. Co do oleju to twoj mechanik chyba ma dużą beczkę tego 5W-50 i każdemu go leje. Skorzystaj z dowolnej marki olejow z funkcji "dobierz olej" i wlej taki jaki polecaja. Ja zadowolony jest np z SHELLa i leje taki jaki zaleca do mojego silnika. Do twojego zaleca Helix Ultra Professional AM-L 5W-30. Ogolnie poczytaj sobie o parametrach oleju. Te cyfrrki znacza, że 5W-50 bedzie trzymal swoje parametry: -5W - przy temperaturach minusowych -30C -50 - określa gęstość oleju, a więc grubość filmu tworzonego przy wysokich temperaturach. Im wyższa wartość, tym tworzony jest grubszy film i olej przy wyższych temperaturach chroni silnik. Na nasz klimat i do tego silnika 5W-30 bedzie najlepszy według mnie.
Do póki nie skasujesz błedu zwarcia uzywajac np bimmer-tool na telefon lub Tool32 z pakietu INPY to ten błąd będzie. Instrukcje jak to zrobić tool32 znajdziesz na necie. W bimmer-tool jest to dość intuicyjne.
BMW E81 118d E82 M Front, Depo Tuned by Karzeł
Muszą mieć inne parametry, bo za chiny ET25 i 9,5" nie wejdą, chociaż felga sporo wystaje i jest naciąg. Przy tym co napisałeś, to by wystawały sporo, przy nie pochylonych laczkach.
[E81] Radio nie łapie żadnej stacji
Prędzej ktos je uciął. Sprawdź miernikiem, czy jest przejscie od wtyczki przy antenie do wryczki przy radiu.
Wrzuce zaraz najnowszy na chomika. Tu masz chyba ostatni na moim mega.nz https://mega.nz/file/HcxWybjb#2w0SmfXxSsrDF1LvSZ0VP6O_TM6XSEdVEDEh8hiAgbo
Ja używam teraz SAMSUNGA i śmiga. Zazwyczaj stosuje exFAT. BMW lubi pokaprysić i nie czytać pendrivów :)
błedy frm 9cc5 ,9cc6 bład podzgerzwania lusterek
Tak. Sam wkład. Ustaw też miernik na mierzenie rezystancji, jak wymiesz lusterko i zobacz czy jest koło 10-25 Ohm miedzy pinami. Jak nie bedzie przejścia, to nie bedzie grzalo. Jak masz autatyczne wycieraczki, to jak je odpalisz, to lusterka zawsze grzeją.
Po vinie wychodzi, ze masz skladane, czyli opcja 313, bez fotochromu. Po prostu sie poprzepalaly wedlug mnie. Musialbys szkło wyjać i miernikiem zmierzyć, czy jest przejscie między pinami na lusterku. Jak nie ma to kupić drugie. Do ciebie ida takie numery Lewe 51167252893 Prawe 51167252894 Jak wpiszesz w allegro te numery to bedziesz mial pelno zamienników i używek oryginalnych
Czyli masz 3 PIN. Wyglada na to, że grzanie ci nie dziala, bo np. nie jest podłączone z tyłu lusterka. Może ktoś je kiedyś wymienil z fotochrom na zwykle, wtedy wtyczka nie pasuje. Do fotochromów i grzania są 4 piny z tylu lusterka do grzania 2 piny. Może oba padly na raz. Widzialeś kiedyś żeby grzały? To chyba nowy nabytek, bo w opisie masz e46. Jaki masz ksztalt lusterek? Małe owalne, czy duże te bardziej pristokatne, montowane jakos od 2009, ale tu strzelam. Fotochrom wkoło lusterka na tych owalnych ma taki dosć gruby plastik, na tych prostokątnych ma wkoło taką obwolutkę odznaczajaca sie wkoło. Znajdź wklad lusterka na allegro i wklej linka ktore masz i najlepiej VIN to się zobaczy jak wyjechal z fabryki.
Nie ma osobnego bezpiecznika od grzania. Jest od lusterek sterowania i grzania. Jak nie działa sterowanie to i grzanie. Rozumiem, że masz lusterka 3PIN, czyli składane fotochrom?
e90 dojazdówka
Będzie git. To dojazdówka. Parametry się zgadzają idojazdówka z E46 wchodzi na E90.
E91 Koło Pasowe, Akumulator
Koło pasowe do wymiany. Kable wymienic na nowe, połatać.
czujnik zajęcia fotela
No palnąłeś, bo to dział E87. Napisz post w F30, to szybciej uzyskasz odpowiedź https://www.bmw-klub.pl/forum/viewforum.php?f=163
Jak KRUK napisal, mimo nowszych map, pisze, że już masz nowsze. Aktualizuj. Polska EAST i WEST jest identyczna na obu, ale inne kraje sa inne.
Dodałem na pierwszej stronie i tu mapy EAST dla NEXT i ROUTE 2023-1. Oczywiście chomik powoli się wrzuca, więc będzie pewnie jutro. Torrent jest od razu i śmiga. Road Map Europe East ROUTE 2023-1 (chomikuj) https://chomikuj.pl/Jack1979/BMW/BMW+Europe+ROUTE+2023-1/EAST Road Map Europe East ROUTE 2023-1 (torrent) https://mega.nz/file/aQRUiBxJ#h6Cq-pzk9QP1zd-EVWaSIKMqhbTLJu6D_cuOPGiieLY Road Map Europe NEXT EAST 2023-1 (chomikuj) https://chomikuj.pl/Jack1979/BMW/BMW+Europe+NEXT+2023-1/EAST Road Map Europe NEXT EAST 2023-1 (torrent) https://mega.nz/file/3URABTjL#fNtv98_mI6AQQujTxwUqlbRkleKdZRVDcclOPVLSJhE
Particle filter - komunikat E90 316D LCI
Skoro pijawil ci się błąd na ekranie to znaczy, ze na kompie juz jest do odczytu. Każdy mechanik, ktory ma sprzet do BMW go odczuta, ty w fomowym zaciszu skoro masz kabel, to kup tylko przejsciowke USB do gniazda w androidowym telefonie i uzyj nawet darmowej wersji do odczytania błędow. Pełna wersja pozwoli ci monitorowac stan DPF i wymuszać wypalanie oraz wiele innych, ale do odczytu błędów wystarczy darmowa.
Ja to polecam zwykly kabel, ale ludzie wola dongle po BT. Co kupic masz napisane w temacie w pierwszym poscie https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=70&t=326379 Jak słysze, że mechanik ci mówi ze komputer nie widzi DPF, to znaczy, ze uważa cie za idiotę. W DPF nie ma żadnego komputera to co ma widzieć? DPF jest opomiarowany i na podstawie informacji z czujnik mozna cos podumać. Dlatego kluczowe sa kody błędów i parametry.
Co to znaczy, że kompiter nie widzi DPFu? Czym niby to ten twój mechanik diagnozuje? Kup sobie dongla z aplikacją bimmerTool i zobaczysz sam co sie dzieje z DPF. Sprawdź kody błędu, jaka temperatura silnika i jakie ciśnienia. To chyba wszystko powie o stanie DPF.
Road Map Europe ROUTE 2022-2 | 2023-1
Jest torrent. Znajdź w pierwszym poście link https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=91&t=364232&sid=3773f87fd0dff5719c07bc5a2d1bfc22
