Jack79
Zasłużeni forumowicze-
5 975 -
Wygrane w rankingu
8
Treść opublikowana przez Jack79
Szukaj w FRM opcji. Z tego co pamiętam to te musisz zmienić. Ostatnia opcja wert_01 to chyba moc na 40%, a wert_02 mniej niż 30% TAGFAHRLICHT_ECE aktiv DRL_V_GEDDIMT aktiv DRL_VERT_DIMMUNG wert_02
Jack79 odpowiedział(a) na Jack79 temat w Nawigacja samochodowa
Pojawiła się w końcu MOVE EAST 2022. Dodałem na pierwszej stronie -
Przecież masz napisane w opcjach navi. Potrzebujesz EVO. -
Zamykałem tak jak w linkach poniżej i tak też ją naprawiałem jak na filmikach. Roleta po unieruchomieniu tyłu zaczęła działać jak wcześniej, tylko tył jest teraz nieruchomy https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=73&t=395007
Smród w aucie podczas wypalania DPF
Jack79 odpowiedział(a) na CorneliusEvazan temat w E90, E91, E92, E93
Skąd wiesz że ci wypala czy nie, tego nigdzie nie widać. Musialbys z podpiętym kompem lub telefonem jeździć, żeby to widzieć. Po roku bez wypalania to mogłbys go już wyrzucić. Co do usterki to albo plecionka ci się rozwaliła na wydechu albo olej ci kapie na DPF i po rozgrzaniu śmierdzi. Jakie masz błędy na kompie, bo żadnych szczegółów nie podałeś. No i do DPF fajnie jest mieć swój port diagnostyczny, połaczony z telefonem na androida i apką bimmer-tool EXPERT. Odczytasz i skasujesz błędy oraz bedziesz wiedział kiedy wypala DPF. -
Wklej jakąś fote gdzie ta wtyczka wisi. Po numerze to tylko widać że to 3 pinowy konektor.
Z każdego małeho wycieku, może kupa płynu wylecieć. Układ jest pod ciśnieniem. Jak zostawiasz plamy, to nagrzej auto. Posadź kogoś za kierownicą i niech trzyma wyższe obroty. Pompa pompuje płyn, to powinienes wyczaić gdzie sika, tylko zdejmij obudowy.
4a74 4a79 sterownik świec - inne oznaczenia
Jack79 odpowiedział(a) na jedg temat w E81, E82, E87, E88
Mogą być i sterownik i świece, ale ponieważ masz błąd wszystkich to raczej sterownik. Kup nowy odpowiedni dla silnika N47, czyli BERU GSE105 lub odpowiednik HUCO. W przypadku tych błędów, możesz też zregenerować stary, jeśli chcesz. Zajmuje się ich regeneracją. Ogólnie grzanie świec w tych silnikach działa zawsze do temperatury silnika chyba 50C. Sterownik odpowiada za to z jaką mocą świece grzeje. Im cieplej tym, mniej grzeją. Przy -10 odczujesz brak działania świec. Latem jedyne co możesz zauważyć to przez pierwsze sekundy po rozruchu nierówne chodzenie silnika, ale to nie zawsze. Napraw to, bo zauważyłem taką prawidłowość, że im dłużej jeździsz z niedziałającymi świecami, to potem trudniej je wykręcić, bo się nagarem oblepiają. -
Ja teraz wymieniałem sam, więc zwróciłem uwagę, żeby był na swoim miejscu. Przy lemforderach, było wiecej robione przy zawieszeniu przednim, więc oddałem w obce ręce.
Jestem na tym samym etapie co ty. Lemfordery wytrzymały rok, więc dwa miechy temu założyłem Mayle HD. Dam znać za rok, ale ogólnie na oko Mayle zrobiły na mnie lepsze wrażenie i oby wytrzymały dłużej.
A masz Voice Command? Po rozkodowaniu VIN opcja $620.
Podłaczałem do lampki w podsufitce, przez przejściówke własnej roboty, żeby nie ciąć instalacji tylko piny pozamieniać. W lampce jest stałe 12V i po zapłonie oraz masa.
Musisz cofnąć domknąć dobrze tył, to przód wskoczy na swoje miejsce. Rozwiązania masz w sumie dwa, albo nsprawisz panoramę za grubą kasę. Zestaw naprawczy prowadnic coś koło 1000zł kosztuje. Druga opcja to odłączyć tył i będzie on zawsze nie ruchomy. Reszta będzie działać jak zawsze. Koszt 0zł. Obejrzyj obie cześci i wszystko będzie jasne
Wszystkie czesci archiwum w jednym katalogu umieść. Kliknij na pierwszy przyciskiem, żeby menu się wyświetliło. Wybierz 7zip i dalej wypakuj archiwum. Musi działać. A dysk musi mieć system plików NTFS lub exFAT. FAT32 nie obsługuje plików powyżej 4GB, więc jak wrzucasz na pendriva to odpowiednio go sformatuj. Pliki wrzuć bez katalogów typu mapa, tylko luzem to co ci się wypakuje, chyba dwa pliki i katalog. -
Nie ma bezpuecznika od tego Dwa kabelki sa. Brązowy - masa oraz szaro- żółty - sygnał. Oczwiście może to sie różnic w zależnosci od rocznika.
E92 opadające lusterko rodzaje modułów 3pin
Jack79 odpowiedział(a) na smiehoo temat w E90, E91, E92, E93
Z anglikiem to może być większy problem. Komunikacja jest przez LIN, wiec w tym module jest pewnie zapusane, że jest to lusterko Lewe bądź prawe, wiec problem będzie też z ustawianiem, bo jak przełaczysz na jedna stronę to według mnie oba będą się ustawiać, a znowu na drugiej rzadne, ale nigdy tego nie sprawdzałem. -
Opadać nie powinno , ale problemem będzie podgrzewanie. Zwykłe lusterko ma dwie wsuwki. Fotochrom ma 4 piny we wtyczce. Będziesz musiał sobie zrobić adapter na grzanie i podłaczyc go do przewodu czerwonego i brązowego z wtyczki na fotochrom, bo to jest do grzania. Dwa pozostałe są do fotochromu. -
Łatwiej by było jakbyś podał kod błędu. Start/stop obsługuje kilka czujników. Tak z opisu to wyglada na czujnik biegu netralnego "zero gear sensor". Jak podłączysz program do diagnostyki BMW ISTA, to jest tam opcja do kalbiracji go.
Tak, ale błędy są kluczowe. Według mnie sterownik jest sprawny i tylko wywalisz kasę. Kupiłeś używkę oryginalną, czy nowy zamiennik silnika? Nie spotkałem się, żeby od zerwanej linki padł moduł FRM.
No nie mam jak ci wiecej pomóc, bo bez błędów będzie ciężko. Szukaj FRM2 NSW lub moduł świateł NSW. Na olx masz jeden za 100zl, ale inne numery, na allegro identyczny za 150zł. Numery nie mają znaczenia, jak pisalem, bo i tak trzeba go zakodować. https://allegro.pl/oferta/modul-swiatel-bmw-e81-nsw-pl2frm2-9197159-9322031609
Myślisz że to przez FRM? Masz kakieś kody błędów? Po drugie nie musisz szukać dokladnie takiego. To jest FRM2 NSW, wiec może być jakikolwiek FRM2 NSW lub FRM3 NSW. Bezpieczniejszy ten pierwszy, bo FRM3 potrafią paść od zaniku napięcia. Moduł i tak trzeba kodować po zakupie, bo prawdopodobnie nue wszystko będzie działać. Wszystko zależy od wyposażenia dawcy i twojego.
To ja napiszę, jak dziala ustawienie ptaszka do świateł dziennych w moim e87 z CIC oryginalnym. Ustawienie to jest od zawsze, nic nie kodowalem w tym temacie. Auto ma oryginalny FRM2 i zwykle lampy H7. Wyłaczony ptaszek: - żadne światło nie swieci. Jak ustawie na AUTO to przy zmierzchu wlacząja sie mijania. właczony ptaszek - światła mijania świeca się non-stop przy ustawieniu na AUTO. W sumie już nie pamiętam jak jest w innych pozycjach przełacznika. Chodzi tylko o to, że jak mam ptaszek od światel dziennych ustawiony, to mijania palą się jako to dzienne. Jak interesuje was, co z jakim ustawieniem jak działa to do auta, mam blisko i mogę sprawdzać, oczywiscie jak płeć piękna wróci.
Filozofi dużej nie ma, ale zwyklym kablem K+DCAN jest spore ryzyko, że padnie przy programowaniu. No i trzeba podpiąć podtrzymanie zasilania do auto. Jedź do kogoś kto ma ICOM. Ceny różne są, wszystko zależy jak sie dogadasz.
DPF nie wyłaczysz INPĄ. Jak chcesz sie pozbyć programu, bo to masz zrobione, zrób aktualizacje oprogramowania silnika i usuniesz modufikację. Jesteś pewien, ze to DPF? Wycinając DPF nie zawsze zostaje pusta pucha. Standardowo na początku jest katalizator, potem DPF. Jak ktoś nie chcial całkowitego przelotu to zostawił wklad katalizatora i wyjął tylko wkład DPF.
Coś źle robisz , ale nie wiem co. Jeżeli jest to kod lifetime, to zadziała. Wsadź pendriva z mapą do USB w schowku przed pasażerem i sie przekonasz. Jak nie zadziała to do map PREMIUM akurat prosto się generuje. Nie trzeba mieć nawet kabla. Wszystko jest unie na chomiku.
