Treść opublikowana przez Jack79
Wideorejestrator - podłączenie zasilania z modułu FZD
Bezpiecznika F7 nie masz osadzonego. Bezpiecznik F62 masz.
[E90 LCI]Doposażenie w elektr. składane lusterka, fotochrom
Ja próbowałem użyć przełącznika w wersji bez składania po dołożeniu lusterek składanych i u mnie to nie działało. Po wymianie płytki na taką, która była w aucie ze składaniem od razu poszło. Jednak żeby nie było tak kolorowo, kolega na zagranicznym forum robił to samo i napisał że u niego to działało. Według mnie może to zależeć od wersji przycisków, bo było tego trochę. Ja sam wierciłem dziurę pod przycisk, orzez kolor, który na allegro był za 200 zł dopstępny. Kupiłem więc czarny za 50zł i zrobiłem dziurę w swoim. Wszystko jest od spodu zaznaczone i przycisk można przełożyć do siebie. Opuszczanie przy zakodowaniu składania też od razu zaczęło działać. Według mne od anglika też podjdzie, chociaż według realoem to inne numery. To lusterko przedstawia się po szynie CAN, które jest lewe a które prawe. Panel jest tylko do sterowania. Nawet jak podłączysz lewe luserko pod prawą wiązkę, to przełącznik musi być na sterowanie lewym. Sprawdzałeś czy masz u siebie lustrka 3 PIN czy 5 PIN?
Naprawa silnika N43B20AY
Tu masz wszystko, razem z instrukcjami co jak rozebrać. Wystarczy znać angielski, podać 7 ostatnuch znaków VIN i szukać. Prościej już być nie może. BMW udostępnia wszystko. https://www.newtis.info/tisv2/a/en/
Do twojego VIN masz bezpiecznik F62 do pinu 4 i ma on 7,5A dla stałego 12V oraz PIN3 i bezpiecznik F7 5 amper. Tak na rozpisce 7 znaczy F7. Zobacz czy masz te bezpieczniki i na tych pinach we wtyczce masz to napięcie.
Z tego co widze to jest to chyba tylko do szyberdachu. Tak za schowkiem.
Jak do PIN4, czyli stałego 12V to dla aut przed 2007 padnie beziecznik F5. A jak po zapłonie PIN3 to padnie bezpiecznik F28. W późniejszych latach może to być inny bezpiecznik ale nie musisz. Nie napisałeś za dużo szczegółów o tym czym jeźdźisz. Rok jest kluczowy, znaczy data produkcji
BMW Road Map Europe PREMIUM WEST i EAST 2018-2
Tu masz na mega wersje WEST. Lipa jest tak że bez konta PREMIUM, co 5GB trzeba czekać 5 godzin. https://mega.nz/#!4IkmDQ4L!3vwVXYRzDMlz6Ro0uV6_V7HbmnFrWQYfooLUksjLKyI Co do 3USB nigdzie nie widziałem. Mam jeden pendrive 32 GB, ale moje auto za Chiny go nie widzi. Jutro zakupie jakiś inny 32GB, ale też bym wolał wersje 3x8GB.
Obstawiam rejestrator lub jeżeli pobór prądu by był duży to bezpiecznik w aucie. Nigdy nie wiadomo:)
Nie. Tak jak ci leming napisał. W tej wtyczce zapalniczki, masz urządzonko robiące z 12V znajdujących się w zapalniczce 5V, którym jest pewnie zasilany twój rejestrator. Jak chcesz sprawdzić to miernik w dłoń i wkuj się w przewody za wtyczką i zobacz jakie tam masz napięcie. Ale nie widziałem rejestratora na 12V. Jak podłączysz lub podłączałeś kamere bezpośrednio to pewnie coś się zjarało. Najprościej rozebrać wtyczkę zapalniczki którą dostałeś z kamerą i dolutować kable, jam narysował to leming.
Ten gruby brązowy to masa. Najłatqiej miernikiem sprawdzić, czy z karoserią piszczy. Jak tak to masa. Następnie sprawdzasz miernikiem we wtyczce xx286 PIN3 lub PIN4 zależy czy chcesz mieć cały czas zasilanie na kamerze czy nie, czy masz tam prąd. I powinno działać.
No to przecież wszystko masz w tym linku https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e91-320d-tou/ZCiGmx9 Terminal 30 to sygnał gdzie jest stałe zasilanie zawsze. Terminal 15 to po zapłonie. Sprawdź miernikiem czy na pewno tak jest i w to się wpinaj. Rozpiska która kostka to którateż już wklejałem.
e46 2.0D 150km woda w silniku+olej w płynie chłodniczym
No nie wiem czy ta woda nic nie zrobiła. Jak wlałeś w tym miejscu co pokazałeś to powinno spłynąć do IC, chyba że lałeś pod ciśnieniem. Ogólnie tam powinno być powietrze a nie woda. Rozbieraj i susz wszystko. Ściągnij kolektor. Ale sobie narobiłeś takim posunięciem.
e46 320d niedogrzany silnik
Nie sprawdzę ci teraz jakie mam temperatury. Auto wróci pod koniec tygodnia. Termostat główny na 88 stopni.
A ten termostat to ze znanego portalu aukcyjnego? Bo jak tak to jednak kupiłbym z ASO. U mnie miałem ze znanego portalu i wiadomo chytry dwa razy traci:( tylko że u mnie trzymał powyżej 100 stopni.
BMW ROAD MAP EUROPE NEXT 2018-2
Nie. Jak byś miał numer dożywotni, czyli lifetime to navi by cię nie zapytała o kod tylko przeszła od razu do aktualizacji. Lifetime jest do każdej mapy. Albo pomyliłeś jakiś znak wpisując, albo twój kod jest np. na mapę z 2017-1 a nie na 2018-2, czyli pod konkretną mapę.
No to wymyśliłeś :duh: Wykręć intercooler i zobacz ile masz tam tej wody. Da radę to przed blokiem zrobić. Trzyma się z tego co pamiętam na dwóch śrubach i odpinasz tą rurę w którą wlałeś wodę i tą z drugiej strony. Intercooler wyciągasz na dół. Dalej nie mam pojęcia co zrobić.
Na to wychodzi. Sam nue miałem okazji tego ściągać .
Tu masz jeszcz rozpiskę wszystkich wtyczek w FZD https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e91-320d-tou/ZCiGmx9 Tak się rozbiera to bez szyberdachu https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e91-320d-tou/repair-manuals/63-lights/63-31-interior-lighting/Dood1fC A tak z szyberdachem https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e91-320d-tou/repair-manuals/63-lights/63-31-interior-lighting/DzdFPRa
BMW Roadmap Europe Business 2018
Nie:) odpalasz google maps na telefonie i masz 100 razy lepszą navi niż to. Jedyny plus to miło mieć aktualną wersję:)
Spróbuj obmierzyć PIN4 we wtyczce X14286. To jest zasilanie na szberdach. Nie wiem czy każde auro ma te wtyczkę, ale chyba tak. Nie wiem tež co masz za auto, bo szczegółów nie podałeś. Czasami są różnice w zależności od rocznika https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e91-320d-tou/components-connectors/plug-in-comb-type-solder-connectors/connectors-from-x1/x14286-x14286/RS71SKM
BMW ROAD MAP EUROPE ROUTE 2017-2
Jeszcze nie wyszła. Trzeba czekać.
[E87] 118i 2006 czujnik parkowania wpadł do zderzaka
Ja wyciągnąłem te listwę w której są czujniki i wtedy umieściłem go na miejscu. Czujnik znajduje się w takim plastiku zatrzaskującym się w listwie. Może jak odkręcisz od spodu osłonę to dasz radę go wcisnąć. Tu masz instrukcje. Tak wyciągałem https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e87-118d-sha_200904/repair-manuals/51-body-equipment/51-12-rear-bumper/FzO1GnQ A tak siedzą czujniki. U mniw wypadł czujnik z tym plastikiem razem https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e87-118d-sha_200904/repair-manuals/51-body-equipment/51-12-rear-bumper/Fsy1BWo
Ściągnięte, ale do auta wrzuce jutro. Przejrzałem plik "Info_Map.imp" w katalogu INFO_MAP_ECE_401173_2_13 i to jest "Road Map Europe West PREMIUM (USB) 2018-2", więc na 99,99 to nie fejk:)
Ten link to był też EAST.Link powyżej to WEST.
To podobno jest WEST, ale nikt tego jeszcze nie potwierdził. Ja dopiero zacząłem ściągać. Jak sprawdzę to napisze. https://mega.nz/#!aERz1SzJ!3tgo01S3ftpDX-FHYdGnDIdgAhb2_6BbxkNYywf0sBU
