E91 330d Bład IBS słabe ładowanie pod obciążeniem
Cześć, problem dotyczy spadku napięcia ładowania pod pełnym obciążeniem do 12,2V. Non stop wywala bład od klemy IBS, której według realoem auto fabrycznie nie posiada. Alternator po pełnej regeneracji nie przyniósł zadnej poprawy. Mile widziane wszelkie sugestie :cool2:
http://img215.imageshack.us/img215/8469/forrp.jpg
Który błąd wywala? Sprawdź umasienie silnika i kable prądowe we wnęce akumulatora, no i sprawdź czy masz IBS.
Błąd 4A27 Intelligenter Batterie Sensor (layer_DIBS1)
Masa sprawdzana oddzielnym przewodem, przewody od aku wyglądaja bardzo dobrze, nie ma zadnego nalotu, pęknieć czy załamań. Na minusie jest zwykła klema bez IBS
Dodam, ze w aucie nie mozna skasowac inspekcji olejowej, czujnik poziomu oleju nowy OEM
To napisz jeszcze co masz za auto silnik. Skoro wywala ci błąd IBS a masz zwykłą kleme minusową to coś namodzone.
3.0d M57T2 wklejam VIN WBAVU910X0KT15418
Witam, mogę Ci podpowiedzieć na moim przykładzie też miałem takie same objawy , tzn słabe ładowanie błąd IBS i czujnika poziomu oleju, poprzedni właściciel też kupił oemowy czujnik poziomu oleju, ja kupiłem oryginał używka i po wymianie i skasowaniu błędów wszystko OK, niestety oemowy czujnik jest do niczego, a jakby było mało to alternator IBS i ten czujnik poziomu oleju chodzi na jednej lini i jak on jest niesprawny to reszta związana z ładowaniem też. Pozdrawiam
Faktycznie problem miałes podobny, tylko ze u mnie nie ma błedu od czujnika poziomu oleju. Nie mam tez ( fizycznie i według VINu )klemy IBS. W tym przypadku chyba tylko Dr. Hause może coś zaradzić :mrgreen:
