Światła cofania
Pacjent e90 320d 2006
Mam problem z swiatlami cofania, zarowki cale, wiazki w klapie sprawdzone, czujnik na skrzyni sprawny, a swiatla nie dzialaja, lecz bardzo lekko sie świeca na odpalonym silniku i swiatlach, gdzy samochod jest odpalony, swiatla zgaszone czasami migaja wsteczne.
Ktos wie jaka moze byc przyczyna?
Dziekuje z gory :)
Pozdrawiam.
Ledy czy zwykłe? Od zawsze tak było, czy to świeża sprawa? Jak masa jest ok. Żarówki ok i 12V dochodzi to musi działać. Mocowanie dobrze trzyma żarówke?
Kodowanie, Konwersja aut na EU z każdym systemem. NCD2. Aktywacja Carplay, Android Auto, usług online.
Ledy, masa jest, trzymanie jest, 12V jest, problem nadal ten sam, borykam sie z tym juz dluzszy czas. Gdzies na forum wyczytalem, ze moze to tez byc modul powierzchni pokladowej czy cos w tym stylu, czy to moze miec z tym zwiazek?
A podmieniales na zwykłe na próbe. Koszt nie wielki. To jest podpięte do modułu światel. On ma tak że jak wykrywa zwarcie to wyłącza dane lampy. uszkodzenie modułu raczej bym wykluczył.
Jakie te ledy tam wsadziłeś? Z rezystorkiem do oszukania CANbus czy zwykłe ?
Jeśli masz zwykłe to nie będą działać.
Sprawdzalem na zwyklych zarowkach
Ledy z CANbusem
