stabilizator przedni i tylny e87
jak jest ze stabilizatorami w standardowym zawieszeniu? przedni jest a tylnego nie ma, tak?
czy jest mozliwosc zalozenia przedniego i tylnego stabilizatora od S704 (m technic) do zwyklego zawieszenia? co jest potrzebne? stabilizatory to oczywiste, jeszcze pewnie gumy bo sa inne z przodu. a mocowania? przedni pasuje plug and play? a co z tylem? jest tam w ogole miejsce do zamontowania stabilizatora od M?
ktos? cos?
Przedni mozesz zalozyc od m sport, trzeba wymienic gumy i mocowania. Tylny, nie wiem czy da rade zalozyc go, raczej nie, bez odkrecania wozka, nie przejdzie gora. Wstepnie trzeba sprawdzic czy sa otwory pod mocowania, powinny byc.
no wlasnie troche poprzegladalem w miedzyczasie katalog i wyglada na to, ze gumy i mocowania sa takie same. rozni sie sam stabilizator.
a z tylem moze byc duzy problem? duzo trzeba rozbierac zeby go zamontowac?
Gumy przod na pewno sa inne. Tyl: caly wozek odkrecic od nadwozia wiec...
Tu ktoś wsadzał stabilizator na tył. Niestety roboty jest
https://babybmw.net/forum/viewtopic.php?f=11&t=81045
Kodowanie, Konwersja aut na EU z każdym systemem. NCD2. Aktywacja Carplay, Android Auto, usług online.
