OskiUK
Treść opublikowana przez OskiUK
  1. OskiUK odpowiedział(a) na strzała123 temat w E38
    Bezpiecznik.
  2. OskiUK odpowiedział(a) na nika1701 temat w E38
    Menu bierze sie z obc, obraz z modulu video lub navi mk3 lub mk4. Temat przerabiany kilkukrotnie, pomoglbym Ci ale mieszkam w UK :)
  3. U mnie takie same objawy byly - po wymianie drazka i koncowek ustalo. Jesli znasz jezyk tu masz duzo opisane na ten temat http://www.meeknet.co.uk/e38/e38_shimmy.htm
  4. Fakt:)
  5. Tak, posprawdzaj gumy od filtra powietrza do przepustnicy.
  6. Nieszczelnosc dolotu do sprawdzenia plakiem albo czysms podobnym
  7. Z przerobek z MK2 na MK3 albo 4 przepinasz antene z modulu gps do navi. MK4 ma obsluge DVD i widok 3D.
  8. DVD i widok 3D
  9. Na sile mozna go podciagnac, moze tez lapac lewe powietrze.
  10. Jesli ma miec na pol, wloz mk3 - mk2 nie ma mozliwosci split screen. I co masz na mysli piszac, ze navi nie trybi?
  11. Z tym tunerem nie do konca jestem pewien. Sam montowalem cala navi z golego mida, po wlozeniu 16:9 obraz mrugal przez rzekomo zly modul video. Wystarczylo ponownie zakodowac navi DISem i pomoglo. Po upgrade do MK3 modul jest juz zbedny.
  12. Tak, ramki sa inne w e38 i e53.
  13. Dzieki za rady, uspokoiliscie mnie :D
  14. DZieki chlopaki za odpowiedzi:) Do Jozefowa to mam okolo 1800km. Chce zrobic wymiane oleju jak opisane jest tu http://home.comcast.net/~vicent/trannye38.html, wymienic olej, magnesiki, uszczelke i filtr. Co do kosztow powinenem zamknac sie w £200. Co do softu - WinFKP da rade? Rozumiem, ze gdyby szarpala rowniez na manualu to mialbym wieksze powody do zmartwien? :D EDIT: Co jeszcze wystapilo ze 2 - 3 razy, podczas jazdy na autostradzie gdy przycisne gaz, skrzynia redukuje bieg, auto rozpedza sie, ale gdy puszcze gaz, obroty utrzymuja sie przez jakis czas i dopiero wtedy skrzynia wrzuca wyzszy bieg :| Jakby zawieszala sie - czy to ten slynny lockup?
  15. Witam, mam maly zdaje sie problem ze skrzynia. Przy jezdzie na auto przy zmianie biegu czuc szarpniecie, przy zmianie +/- zmienia biegi plynnie. Przymierzam sie do wymianu oleju i filra w skrzyni (nie tylko ze wzgledu na szarpanie). Zastanawiam sie tylko co moze byc przyczyna :roll: Ktos ma jakies doswiadczenia? Sugestie?
  16. Masz w menu serwisowym almanac na tak? Wyjmij navi z ramki, odepnij kable na kilka minut. Wrzuc nowy soft - v22 ze split screen.
  17. Poprosze i ja:) dj84319
  18. Od telefonu: Czerwona - problem z karta sim/sluchawka/modulem telefonu Zolta - telefon zalogowany w sieci Zielona - polaczenie telefoniczne w toku
  19. OskiUK opublikował(a) temat w E38
    Moze ktos przerabial temat. Mam w e38 zegary z duzym wyswielaczem (dlugim) ale pixele w wiekszosci sa martwe. Mam tez "na stanie" licznik z uszkodzonej e39, ten mniejszy z obrysem auta. Nim robiore deske, moze ktos mnie upewni/odradzi - podejda zegary bez wymiany "pleckow"? Szukalem info na ten temat ale znalazlem niewiele :mad2:
  20. Wiesz, ze dzwoni ale nie w ktorym kosciele. W tescie 19 odblokowuje sie funkcje obc - lock off :)
  21. Poprawnie pracujace sondy powinny zmieniac wartosci sinuoidalnie :cool2: :norty: Obie :norty:
  22. Zobacz jeszcze w INPA jak pracuja sondy, powinny zmieniac wartosci od min do max. Nie pamietam dokladnie ale jakos 0.5 do ~5V.
  23. Jak krecisz kluczykiem slyszysz stukanie? Jesli tak to na 95% aku kolego. Betka potrzebuje duzo pradu do startu. Podladuj dobrze aku, bo rozrusznik nie zakreci tylko bedzie robic klik klik :twisted: . Mozliwe tez, ze rozrusznik sie skleil, albo prad pogubil. Puknij delikatnie w starter. :norty:
  24. OskiUK odpowiedział(a) na w_a_p temat w E39
    Nie sciagalo Cie na 65cio calowych felach? :mrgreen: Zart :cool2: Swego czasu ujezdzalem Vectre '05 z oponami 235/45/17 i na koleinach motalo niemilosiernie a zawias byl calkiem ok.
  25. Od dawien dawna NGK i jest ok :8)
