gofer513
Treść opublikowana przez gofer513
  1. już wszystko dziala. Musialem pozmieniac porty w plikach .ini
  2. Witam. Problem wyglada następująco: Przy ustawieniu klimy na max ciepłe powietrze z wszystkich nawiewów leci ledwo letnie powietrze. przy ustawieniu nawiewu na przednią szybę dmucha mocno tak jak by troszkę cieplejszym ale w zasadzie to dużej różnicy nie ma. Przy ustawieniu w i drive wszystkiego na max nie leci ciepłe a nawet zauważyłem ze w ogóle nie dmucha powietrzem. Np przy ustawieniu na nogi powietzrze wcale nie leci. słychać dmuchawę ale nie leci. Na klimie w lecie było to samo nie leci powietrze na nogi.. Ostatnio pękła mi chłodniczka oleju i wymieszało płyn z olejem. układ był plukany myślę że chłodnica jest drożna tym bardziej że coś z dystrybucją powietrza może być nie tak. Macie może jakieś pomysły? Pozdrawiam
  3. Nie wiem czy to wiatrak czy to piec ale po włączenia bezpiecznika chodzi cały czas. Moduł do naprawienia czy do wymiany?
  4. Pomoże ktoś? Szukać sterownika? Czy moze to być cos innego?
  5. Podłączam interfejs do samochodu i dalej nic. Próbowałem restartowac kompa, w obd.ini oraz ediabas.ini ustawienia wydaja być sięw porzadku. Jak włączam istę wyświetla mi siętakie cos: Jak będziecie potrzebować jakieś fotki to dawać znac porobię i wstawię. Poratujcie bo już nie wiem co i jak ustawić żeby to zadziałało
  6. Poszło PW
  7. Witam. zainstalowałem sobie iste 3.67.1. Program działa zrobilem wszystko zgodnie z instrukcją. uruchamiam go i nie zczytuje vinu. Wpisuje recznie i nic wiecej wyskakuje jakis blad. Wydaje mi się że nie łączy sie z samochodem. kabel ustawiłem wszystko zgodnie z instrukcja, port w obd ini ustawiony na com 9 przesył danych w kablu ustawiony na maxa tak jak w instrukcji. pomoze ktoś to ogarnąć? np przez team viever? pozdrawiam
  8. mam ptranie odnosnie mulf II . Mianowicie czy duza jest różnica we wtyczkach miedzy mulf II a everest? Bo chce u siebie zmienic
  9. Witajcie. Nie chce zakładac nowego tematu ale szukalem o tym webasto i nie znalazłem. Mianowicie po wlozeniu bezpiecznika nr 20 w schowku wentylator czy piec dziala cały czas. Nie mam pilota do webasto. Podpowiecie co to może być? trzeba go programowo wyłaczyć czy coś jest uszkodzone?
  10. panowie pomozcie bo nie wiem jaki moduł kupić czy tcu 1.5 czy mulf 2 high
  11. Witajcie. Nie chce zakładac nowego tematu ale szukalem o tym webasto i nie znalazłem. Mianowicie po wlozeniu bezpiecznika nr 20 w schowku wentylator czy piec dziala cały czas. Nie mam pilota do webasto. Podpowiecie co to może być? trzeba go programowo wyłaczyć czy coś jest uszkodzone?
  12. hmmm dziwne bo widac ze lapki w gniezdzie sa tak jak by byly pod cos przygotowane
  13. Ok jutro posprawdzam wszystko i dam znać. Teraz kwestia tego podgrzewania: Dlaczego jak włączę bezpiecznik nr 20 to cały czas działa jakiś wentylator pod maską czy coś? Stojąc przodem do przodu auta wydaje mi się że jest to z prawej strony silnika gdzieś w okolicy połączenia skrzyni z silnikiem (tam jest chyba webasto?) Dlaczego po wpięciu bezpiecznika działa cały czas? Dodam że nie posiadam pilota do webasto. I wydaje mi się że ten bezpiecznik F59 to nie będzie 5A... Jest to bezpiecznik taki duży jak te 2 obok niego... wiec na logike to będzie pewnie ze 30A...
  14. sorki pomyłka 05.2006 edit: jednak w dowodzie widnieje 05.12.2006
  15. w dowodzie jest 2006 rok produkcji. Vin: CR 13961 i nie pisałem że jest z grudnia.
  16. Witam. Nie działała mi wycieraczka tylnej szyby, ani podgrzewanie odkąd kupiłem samochód, dzisiaj postanowiłem się za to wziąć i sprawdzając bezpieczniki w schowku zauważyłem że jednego brakuje: Jest to nr. 20 Zauważyłem że jak wepnę bezpiecznik, włącza się jakaś dmuchawa- wentylator nie ważne czy jest kluczyk w stacyjce czy nie. Nie wiem czy to jest webasto czy cos. Po vinie webasto na wyposażeniu jest. Zastanawiam się dlaczego działa cały czas? I Brakuje dużego w bagażniku: Tego bezpiecznika nie mam na razie żeby wpiąć ale zastanawiam się od czego on jest. Podpowiecie? Jakieś pomysły?
  17. Czy ktos podpowie jak jest z tą wiązką???
  18. Przerabiał ktoś ten temat?
  19. witam czy przy zmianie modułu everest na mulf 2 high trzeba zmieniac wiazke? duza jest róznica miedzy obydwoma? nie licząc oczywiscie aux i usb
  20. Rozumiem. Jeszcze pytanie bo w module CAPPL telefon dałem na option1 czy cos , uruchomiłem wpis z bluetoothem i dziś rano całe menu i wszystko przestawiło z polskiego na niemiecki. Podpowie ktoś coś?
  21. Witam, Jakiego comboxa szukać i z jakiego modelu samochodu? Czy przy montażu w E61 jest dużo przeróbek? co ewentualnie jest potrzebne i jak się ma sprawa z kodowaniem? chce mieć wszystko w jednym tj. i muzykę i odbieranie połączeń. Będę bardzo wdzięczny za pomoc Pozdrawiam
  22. Witam, Linki już nie dzialają wyśle ktoś na @? jak coś to podam w PW Pozdrawiam
  23. modulu nie wymienialem. Sprawdze jaki mam i dam znac. znajduje sie w bagazniku po lewej stronie?
  24. Panowie podpowie ktoś coś? Jak zakorować tego bluetootha? do dam jeszcze vin:CR13961
  25. Po usunięciu fa jakie moduły trzeba zakodować i na jakie wartości?
