ewk
Treść opublikowana przez ewk
  1. Przynajmniej u mnie w 524td tak to działa. Pozdrawiam.
  2. tak,tak - pojedynczy sygnał to temperatura na zewnątrz (+3 stopnie - możliwość oblodzenia) , - a potrójny sygnał oznajmia zbliżającą się pełną godzinę ( w celu np. włączenia i wysłuchania wiadomości w radiu).
  3. ewk odpowiedział(a) na ewk temat w E34
    dzięki za pomoc.
  4. ewk odpowiedział(a) na ewk temat w E34
    Dzięki za odpowiedzi! Dokładnie - chodzi o reflektor od długich od strony kierowcy. A mam jeszcze jedno pytanko czy gril od dołu jest przykręcony, czy może są tam jakieś zaczepy?
  5. ewk opublikował(a) temat w E34
    Przeszukałem całe forum i nie widzę takiego tematu (chyba, że nie umie szukać). Mam pęknięte szkło w reflektorze przez co skorodował odbłyśnik, muszę wymienić cały reflektor - jak to zrobić żeby czegoś nie uszkodzić? :modlitwa:
  6. Też wyczyściłem i jest o niebo jaśniej - dzięki.
  7. ewk odpowiedział(a) na markus_ns temat w E34
    Co do pierwszego problemu to zielone kółko sygnalizuje gotowość świec żarowych i jeżeli nie świeci to znaczy, że przynajmniej 1 jest spalona. Podejrzewam, że skoro przez 2 miesiące jeździłeś z uszkodzonymi świecami to mogło ich się spalić więcej. Proponuję sprawdzić i wymienić niesprawne świece - a jak już zaświeci zielona kontrolka to powinien odpalić. pozdro.
  8. ewk odpowiedział(a) na rafalp26 temat w E34
    Jak już będziesz zdejmował głowicę - to sprawdź jej szczelność, czy aby nie popękała? Przerabiałem to w swojej i musiałem wymienić głowicę.
  9. potwierdzam - wystarczy, że jedna jest spalona.
  10. Z tego co widać to tam nie ma hydrauliki. Biorę się za regulację. Dzięki za posty.
  11. Wymieniłem głowicę w moim 524td (stara była bardzo popękana), przy okazji wymieniłem uszczelkę pod głowicą i pasek rozrządu wraz z napinaczem. I tu moje pytanie - Czy reguluje się luzy zaworów w silniku diesla? Jeżeli tak to w jaki sposób to zrobić? Z góry dzięki za rady.
  12. Oj - wydaje mi się, że nie jest to takie proste jak kolega napisał. Istotnie w warsztacie dwóch mechaników wymontowywało stare tuleje przez około 30 min. (w końcu je rozwiercili). A problem zaczął się dopiero przy wciskaniu nowych tulei i to trwało sporo dłużej.....[/b]
  13. Niedwno wymieniłem komplet amorów przód i tył. Tylko, że oprócz amorów musisz jeszcze dokupić odboje i osłony. W sumie za robociznę wyszło 160zł (komplet 4 szt.). A jeszcze jeden drobiazg - amory na przód do e34 są różne (nawet w tym samym modelu montowano różne rodzaje amorów). Dlatego poleciłbym jakiś warsztat, który prowadzi sprzedaż amortyzatorów z montarzem.
  14. ewk odpowiedział(a) na ewk temat w E34
    Wielkie dzięki Po sprawdzeniu na powyższej stronie wychodzi, że to ta sama głowica (przynajmniej ma ten sam numer katalogowy).
  15. ewk opublikował(a) temat w E34
    Pękła głowica w silniku 2,4td. Mam prośbę - może ktoś wyjaśni mi różnicę pomiędzy głowicą z silnika 2,4td, a głowicą z silnika 2,4d (mam możliwość zakupu 2,4d w przyzwoitej cenie). Czy te głowice się różnią?
  16. ewk odpowiedział(a) na Piotr e34 temat w E34
    " a błędy mi się zdarzają z racji mojej dysortografi " - to też ma swoją nazwę - DYSLEKCJA .... Jeżeli chodzi o ścisłość to - D Y S L E K S J A !
  17. ewk odpowiedział(a) na witold4 temat w E34
    Też to przerabiałem, kupiłem zestaw naprawczy (3 gumki + zawleczka) i po 30 minutach było po krzyku. Pozdrawiam - Wacek
  18. Witam Jeżeli mogę to podłącze się do tematu Mam podobny problem - tylko, że u mnie nadmuch działa na 3 i 4 biegu, a na 1 i 2 jest totalna cisza Co może być przyczyną i jak temu zaradzić? Pozdrawiam - Wacek
  19. Witam U mnie w e-34 są to metalowe wkręty z dużymi podkładkami, a w tych "szynach" wciśnięte są plastikowe kołki z odpowiednim otworem, od przodu ta osłona przykręcona jest do osłon znajdujących się pod silnikiem za pomocą takich samych wkrętów, oprócz tego po prawej stronie (pod siedzeniem pasażera) przykręcona jest nakrętką śruby mocującej łapę skrzyni biegów Pozdrawiam Wacek
  20. ewk odpowiedział(a) na JacekNS temat w E34
    A może sprężyny już mają dość?
  21. fiat 126p bmw e-21 2.0 4-cylindry 1976r. bmw e-21 1.6 1982r. bmw e-21 2.0 6-cylindrów 1982r. teraz bmw e-34 524td 1992r. :clap:
  22. ewk odpowiedział(a) na ewk temat w E34
    wyjąłem skrzynię - ok, wykręciłem docisk - ok, wykręciłem tarczę - ok i o zgrozo :mad2: koło dwumasowe jest prawie w dwóch częściach, sprężynki się wysypały w drobnych kawałkach :duh: Panowie gdzie i za ile można kupić takie koło dwumasowe? :modlitwa:
  23. ewk odpowiedział(a) na 28FR temat w E30
    Proszę też o namiary gościa od regeneracji.
  24. ewk odpowiedział(a) na many temat w E34
    Amortyzatory gazowe to potoczna nazwa amortyzatorów gazowo-olejowych i jak w każdych innych jest w nich olej. Gaz służy do tego, aby olej się nie pienił i amoryzator nie tracił skuteczności tłumienia. Tego akurat nie wiedziałem - sorry.
  25. ewk odpowiedział(a) na Pablo-ali temat w E30
    Diody gasną po przejechaniu określonej liczby kilometrów, a nie po np. pół roku - to zależy od kilometrów :!: . W mojej 524td zielona dioda gaśnie po 1500km - czyli do czasu jak zaświeci czerwona mam 7500km do przejechania (później kasowanie i od nowa). Pozdrawiam.
