prosze o szybką odpowiedz!
witam wszystkich!
czy moge ładować akumulator nie wypinając go z auta.
czy nic się nie stanie
Jezeli odepniesz klame + i - to masz 100% pewnosc ze nic sie nie stanie :D Powodzenia :wink:
dzięki za odpowiedz. mam nadzieje że po podłączeniu nie będzie żadnych problemów poza zakodowanym radjem, ale mam kod :D
... i skasowaną pamięcią komputera wtrysku :mrgreen:
ale po odpaleniu zostaw go na obrotach do czasu otwarcia termostatu ,/ zapamieta dozowanie paliwa na zimnym silniku a potem na ciępłym / a potem przejeź się kawałek ze zmienną prędkością - sam sie ustawi ...
* - w zależności od typu i wyposażenia
Książka serwisowa Bentley'a zaleca podczas ładowania odpięcie obu kabli.
Pozdarawiam.
Kiedys znajomy z Niemiec, posiadacz 8 Beemek zalecił mi w E34 odpiecie klem i złączenie ich razem ze soba na 20 minut. To mialo wykasować wszelkie błędy i zresetować komputer. Po ponownym podłączeniu akumulatora nie trzymałem go na wolnych obroach, ani nie probowalem jechać kawałka drogi ze zmienna prędkościa, aby sie ustawil, wszystko było normalne... tzn, nie zauważyłem różnicy przed i po odłączeniu klem.
Układy wydechowe do BMW: www.pamaku.pl
Ten, kto pyta jest głupcem przez pięć minut, kto nie pyta wcale jest głupcem przez całe życie.
mi też się wydaje że to jakiś mit, przecierz sterownik ma chyba jakieś własne zasilanie na wypadek właśnie wypięcia aku czy innych awaryjnych sytuacji. chyba coś musi podtrzymać ustawienia fabryczne
Edytowane przez Piotr e34
orzyła!!!
po naładowaniu aku pali pięknie i nic nie musiałem ustawiać poza radjem :D. chodzi malina tak jak wcześniej :cool2:
... to nie jest żaden mit ! a jak robisz reset komputera ? odpinasz go od zasilania .... zwarcie klem powoduje reset pamięci wszystkich odbiorników ... pozostawia pamięć jedynie tam gdzie jest osobne salilanie . np. akumulatorki licznika ....
spoka ale ja chciałem tylko naładować aku a nie resetomać DME więc klem nie stykałem.
ale jazada jeszcze tego nie słyszałem o tym zwieraniu:):) to jakbys złaczył dwa kable zasilajace komputer tylko wyłaczone z gniazdka.
rozbawiłem sie do bolu zoładka
pozdro.
ps. Piotr e34 bez obrazy ale popracuj troche nad ortografią bo "terz" to juz przesada
e39 3.0D
.... no to wszystko zależy od wiedzy .......
jężeli ktoś zadaje banalne ptanie " czy można ładować aku .. bez jego wyciągania z auta " a nie wie nic o mapie wtrysku i twierdzi że to mit ... lub nie wie o o rozładowaniu odbiornikw za pomocą zwieraniu klem by wykasować pamięć to jeszcze dużo musi czytać , chociaż by na forum .... ilopość napisanych postów niema nic do wiedzy technicznej ....
a na ból brzucha to w każdej aptece coś polecą ....
niezabardzo ciebie rozumiem, przeciesz ja chciałem naładować akumulator a nie kasować mapke więc poco pisałeś o "skasowanej pamięci komputera wtrysku"
pozdro.
to więcej czytaj!
a błędy mi się zdarzają z racji mojej dysortografi :oops:
po co sie chłopie irytujesz przemyśl lepiej sprawe a nie sie od razu sadzisz
e39 3.0D
" a błędy mi się zdarzają z racji mojej dysortografi " - to też ma swoją nazwę - DYSLEKCJA ....
Mapa wtrysku w komputerze kasuje się po odłączenieu od zasilania - odłączenie klemy podczas łądowania akumulatora ...
Przykład złączenia klem przywołany przez Spida a raczej jego znajomego , posiadacza 8 beemek miał na celu wyjasnienie tego triku , bo mu polecali ale nie powiedzieli co do czego / i nie trzeba tego trzymać 20 min. :mrgreen: /
Jeżeli chodzi o ścisłość to - D Y S L E K S J A !
