Peron
Treść opublikowana przez Peron
  1. Peron odpowiedział(a) na mecenass temat w E39
    W e39 na przód montuje się niestety oryginalne tarcze z ASO + klocki oryginał. Czemu niestety ? Bo taka zabawa to ponad 1100zl z czujnikiem nowym i wymianą. Dla tych co nie chca tyle inwestowac podobno oryginał tarcza to to samo co Zimmermann a klocki to to samo co Jurid - taki komplet to kolo 450zl. Ja zmieniłem tarcze 2 tygodnie temu i od tego czasu trafiło mi się zrobić 2500km bo miałem 2 długie wyjazdy. Jako że nie lubie wolno jeździć tarcze przeszły test bojowy bo hamowałem dużo - po tym czasie wszystko ok. Wrażenia z hamowania nienajgrosze jeśli chodzi o hamowanie po rozgrzaniu. Reasumując - do e39 jeśli nie chcesz mieć przebojów z tarczami - tylko oryginał (można spróbować kombinacji Zimmermann + Jurid).
  2. Czy na felge srednicy 16" zalozysz opone przeznaczona do felg 15,7" ? Felgi z takimi rozmiarami jak 16,3" sa felgami dedykowanymi do opon metrycznych i tylko takie mozna na nie zakladac. Nie dam glowy ale to chyba angielski patent ( Ci jak zwykle musza miec wszystko swoje ). Niestety koszt takich opon jest spory wiec radze szukac innych felg - taniej wyjdzie kupic felgi i opony niz szukac opon do tych felg ;)
  3. Peron odpowiedział(a) na misiek e39 temat w E39
    20 tysiecy za zawieszenie w e39 ? ja zbieram sie do zrobienia zawieszenia w e34 przod i tyl - calkowity remont wywalam wszystko wstawiam nowe ... koszt jakies 3500zl. ( amorki, sprezyny, wahacze, drazki, wspornik drazka, koncowki drazkow, mocowanie belki )
  4. Peron odpowiedział(a) na BarteqMW temat w E39
    Lepiej zmien olej z filtrem na olej wymagany dla typu silnika ...Pozdrawiam
  5. Tak to mozliwe :) To sa wlasnie objawy ze raz dziala raz nie ... Po dluzszym postoju na jakis czas jest ok a pozniej zima ...
  6. Potencjometr przepustnicy. Koszt 250zl. Pozdrawiam
  7. Peron odpowiedział(a) na pitpetra temat w E34
    Jesli przy delikatnym hamowaniu bije Ci na kierownicy a jak wcisniesz mocniej jest ok to wymien tarcze hamulcowe - 100%. Na kazdej stacji diagnostycznej sprawdza Ci czy tarcze sa proste ... Dopuszczalne skrzywienie tarczy to 2% - bo w procentach podawana jest wartosc ( przynajmniej jak ja sprawdzalem ). Jak sprawdzilem u siebie wyszlo 29% i tarcze poszly na zlom wlozylem nowe i bicie przy hamowaniu pozostalo wspomnieniem ;) A co do uderzen podczas wolnej jazdy na nierownosciach - sprawdz gumy na stabilizatorze, łączniki stabilizatora no i niestety wszystkie wahacze. Wystarczy wywalony jeden swozen lub jedna tuleja i beda takie objawy :) Polecam dobrych fachowcow od zawieszen - byle kto nie dojdzie gdzie jest problem bo czesto wszystko wyglada ok i ciezko znalesc problem :)
  8. Peron odpowiedział(a) na dober70 temat w E34
    Mowie o akcji pt. ROZBIERANIE MOTORU a nie wymiana zarowki ... jezli sciagac glowice to wg mnie warto spojrzec co z reszta "flakow". Mozna dzieki temu zaoszczedzic pare $$ na ewentualnym rozbieraniem tego ponownie za jakis czas. A ze mowa o TDSie nie zwrocilem uwagi :)
  9. Peron odpowiedział(a) na dober70 temat w E34
    Dokladnie tak bo to jest prawdziwy remont silnika Szklanki zapewne byla mowa o cylindrach ( w potocznej mowie czesto sie tak to okresla ). Nie istnieje cos takiego jak hydrozawory - chodzilo Ci zapewne o hydropopychacze zaworow. Progi na powierzchni cylindra - swiadczace o zuzyciu silnika przez co czesto oddaje sie blok do szlifu i zaklada pierscienie wieksze od nominalnych. Ma to bardzo duzo wspolnego - jesli juz zdejmowac glowice i np. nie sciagnac panewek ktore nie byly dawno wymieniane i wymienic je za 3 miesiace bo sie zaczna odzywac to lepiej juz rozebrac wszystko w drobny mak i zlozyc motor z nowymi czesciami i nie miec problemow. Zmiana panewek wymaga zdjecia znowu glowicy, znowu nowe szpilki, nowa uszczelka pod glowice i pokrywe zaworow a to sa niepotrzebne koszty :) Tutaj tez sie mylisz ... Silniki BMW to tez nie sa tytany wytrzymalosci i wystarczy raz przegrzac motor i pojawiaja sie problemy - no i jedynie masz racje ze era 105 raczej sie skonczyla. I tylko gratulowac. Dokladnie - kazdy ma prawo robic z autem co chce (szczegolnie swoim). Jedni robia porzadne naprawy a inni "druciarstwo" byle sie problemu na jakis czas pozbyc najtanszym kosztem.
  10. Radze szybko szukac .... Olej razem z benzyna traci swoje wlasciwosci smarujace i mozna zatrzec silnik ... Pierscienie najprawdopodobniej ... Nie jest to wielki koszt wiec zmieniaj zanim bedzie wiekszy problem ... Czujnik temperatury nie ma tu nic do rzeczy ... Ostatnio u ciotki w citroenie sprawdzalem poziom oleju i tez smierdzial benzyna ale tam oleju nie przybywalo :)
  11. Peron odpowiedział(a) na Piotrek1981 temat w E39
    koszt instalacji ok 3500zl, silnik to m52b28 na lancuchu
  12. Peron odpowiedział(a) na radek79 temat w E34
    pompa
  13. Spokojnie silnik tak szybko sie nie przyciera :) Wg mnie trzeba odpalic auto popatrzec co sie dzieje na wolnych obrotach .. czy dalej sie grzeje ... mialem to samo podczas jazdy spokoj tylko na stanie w korku albo gdziekolwiek z wlaczonym motorem i temp rosla ... Od razu zmiana visco i uzupelnienie plynu w ukladzie ... Caly koszt 200zl i spokoj z grzaniem sie auta. Niech sprawdzi czy uklad nie jest zapowietrzony, visco sprawne, termostat itp.
  14. Jak Ci bierze takie ilosci oleju to nie jest nic w normie moj drogi :) Do roboty masz albo pierscienie albo uszczelniacze zaworowe ... Co z tego ze jezdzi jak wpier... olej - benzyniak nigdy az do padniecia nie powinien stracic mocy bo braki w kompresji nadrabia braniem oleju .... Sprawdz przeplywke, sonde lambda itp... A to ze akurat na 6 garku to moze Ci sie tylko wydawac :)
  15. Peron odpowiedział(a) na OldZbak temat w E21
    No jak mowisz ze pompa nie kreci no to nie wiem w czym problem.. Sprawdz czy dochodzi paliwo i czy jest iskra to na poczatek.
  16. Peron odpowiedział(a) na AdminOld temat w Polecane warsztaty
    Polecam Carfix. Przyjechalem z zagrzewajacym sie autem a wyjechalem po 35 minutach z elegancko chlodzonym silnikiem ( padniete visco ). Dolano mi 1l plynu w cenie naprawy, dostalem 2 plasticzki do listew bocznych i czujnik poziomu plynu chlodzacego w cenie naprawy. Szybka i celna diagnoza, 6 miesiecy gwarancji na wykonana robote. Warsztat godny polecenia :)
  17. Peron odpowiedział(a) na ZacAnaheim temat w E34
    TAK JAK PISZE GIERAP !!!!!! JAK PADNIE AKU W AUTOMACIE ALBO INNA FORMA USTERKI KTORA UNIEMOZLIWIA ODPALENIE AUTA TO SIE NAPRAWIA NA MIEJSCU - NIE HOLUJE SIE AUTOMATU !!!!!!!!!!
  18. E34 525i m50b25 - 231tys. i kuleje na wolnych ale mam uszkodzona sonde dlatego :) Poza tym lata na pelnym syntetyku bez dolewek ale silnik po remoncie :)
  19. Peron odpowiedział(a) na rafalp26 temat w E34
    U mnie to samo
  20. Peron odpowiedział(a) na boxerb temat w E21
    Nie rozumiem po co takie kombinacje w perspektywie zakladania gazu ... Albo robimy rakiete i liczymy sie z kosztami przelywu etyliny albo kupujemy tico i montujemy gaz ... Poza tym chyba przyszedl czas zeby m10b20 sluzylo w autach "niedzielnych" a nie do jazdy codziennej i jeszcze meczone gazem.
  21. Peron odpowiedział(a) na Biotit temat w E34
    Na allegro nowy oryginalny kolo 35 zl
  22. Peron odpowiedział(a) na stuff75 temat w E39
    Straszne dziwne pytanie ... Jak masz dziure w spodniach to albo dajesz babci do zacerowania, naszycia łaty albo kupujesz nowe nie ? ;]
  23. Nie chce nic mowic ale bardzo zly nawyk :)
  24. to nadal zmien swiece ... wystarczy ze ktoras nie nagrzewa sie odpowiednio i juz nie przeskoczy na zielone pole ... powodem sa w 99% swiece
  25. Automat masakrycznie obniza wartosci "startowe" auta :) Kolega e34 m50b25 w automacie dostal baty od e30 1.8 is. Padla mu skrzynia i zmienil na manuala i juz ten sam IS nawet nie podchodzil. Ogromne straty na automacie i ciezko wyczuc jak w ogole automatami sie scigac ... Ciezko mi powiedziec ale wydaje mi sie ze skrzynia na pewno swoje zrobila :)
