Jednorazowe wychylenie temp pod czerwone pole (rada)
Znajomy posiada od kilku miesiecy E39 96rok 525 benzyna z klimatronikiem. Jest BARDZO zadowolony.
Zrobil sporo kilometrow przez ten okres ZAWSZE temp stala | w pionie.
Kilka dni temu stal sobie na postoju silnik pracowal bylo na zewnatrz okolo 30 stopni w cieniu wiec nie gasil silnika - klimatyzacja pracowala. Po 15 minutach spoglada na wskaznik a tam temperatura podeszla POD czerwone pole.
Ruszyl doslownie po 5 sekundach temp zaczela od razu spadac i zatrzymala sie tak jak byc powinno w pionie.
Pytanie do Was:
Czy ma sie BAC? i gdzies jest problem? Czy tez CHWILOWE wychylenia wskaznika temo na postoju to cos normalnego czym nie trzeba sie przejmowac?
Dla niektorych pytanie moze banalne, lecz lepiej teraz zadbac jesli cos sie dzieje niz pozniej wymieniac glowice, robic szlify i walczyc z innymi problemami po przytarciu silnika.
Z gory dziekuje za jakiekolwiek rady i opinie.
http://img571.imageshack.us/img571/7404/logotds.jpg
Naj.... forum o TDS-ach http://www.bmw-diesel.pl
Spokojnie silnik tak szybko sie nie przyciera :) Wg mnie trzeba odpalic auto popatrzec co sie dzieje na wolnych obrotach .. czy dalej sie grzeje ... mialem to samo podczas jazdy spokoj tylko na stanie w korku albo gdziekolwiek z wlaczonym motorem i temp rosla ... Od razu zmiana visco i uzupelnienie plynu w ukladzie ... Caly koszt 200zl i spokoj z grzaniem sie auta. Niech sprawdzi czy uklad nie jest zapowietrzony, visco sprawne, termostat itp.
Też Mi sie wydaje że takie jedno razowy podskok temp.nie powinien spowodować widocznych uszkodzeń,ale jak pisze Peron,lepiej dmuchać na zimne i popatrzeć co się dzieje,czy temperatura znowu rośnie,sprawdzić wisko,zobaczyć czy płynu nie ubywa :cool2:
http://www.iv.pl/images/16876943185426216561.jpg
Witam!
Miałem u siebie to samo. Na postoju grzał mi się. U mnie był do wymiany wiatrak klimatyzacji. Sprawdź czy chodzi, to ten z przodu przed chłodnicą. Powodzenia i pozdrawiam. Koszt używki ok 350 PLN.
Czyli temperatura powinna stac w pionie COKOLWIEK by sie nie dzialo? Nie ma prawa ani na moment sie wychylic?
Sprawdzcie czy zaluzja na chłodnicy nie jest zamknieta , a jak jest to zdejmijcie wężyk podcisnieniowy z gruszki i zobacz czy sie otwarła jak tak to zepsuło się coś w sterowaniu podciśnieniowym zaluzji
Wczoraj , dzisiaj , jutro BMW
