Kupno BMW E46 2.0 Benzyna Kombi
Czytałeś? Część informacji tutaj znajdziesz. Jeśli chodzi o gaz to jak będzie odpowiednia instalacja (podzespoły) to będzie ok, jak nie to :duh: viewtopic.php?f=69&t=200081
BMW E 46 320D - Szarpie podczas jazdy
Ciekawa zbieżność z wjechaniem w dziurę :8) masz m47 czy m47n? Może komuś się przyda.
Informacje dot. Opony/Felgi/Dystanse do e46
Przy tych rozmiarach felg to raczej na przód 235/40 a tył 255/35, z tym profilem co podałeś to przy tej średnicy będzie wyglądać prawie jak w suv-ie. Przy 17 już trzeba uważać na felgi a przy 18 to musowo. Chociaż przy styling 67 w e46 M3 jest: przód 8x18 et47 225/45 a tył 8x19 255/40 et26 :roll: Przejrzyj sobie różne kombinacje: http://felgenkatalog.auto-treff.com/
E36 COUPE WBABE71030ES41360
maniek21112 odpowiedział(a) na zielaqqq temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedażWszystkie zdjęcia są tak zrobione, żeby nic nie było widać :duh:
320i Dokładne określenie silnika po lifcie
Był też montowany przed liftem, jak masz na oku auto to rozkoduj vin i będziesz miał pewność.
[Kupię] BMW e36 1996 Ostrów Wielkopolski
maniek21112 odpowiedział(a) na v6 temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedażTo temat poleci do kosza, taki regulamin..puki jest 5 aut to i tak jest na najlepszej drodze do zamknięcia, 1 temat = 1 auto. Dzwonisz do właściciela żeby podał vin, jak nie chce to z góry auto do skreślenia, bo coś ukrywa. Wybrałeś "zbajerowane" egzemplarze, więc warto by było wiedzieć jak wyszły z fabryki.
maniek21112 odpowiedział(a) na v6 temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedażZacznij najpierw od regulaminu: viewtopic.php?f=44&t=72889
Chcę kupić. E46 porady,opinie pytania
Nie ma reguły, mojemu znajomemu w 2.5 tdi 180km pompa padła przy ok 270 tys. a wałki wytarły się jakieś 10 tys. później, teraz 333 tys. i jeździ.
320d problem z akumulatorem
A wcześniej pisałeś, że radio nie działa..to chyba nie sprawdziłeś bezpieczników..otwierasz schowek przed pasażerem i u góry z lewej i prawej strony są białe zapinki, które trzeba przekręcić i bezpieczniki zjadą na dół.
bmw e46 330 wbaev51030km67501 BYTOM
maniek21112 odpowiedział(a) na franconh temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedażOglądałeś? Sprawdzałeś ją?
Jak gasisz auto to nie słychać nawiewów? Często jeż kradnie prąd.
Trzeba się zastanowić dlaczego pęka wał..niewskazane są drgania, więc czy zmieniany był tłumik drgań (koło pasowe) - jest na nim data produkcji, czy auto jeździ/jeździło na zużytym dwumasie, czy był dzwon/kolizja..
320 D podgrzewacz wody
Gdzie kupiłeś i za ile?
Koledzy dobrze radzą, ale Ty już jesteś zdecydowany, więc nikt Ci nie przegada. Pamiętaj o pompie i wale, bo to są bolączki m47, natomiast dwumas, turbo, wtryskiwacze to części eksploatacyjne każdego diesla, ale jak strzeli wał to kibel..
Jaki przebieg na zegarach?
[e87] 120d, 150km, 2005r, Gniezno WBAUG31000PU16289
maniek21112 odpowiedział(a) na gree temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedażAle ze mnie wróżka by była :norty:
330d pisk paska? rolki?
Szukałeś tutaj? http://www.czescidobmw.pl/
Pytanie o kluczyk i DSC
1. Jest pełno instrukcji w sieci i w "Sam naprawiam E46", więc znajdziesz jak zakodować. 2. Świecą się kontrolki - nie ma DSC, wymień czujnik na oryginalny! i będzie działać.
maniek21112 odpowiedział(a) na gree temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedażKsiążką z allegro.. :P obstawiam 118d, więc koników może być mniej, w jakim stanie sprowadzony?
Sprawdź datę produkcji i czy się nie rozpada guma. Objawy: wibracje przy gaszeniu i odpalaniu.
brak ogrzewania 330i
Można naprawić: viewtopic.php?t=62870 Ale czy to jest powód Twoich problemów, nie wiem :roll: Będzie pasować z anglika.
320d touring - niestabilny tor jazdy
Cały tył do przetrzepania, zawieszenie i wózek, głuchy stuk to temat rzeka..tuleja nr 9 (wózek), wyrwane mocowanie, łącznik wału (luz, o którym piszesz wskazywałby na łącznik właśnie), podpory, dyfer, skrzynia, dwumas..nie wiem czy ktoś, kto miał/ma tę przypadłość jest w stanie jednoznacznie określić czym jest spowodowana.
320d wymiana termostatu i płynu chłodzącego
W e46 prawdopodobnie nie ma termostatu egr, bo to 318d na pompie, nawet objawy wskazują na główny, bo inaczej być nie może :wink: W e83 zajmij się jak najszybciej dpf, bo to może się źle skończyć, czyszczenie zapewne nic nie da (byłeś na czyszczeniu to wracaj do nich, jak zdiagnozowali, że trzeba czyścić to mają zrobić tak, żeby działało), więc wymiana albo wycięcie, Twoja decyzja. W e46 termostat główny jeszcze jakoś się trzyma, ale w e83 to już go nie ma..termostat egr sprawdź najpierw (jeśli go ma :wink: bo w moim i kilku forumowych egzemplarzach e46 320d z 2003 roku nie ma). Sposób jego sprawdzenia zapewne już wyczytałeś wcześniej.
dziwny problem z ogrzewaniem
- 320d wymiana termostatu i płynu chłodzącego
Wg http://www.czescidobmw.pl/ m47, czyli taki jak piszesz nie ma termostatu egr. - 320d wymiana termostatu i płynu chłodzącego
