320d touring - niestabilny tor jazdy
Przy prędkości większej niż 100 km/h podczas utrzymywania stałej prędkości auto zachowuje się jak podczas dużego wiatru, pływa po drodze. Efekt znika całkowicie podczas wciśnięcia gazu. Nadmienie jeszcze, że podczas puszczania sprzęgła słychać w kabinie głuchy stuk. Jest on najbardizej wyczuwalny przy puszczaniu sprzęgła podczas ruszania na wstecznym. Podczas jazdy równomiernej przy lekkim dodaniu gazu wyczuwalne jest "zastanowienie napędu" (spory luz). W aucie wymienione tuleje na wachaczach przód, wachacz przód, drążki stabilizatora, gumy stabilizatora, mocowania tylnych amortyzatorów, szykuje się na wymianę sprzęgła i dwumasu (na 5 i 4 przy dociśnięciu gazu do końca ślizga się sprzęgło).
Z mojej niedużej wiedzy wywnioskowałem, że przyczyną może być:
-dwumas
-tuleje wuzku
Jakie propozycje wam się nasuwają, jak dojść do prawidłowej diagnozy bez wymiany większości części w aucie?
Mozesz podjechac na szarpaki, sprawdzic zawias. Kontrola zbieznosci czy geometrii tez nie zaszkodzi. Dzwona duzego miala?
Wysyłane z mojego GT-N7100 za pomocą Tapatalk 2
Cały tył do przetrzepania, zawieszenie i wózek, głuchy stuk to temat rzeka..tuleja nr 9 (wózek), wyrwane mocowanie, łącznik wału (luz, o którym piszesz wskazywałby na łącznik właśnie), podpory, dyfer, skrzynia, dwumas..nie wiem czy ktoś, kto miał/ma tę przypadłość jest w stanie jednoznacznie określić czym jest spowodowana.
Przyczyna dziwnych stuków została wykryta i usunięta. Podejżewałem tuleje na wózku. Trafione :D. 11 tulei zostało wymienionych i 1000 włożony w auto. Ale są i dobre informacje, sprzęgło przy dużym obciążeniu na 4 i 5 nie ślizga się tak jak wcześniej. :) http://imageshack.us/photo/my-images/39/wp000363f.jpg/
