Termostat puszcza ciągły obieg zbyt szybko
Żeby to wiedzieć to trzeba by sprawdzić temperaturę oleju, ponieważ to ona ma największe znaczenie. Wahler też nie ma sensu, ponieważ padnie grzałka po kilku miesiącach/roku i nie będzie zbijał temperatury pod obciążeniem a to będzie jeszcze gorsze dla silnika. Tylko oryginał lub jak znajdziesz behr made in germany.
E46 czasami jeździ normalnie czasami przymulona brak błędów
Znaleźć przyczynę, często jest to wytarty wałek mimośrodowy.
E46 316i 2000 Lambda
Która sonda jest rzekomo niesprawna?
Auto kopci na biało
Prawdopodobnie turbo puściło olej w wydech więc jazda nie jest wskazana.
320td manual 6b swap silnika na 330d
M57N 204 KM, czyli z e46/e83. M57 184 to cr 1, więc średni interes, raczej downgrade w stosunku do tego co masz. Silnik, który wskazałem to najlepsza opcja, zajrzyj na bmwsport, kilka compact'ów zostało tak zrobionych.
330d Uciążliwe drgania. PROSZĘ O POMOC
Nie interesuje mnie czy korekcje wg czyjejś opinii są ok (wg oprogramowania serwisowego prawidłowy zakres to -5 do + 4, więc no nie), jeżeli oczekujesz pomocy to słuchaj co należy pokazać. Korekcje na wolnych obrotach zaraz po odpaleniu zimnego silnika, nagranie z jazdy na wysokim biegu od 1000 do 1500 rpm z lekkim narastającym obciążeniem, na koniec na wolnych obrotach po pełnym rozgrzaniu (okolice 90 stopni, nie pion na wskaźniku tylko wartość z ukrytego menu lub odczyt z komputera).
Uszczelniacze zaworowe ?
Wrzuć na youtube i link tutaj. Gaz dynamicznie do powiedzmy 5000 rpm. Dyfrze. Nie wróży to nic dobrego, tylko oryginał daje pewność poprawnej pracy, tu może być przyczyna braków mocy jak najbardziej. Nie zużywają tylko do wymiany rozrządu ściąga się pokrywę zaworów i większość mechaników żeby nie ryzykować pojawienia się wycieku zakłada nową uszczelkę, która w tym silniku jest niestety dość droga. Tak, ślizgi kruszą się i zalegają w misce olejowej, może to spowodować zapchanie smoka pompy oleju co następnie skutkuje zatarciem silnika. Absolutnie remont tego silnika nie ma sensu, należało zrobić uszczelniacze zaworowe przy wymianie rozrządu, ale to też ktoś powinien zasugerować/zweryfikować wcześniej, trudno sprawdzać czy auto zadymi po dodaniu gazu na rozgrzanym silniku gdy rozrząd jest w strzępach. Najrozsądniej zrobić same uszczelniacze, koszt w okolicy 1000-1200,- (bez demontażu głowicy oczywiście). Jak chcesz wymienić silnik to na m54b22 (R6 170 KM), najniższy koszt i najmniej elementów dodatkowych będzie wymagało wymiany a w porównaniu do obecnego, nie do końca sprawnego, będzie to przepaść jeżeli chodzi o osiągi. Ale tu koszt z zakupem silnika nie będzie na pewno niższy niż 5000,- więc raczej nie jest to opłacalne w Twoim przypadku. Problem tu jest przez niewiedzę jakich części używać (czujnik położenia wału) oraz brak wymiany uszczelniaczy zaworowych przy rozrządzie.
E46 M43 grzeje się na wolnych obrotach.
Nie lej wody, tylko płyn, załóż nowy sprawny termostat (w tym przypadku behr) i napraw wymień wentylator, wtedy jest o czym rozmawiać. Obecnie nie wiem co oczekujesz przy takim stanie auta.
EGR domowe usuniecie
Jak masz normę euro 3 to nic nie wyskoczy (tylko błąd w sterowniku będzie) i nie ma wpływu na moc, przy euro 4 pojawi się check i redukcja mocy. Tak, wiem, że to 2005 i ktoś napisze, że na pewno euro 4 ale nie, miałem 320d z lutego 2005 (po vin oczywiście) i miało normę euro 3.
Dziwny dźwięk przy dodawaniu gazu 2.0b
Nie jest to normalne, szukaj wycieku, może przy filtrze paliwa. Obejrzyj nadkola czy nic nie przyciera o koła.
Brak komunikatu otwartych drzwi kierowcy
Ale co psikałeś? Zaglądałeś do wtyczki między drzwiami a słupkiem A?
330ci Sonda lambda
Szok, nie było mnie chwilę..masz super mechaników :duh: ewidentne objawy lewego powietrza (błędy złego składu mieszanki i wypadający zapłon) a oni cewki i świece wymieniają, brak słów. Zacznij jeździć do kogoś kto ma pojęcie na bmw, bo fortunę zostawisz na niepotrzebne części. Najlepszy ten komp za 7k :mrgreen: Poinformowali Cię chociaż, że masz uszkodzoną grzałkę termostatu czy ten błąd ich nie ruszył? Masz termostat do wymiany, tylko oryginał wchodzi w grę, żeby te majstry nie wciskali Ci włoskiego obecnie behra.
E46 320d wyciek plynu chlodniczego
Tak, prawdopodobnie pompa wody, ale zweryfikuj czy nie ma problemu z obudową termostatu.
320d problem z mocą na zimnym
Olej nie leci spod odmy? Skoro masz wyciek ropy to musisz go zlokalizować, jakie wężyki założyłeś na przelewy? Odpowiednie do ropy? Zwróć uwagę czy nie puszcza uszczelka pokrywy zaworów. Co do braku mocy to jazda z komputerem i ocena parametrów.
Pomoc przy ściągnięciu skrzyni e46 330d
Ale co chcesz zrobić z tą skrzynią? W jakim celu ją ściągacz?
[m54b22] kompleksowa wymiana tulei - zawieszenie tył
Wszystko można zrobić bez kanału ale komfortowo nie będzie zdecydowanie. Żadnych specjalnych kluczy nie potrzeba, bardziej pytanie czy dasz radę odkręcić wszystkie śruby po tylu latach.
bąbelki w zbiorniczku, osad wokół korka...to nie uszczelka!
Powtórz test tym śmiesznym płynem i pokaż zdjęcie tego osadu na korku.
Tak jak pisałem w drugim temacie termostat behr to obecnie badziew, którego montaż oznacza wyrzucenia pieniędzy w błoto. Tylko oryginał lub jeszcze stary behr made in germany. Odpisuj w jednym temacie, tu też napisałem jakby ktoś tu trafił.
E46 N42B20 Cykanie silnika
Rozrząd? Był robiony? W jakim jest stanie?
BMW e46 2003 325ci automat szarpanie
Skrzynia zf czy gm? Podaj błędy z skrzyni.
E46 coupe, problem z zegarami nie działają kontrolki kierunk
Potrakuj wtyczkę zegarów kontaktem w sprayu.
Problem z przegrzewaniem się silnika Bmw e46 323ci
Bez demontażu nie widzę takiej opcji.
Chłodzenie m54b30
Wyrzuć ten włoski szajs (termostat behr) i kup oryginał, chyba, że znajdziesz gdzieś jeszcze behr made in germany, wtedy będzie to taki sam jak oryginał.
E46 Wymina sprężyn i amortyzatorów
Jedź na skp do kogoś kto ma pojęcie i powie co jest do wymiany skoro nie ufasz mechanikowi. Przez forum tego nie dowiesz się. Tylne amortyzatory można sprawdzić w 2 minuty odkręcając je od zwrotnicy.
Sprawdź go bezpośrednio, przed modułem, czyli sam silnik. Jak ruszy to moduł padł całkiem.
