maniek21112
  • Wygrane w rankingu
    4
  1. Ale co ma Ci się opłacać? Jak uważasz, że takie same auta są na w/w portalach 30-40% taniej to po prostu kup jedno z nich i po temacie.
  2. Mam na myśli oczywiście główny, t.egr nie ma wpływu na przegrzewanie.
  3. Nagraj film, np camstudio, czymś co nagrywa ekran. Jak długo? To zależy jak szybko silnik przy pełnym bucie dojdzie powiedzmy do 4000 rpm :wink:
  4. Jak widać czyszczenie wtryskiwaczy może zdziałać cuda :wink:
  5. Słaby nie słaby..Jak rzuca autem z ich winy to musi być coś widać a jak u Ciebie nie odpalał/długo kręcił to musiałyby dawać na przelew a to inna usterka..tylko co ta przemiła pani zrobiła z nimi za taką kasę to nie mam pojęcia :8)
  6. Tak, ciśnienie paliwa, na postoju nie ma sensu. Powietrze tak jak napisałeś, każdy parametr ma wartość oczekiwaną i rzeczywistą.
  7. Spawałeś czy poprzedni właściciel? Na pewno jest dobrze zrobione? Szedłbym tym tropem, skrzynia to chyba ostateczność.
  8. Były przypadki, że winna była skrzynia biegów..podłoga z tyłu oczywiście sprawdzona? Nie ma pęknięć?
  9. Nic w tym dziwnego, jest sporo e46 z euro4, bo weszło w 2003 a z dpf-em to raczej wyjątki. Z ciekawości co wypluł na hamowni?
  10. W pełni sprawnym m47n niestety masażu tyłka brak :cry:
  11. Szukaj kogoś z inpa, najlepiej z forum, bo podpięcie pod uniwersalny może niewiele powiedzieć.
  12. Rozrusznik kręci? Jak tak to czujnik położenia wału, ewentualnie wałka rozrządu, podepnij pod komputer.
  13. Ciśnienie doładowania, ciśnienie cr i masę powietrza, pod obciążeniem, 4 lub 5 bieg i pedał w podłogę od 2000 rpm.
  14. Może, zależy jakie są korekcje, jeżeli słabe to polecam podpiąć go przy filtrze paliwa, żeby silnik pracował tylko na nim.
  15. Sprawdź węże, jakby termostat nie otwierał się.
  16. Bardzo możliwe, że poduszki, nagraj jak pracuje.
  17. Jak nie ma nieszczelności to musi być zapowietrzony. Sam odpowietrzasz? Unieś przód, będzie łatwiej.
  18. Jakiej firmy czujniki wstawiłeś? Jakim programem sprawdzane błędy? Nie możliwe, żeby przy takich objawach nie było błędu.
  19. Też gaśnie podczas jazdy? Czy tylko nie odpala na ciepłym?
  20. Jaki kolor kontrolki? Czerwony? Prawdopodobnie zawór w podstawie filtra oleju.
  21. Chyba chodziło o bicie przy hamowaniu, więc jak najbardziej stan tulei wahacza ma na to wpływ..wracając do Twojego problemu napisałeś, że masz do wymiany podporę wału, więc wymień ją.
  22. Następny obrażony..podaj adres to przyjadę i naprawię :roll: jakim programem sprawdzane błędy? Przetworniki nie pracują a nie ma ich błędu? Egr nie pracuje i nie ma błędu? Czary.
  23. Nie pomogę Ci, bo jakiś czas temu chciałem go ruszyć, ale po kilku godzinach odpuściłem..miałem próbować na innym kompie z innym windowsem, ale nie ruszyłem jeszcze z tematem. Czytaj w dziale diagnostyka komputerowa, jest tam sporo informacji.
  24. Ladna :8) zmiana foteli dużo da i wizualnie i jeżeli chodzi o komfort z jazdy.
