320i M54B22-wypadanie zapłonu na 3 cylindrze na wolnych obr
Niestety bywa i tak..
Dobór do e46 - felgi, opony, dystanse, odsadzenie ET
Jak tak wymierzyłeś to tak zrób, pamiętaj żeby zostawić z tyłu odrobinę luzu, ponieważ pod obciążeniem tylne koła chowają się w nadkola.
BMW 318i N43 błąd wtryskiwaczy
Proponuję wrócić do tego warsztatu i niech sprawdzą czy dobrze są zakodowane wszystkie wtryskiwacze.
Buczenie podczas przyspieszania
Łącznik może mieć na to wpływ, nie jest sparciały/pęknięty?
e61 520d nie działają spryskiwacze
Hmm..nieszczelność między pompką a spryskiwaczami? :roll:
E90 n46 pasek klinowy zwisający pod autem
Możliwe, że to resztki starego paska, innego w Twoim aucie nie ma.
Błąd czujnika oleju termiczny 3EFC 4B37 M47 320d
Czujnik poziomu oleju do wymiany, polecam hella (to samo co ori).
Wytrzymałość wtryskiwaczy - E92 -320i - 170 KM
Jakie masz teraz błędy?
M47n skoki obrotow
Nagraj i będziemy rozmawiać..na screen'ie jest minimalne przeładowanie, ale trzeba to zweryfikować. Przyczyną może być sterowanie turbiną lub zmienna geometria. Termostat do wymiany, na trasie pewnie masz 75 stopni.
[320Ci] Falowanie obrotów na postoju, check engine/EML/DSC
- Bmw 118d 122km BŁĄD CC ID 31
Wszystko fajnie tylko gdzie ten błąd odczytany w inpa? :roll: jak pojawi się check to wejdź w dde i odczytaj błędy. To co widać u Ciebie z masą powietrza to wina programu.- Łańcuch rozrządu N47
Nic ciekawego nie słychać w ten sposób.- E90 Mata zajętości pasażera, czujnik zapięcia pasów,emulator
Właśnie tak, masz coś nie tak z programem raczej, z innymi modułami łączysz się bez problemu?- E90 zużyte klocki według BC
Zapewne nie będzie sensu mierzyć, będzie uszkodzony przewód, zamów od razu nowy.- Rozrząd, jakiej firmy BMW e-92 335 d 2007
Rozrząd jest oczywiście od przodu, febi lub swag, natomiast pompa wody hepu lub meyle.- E90 Mata zajętości pasażera, czujnik zapięcia pasów,emulator
Tak jest w teorii, nie było jeszcze chętnego aby sprawdził :lol:- Wytrzymałość wtryskiwaczy - E92 -320i - 170 KM
Wszystko wskazuje na wtryskiwacz na 2 cylindrze..ale zanim nim się zajmiesz to zamień cewkę 2 cylindra z 1, po jakimś czasie sprawdź czy błąd przejdzie za cewką, obstawiam, że nie.- Jaki silnik do e90?
Kupiony?- M47n skoki obrotow
Chodzi o tę przegazówkę, przed mogło to wyglądać inaczej. Przeładowanie nie ma znaczenia z tym czy jest ori turbina czy zmieniona, nie powinno ono mieć miejsca, nagraj jak to wygląda podczas buta w podłodze od dołu, chwilowe może być większe a to już jest groźne. Termostat masz do wymiany, tylko ori tak jak pisałem.- BMW M3 - VIN: WBS8M910405D80601 - SZKODA
maniek21112 odpowiedział(a) na actchris temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedażJest :8) https://www.otomoto.pl/oferta/bmw-m3-vat23-m3-navipro-led-premium-selection-dealer-bmw-ID6BEug4.html koledze źle link się wkleił..- Problem w znalezieniu usterki, błędy 2A9A i 2A97
Pochwalisz się co to za silnik?- 530i grzeje się/ nie gania wody
Masz elektryczną pompę wody, kompem możesz wymusić jej pracę, chyba też jest patent na trzymanie gazu na zapłonie przez dłuższą chwilę. Jeżeli przy takiej temperaturze przewód za termostatem jest zimny to oznacza, że nie otwiera się a powinien oczywiście.- E60 520D 163 KM 2006 r / drgania
Nieźle ktoś to diagnozował..5k a to gumy wydechu.- Lampa Świeci płasko
14 dni masz spokojnie na zwrot, jak nie 30.- Wymiana Lamp Przednich
Skoro kupiłeś nowe to najprościej skontaktować się ze sprzedawcą, zawsze możesz oddać jak jest niezgodna z opisem. - Bmw 118d 122km BŁĄD CC ID 31
