Wypadające zapłony + lambda
Okolice przepustnicy (gumowe kolanka), zaślepki za kolektorem, odma/przewowdy, zawór disa, pokrywa zaworów.
INPA - wykasowanie wszystkich włączonych opcji
Tylko w e46 nie znajdziesz cas'a ale to chyba oczywiste :wink:
Fxx Soft Close problem z zamknieciem drzwi
Czyli jaki konkretnie numer cięgna wybrać? 51217297439? Mam f01 po próbie włamania prawdopodobnie (widać ślady) i drzwi kierowcy nie dociągają się prawidło, jakby był gdzieś luz i zostaje szpara, wystarczy dopchnąć i zamyka bez problemu. Ignorując dociąg też zamyka bez problemu, w takim przypadku to też cięgno będzie przyczyną?
[E46 328i] Olej na dolewke
Olej sprawdza się 5 minut po zgaszeniu rozgrzanego silnika, nie na zimno. Zawsze polecam hella (to samo co ori), skv to eksperymentalnie założyłem znajomemu, który chciał budżetowo i działał.
Problem z diagnostyką auta [ISTA +]
Nie ma, byłoby przy aku. Masz interfejs z przełącznikiem?
Wsteczny i jedynka nie wchodzi prawidlowo
Skoro jest mechanikiem to jak będzie miał auto pod nogą to oceni, chyba, że oddajesz auto do piekarza to wtedy jest problem :wink:
E46 320d Wycieka płyn chłodniczy, brak grzania w środku
Odpal zimny silnik, druga osoba niech dodaje gazu a Ty szukaj wycieku, zwróć uwagę na pompę wody, zbiornik oraz chłodnicę.
To oznacza mała ilość oleju, w jaki sposób sprawdzasz? Kilka minut po zgaszeniu rozgrzanego silnika? Po odpaleniu kontrolka nie świeci się? Jakiej firmy masz czujnik poziomu?
[E87]Uszkodzone świece żarowe czy sterownik
Świece są 5v, multimetrem się je sprawdza. Możesz mieć spalone wszystkie jak sterownik jest ok (nowy nie musi taki być, takie czasy..), przewód zasilający raczej nie jest problemem w r4, często jest przyczyną w r6.
525tds przepływomierze - stan obecny?
Ori to kosztuje 2500,- a pierburg 700,- ja już napisałem co uważam i jak jest a jak nie szkoda Ci kasy wyrzucać to testuj.
E39 528iA Ciężko odpala inpa
Łącz się zawsze przez ms41 i wtedy sprawdzaj parametry, w ten sposób robisz tylko zamieszanie.
E39 530d Brak ogrzewania powyżej 2 tysięcy obrotów .
Jaka jest dokładna temperatura płynu (test 7.0 w ukrytym menu)?
520d totalny brak mocy.
Tu nie ma pompy progowej, tak jak i sterownika świec, jest przekaźnik. Jak auto ma jechać jak jest problem z czujnikiem ciśnienia doładowania? Na zapłonie ma być ciśnienie atmosferyczne, wskazania w ogóle zmieniają się? Sprawdź czy konektory w kostce trzymają i czy dochodzi napięcie.
BMW Alpina B10 V8 4,6 193/1
Takie galerie powinny być zakazane :x miej litość..cudo!!! :cool2:
E39 M52TUB20
Tylny lewy i przedni prawy. Prędkościomierz działa prawidłowo? Czasem takie objawy daje uszkodzony sterownik.
320d m47n temp maks 85stopni + wskaźnik płynu chłodniczego d
Główny, takie cuda też się zdarzają.
Zestaw sprzęgła do wymiany, docisk kończy się. Jak problem dotyczy kopciucha to trzeba brać pod uwagę wymianę dwumasy, trzeba ocenić czy warto ją zostawiać.
Kodowanie do serii ale to nie w inpa tylko ncs.
328 Problemy z elektryka ! Radio , kierownica , skrzynia bie
Ksenon to osobna kwestia, inny moduł, pewnie pada przetwornica ale możesz zamienić najpierw żarniki miejscami.
Po zgaszeniu silnika kontrolka świeci się jeszcze przez jakiś czas?
Jeżeli masz złącze pod maską to tam musisz się łączyć, jest to oczywiście okrągłe, adapter znajdziesz na alledrogo lub u małych rączek :wink:
BMW M3 e46 vin JP84485
maniek21112 odpowiedział(a) na chudye-91 temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedażNie masz ciekawszych rzeczy do przemyśleń od tego kto czym jeździ i jak było składane? :wink:
W środku, tam gdzie jest moduł komfortu. Często jest nieszczelność na gumie łączącej odpływ szybra ze słupkiem A.
E91 330D, 2006r
maniek21112 odpowiedział(a) na kfederow temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedażJakbyś potrzebował pomocy w sprawdzeniu to mam niedaleko, możesz załatwić zdjęcie pod maską.
E46 2.0 150km problem z odpalaniem na zimnym
To dobre rozwiązanie, pamiętaj żeby wpisać jego kod do sterownika, jak masz euro 3 to nie zrobią Ci tego jakimś delphi czy boszem, potrzebna jest inpa lub ista. W euro 4 srelfi da radę.
