Wypadające zapłony + lambda
Cześć,
Jakiś czas temu wyskoczył mi check engine, więc podpiąłem z ciekawości komputer do autka, by sprawdzić co go uwiera - pacjent e46 z silnikiem M52B28TU
Skasowałem błędy by sprawdzić, które pojawią się z powrotem - oto wyniki z INPY:
227 - lambda control tolerance Bank 1 to big
228 - lambda control tolerance Bank 2 to big
203 - lambda control Bank 2 control block
202 - lambda control Bank 1 control block
242 - burning fail cylinder 5
243 - burning fail cylinder 6
241 - burning fail cylinder 4
240 - burning fail cylinder 3
Teraz pytanie - jeżeli ktoś już miał takie błędy, czy ma to związek sondy lambda<->wypadanie zapłonów? Za co zabrać się najpierw - wymiana świec/cewek, czy wymiana sond lambd?
Za każde wskazówki będę bardzo wdzięczny! :8)
sprawdz jeszcze live data lambdy.
Uszczelnij dolot i problemy znikną. Na boga zostaw sondy w spokoju..one informują o problemie. Wypadanie zapłonów to też z reguły skutek nieszczelności w takim przypadku.
Mały update:
- wymieniłem wszystkie świece zapłonowe na zalecane NGK -> brak poprawy, nadal to samo
- podmieniłem cewki z cylindra 1 i 2 (na tych cylindrach zapłon nie wypada) z 3 i 4 -> zapłony nadal wypadają na 3, 4, 5, 6 - czyli cewki OK
- DISA działa poprawnie
W kolejce do sprawdzenia czeka odma oraz szczelność dolotu. Doradźcie proszę z doświadczenia, gdzie najczęściej były problemy z dziurami w dolocie.
Okolice przepustnicy (gumowe kolanka), zaślepki za kolektorem, odma/przewowdy, zawór disa, pokrywa zaworów.
Odświeżam temat :)
Wymieniłem świece, sprawdziłem cewki - są ok, DISA działa prawidłowo. Wczoraj sprawdziłem "z głupa" szczelność dolotu zmywaczem do hamulców - poniżej wynik:
https://streamable.com/i8otu (wybaczcie za jakość, nagrywałem jako MMS - ale to co trzeba to widać i słychać :))
Jednoznacznie wynika z tego, że do wymiany kwalifikuje sie gumowe kolanko miedzy przepustnica, a a przeplywomierzem.
Doradzcie mi ze swoich doswiadczen czy jest cos, co warto przy tej okazji wymienic? Nie mam na mysli filtrow etc. - to wymienialem.
Z gory dzieki
