INPA - wykasowanie wszystkich włączonych opcji
Cześć,
Proszę o poinstruowanie jak można usunąć wszystkie włączone poprzez INPĘ opcje?
Zakupiłem autko, które ma włączone chyba wszystkie pierdoły, które mnie wkurzają... Wolałbym zaprogramować od zera to, co będzie mi przydatne.
Da się jakoś szybko i prosto przywrócić ustawienia "do domyślnych" bez grzebania w pliku i wpisywania active->nicht avtive?
Kodowanie do serii ale to nie w inpa tylko ncs.
Jakaś skrócona instrukcja? Ew. gdzie mogę znaleźć, google niczego nie wskazały
Trzeba wyłączyć Manipulate by MAN w profilu Expertmode
1. Load NCSExpert.
2. Load Profile and select Expertmode
3. F1 (VIN/ZCS/FA)
4. F3 (ZCS/FA f .ECU)
5. Choose E89 (for the E9X)
6. Select CAS
7. F6 (BACK)
8. F4 (Process ECU)
9. Select the Module I want to Revert back to Stock.
10. F2->Choose "SG_Codieren->ok
11. F3->to start coding the ecu with factory settings according to the vehicle VO.
Dzięki wielkie Jack! :)
Tylko w e46 nie znajdziesz cas'a ale to chyba oczywiste :wink:
O jakich opcjach mówisz?? E46 nie ma jakos specjalnie wiele do zaoferowania w kwestii kodowania...
no wiele nie ma, ale mimo to festynu mozna narobic.
Witam nie chce zakladza nowego tematu wiec zapytam tu. Moze ktos wie ktory parametr zmienić w gm5 e46 przed lift zeby pilot otwieral i zamykal przy właczonym zaplonie. Zrobilo sie zimno rano zapalam go z aplikacji smart ale jak ide do niego to musze śturać kluczem w zamku bo pilot nie dziala jak zaplon właczony. Bo gasić go zeby otworzyć pilotem i znowu palic bez sensu.
