maniek21112
  1. Produkcja 2003, jakbyś chciał go sprawdzić to mam jeszcze sensowną odległość aby go ocenić. VIN: WBAPA91070WA18152 Type code: PA91 Model: X3 3.0I (EUR) E-F-R series: E83 Series: X Type: All-Road Steering: LL Doors: 5 Engine: M54 Displacement: 3.00 Power: 170 (231 hp) Drive: ALLR Transmission: AUT Paint code: 354 - TITANSILBER METALLIC Upholstery code: LGSW - LEDER AMBIENTE/S Prod.date: 2003-12-03 S2BD BMW LA wheel/double spoke 112 S8SP Control unit CO2 S205 Automatic transmission S240 Steering wheel, leather S249 Multifunction f steering wheel S302 Alarm system S321 Exterior parts in vehicle colour S386 Roof railing S413 Luggage compartment net S423 Floor mats, velours S428 Warning triangle and first aid kit S441 Smoker package S459 El. front seat adjustment w. memory S473 Armrest front S493 Storage compartment package S494 Seat heating driver/passenger S502 Headlight cleaning system S508 Park Distance Control (PDC) S520 Fog lights S534 Automatic air conditioning S548 Kilometre speedo S550 On-board computer S644 Preparation f mobile phone w Bluetooth S662 Radio BMW Business CD L801 NATIONAL VERSION GERMANY S818 Battery master switch S851 Language version German S863 Dealer List Europe S877 Omission of non-combined operation S879 Operating instructions German S999 Job control "HEA"
  2. 29E0 Cyfrowy sterownik silnika: Regulacja mieszanki - Sprawdź, czy nie ma wycieków w przewodzie indukcyjnym - Sprawdź, czy nie ma wycieków z układu wydechowego - Sprawdź wiązkę przewodów między DME a HFM - Sprawdź wiązkę przewodów między DME a czujnikiem ciśnienia szyny - Wymień czujnik ciśnienia szyny - Wymień HFM - Wymień wtryskiwacz paliwa - Wymień pompę wysokociśnieniową Z reguły przyczyną jest wtryskiwacz na którymś cylindrze. 2A82 Cyfrowy sterownik silnika: VANOS po stronie dolotowej - Sprawdzić elektrozawór VANOS pod kątem zanieczyszczenia, reagować na poważne zanieczyszczenie, usuwając filtr z klapką - Zainstalować nowy elektrozawór (zawór zajęty) - Wymienić jednostkę VANOS - „Zawsze postępować krok po kroku - Sprawdzić system po każdym kroku (wyczyścić moduł sterujący pamięć błędów i działanie testowe) ” Z reguły wystarczy wyczyścić elektrozawór, wyjmij oba, wyczyść i zamień miejscami. Zwróć uwagę na stan o-ringów. 30C1 Cyfrowy sterownik silnika: Regulacja ciśnienia oleju, statyczna - Sprawdzić wiązkę przewodów między czujnikiem ciśnienia oleju a DME - Wymienić czujnik ciśnienia oleju - Wymienić zawór kontroli ciśnienia oleju Z reguły przyczyną jest zawór hydrauliczny (za alternatorem), ewentualnie "zmarnowany" filtr oleju. Aby wiedzieć więcej trzeba pojeździć z podglądem na ciśnienie oleju i zinterpretować obserwacje. 2A98 Cyfrowy sterownik silnika: Wał korbowy - wałek rozrządu strony dolotowej, referencja 1. Sprawdź położenie (ustawienie rozrządu) wałka rozrządu i reluktora 2. Sprawdź łańcuch rozrządu i mechanizm napinacza. 3. Sprawdź, czy elektromagnes VANOS nie jest zabrudzony i zanieczyszczony. 4. Sprawdź moment obrotowy na środkowej śrubie wału korbowego Ten błąd pojawia się przy niesprawnym elektrozaworze, tak j.w. wyczyść je, zamień miejscami i po czasie sprawdź czy błąd przejdzie na drugą stronę.
  3. Masz jakąś nierówną pracę silnika? Obroty falują? Jak nie to nie szukaj dziury w całym, w tym sterowniku tak to z reguły wygląda w inpa.
  4. Średnio rozumiem pytanie, ale jak potrzebujesz schematów to szukaj na tis bmw.
  5. Dźwięk nagraj pod maską, temperaturę obserwujesz w ukrytym menu, jak nie to nie wiesz czy przegrzewa się, ponieważ pion jest do 115.
  6. Podaj błędy z modułu asc/dsc a nie shadow z silnika, nie tu jest problem. Zapewne kończy się jeden z czujników abs.
  7. Do wymiany masz sondę na banku 2 ze względu na spaloną grzałkę. Drugi błąd dotyczy klapy w wydechu.
  8. maniek21112 odpowiedział(a) na Becia 3.0d temat w E39
    Szukaj w tis bmw.
  9. maniek21112 odpowiedział(a) na Lopez14 temat w E39
    O poprawności działania czujnika ciśnienia? :roll:
  10. Porównaj instalacje na tis bmw.
  11. 2D0F Cyfrowy sterownik silnika: Przepływomierz masowy, sygnał 2EE0 Cyfrowy sterownik silnika: Czujnik temperatury silnika, sygnał Jakiej firmy masz ten czujnik? Mechanik sprawdził czy dochodzi napięcie? To samo z przepływomierzem, pierwszy błąd opisałem wyżej.
  12. Układ musi być szczelny, wtedy odpowietrzanie i ocena poprawności działania układu.
  13. czescidobmw.pl i kupuj meyle hd bez obaw.
  14. Też tak to odbieram..na drugi dzień kolejna próba i puściła..tak to wygląda, trochę smutno, ale jak już założyłem to trochę pojeżdżę.
  15. Dokładnie, przekodowanie pod auto załatwi temat.
  16. 2CF8 Cyfrowy sterownik silnika: Potencjometr przepustnicy 2D07 Cyfrowy sterownik silnika: Potencjometr przepustnicy Najpierw zajrzyj do skrzynki z dme, odepnij wtyczki i potraktuj kontaktem w sprayu, to znany temat, jak nie pomoże to dopiero przepustnica.
  17. Czujnik czy zawór? Błąd dotyczy zaworu (od strony podszybia), wklej ten błąd odczytany w inpa, ponieważ może być problem z zasilaniem a w opisie będzie to widać.
  18. Tak sprawdź, linkę zostaw narazie w spokoju, najlepiej opuścić podsufitkę przy słupku i dostać się do łącznika odpływu ze słupkiem, robiłem zdjęcia w mojej galerii jak poprawiałem przedni.
  19. W jaki sposób został wyprogramowany egr? Jak tylko ograniczony to musi być podpięty.
  20. Popraw tytuł.. To we wnętrzu to nie jest skóra. https://en.bidfax.info/bmw/228/1468455-bmw-228-2016-gray-20l-vin-wba1g9c56gv726676.html vin WBA1G9C56GV726676 serie 2' F22 color SCHWARZ 2 ( 668 ) upholstery SENSATEC 1/SCHWARZ/AKZENT ROT ( KCL3 ) drive ALLR typeCode 1G93 type 228I XDRIVE (USA) series 2 F22 bodyType Coupé steering L doors 2 engine N26 displacement 2,00 power 180 prodDate 2016-03-01 individualInteriorCode S1CAA Selection of COP-relevant vehicles S2L7A BMW LA wheel, double spoke 384 S2TBA Sport automatic gearbox S2VBA Tyre pressure display S248A Steering wheel heater S3DZA Omission of additional lettering, outer S302A Alarm system S346A Chrome Line exterieur S4GDA black high-gloss accent oxid-silber S403A Glass roof, electrical S423A Floor mats velours S441A Smoker package S459A Seat adjustment, electric, with memory S481A Sports seat S493A Storage compartment package S494A Seat heating driver/passenger S502A Headlight cleaning system S521A Rain sensor S534A Automatic air conditioning S6ACA Intelligent emergency call S6AEA Teleservices S6NHA Hands-free system with USB interface S676A HiFi speaker system S693A Preparation BMW satellite radio S697A Area-Code 1 for DVD P7ACA Sport Line S775A Headlining anthracite S8KLA Oil service interval 15,000 km/12 months S8TNA Daytime driv.lights adjus.via light menu S9AAA Outer skin protection S925A Dummy-SALAPA S1CBA CO2 equipment S216A Hydro steering-servotronic S249A Multifunction f steering wheel S255A Sports leather steering wheel S258A Tyres with runflat properties S4AEA Armrest front, retractable S4NEA Blow-by heater S5DCA Rear-seat headrests, folding S5DSA Emergency release, luggage compartment S520A Fog lights S544A Cruise control with brake function S645A BMW US Radio S663A Radio BMW Professional S823A Hot-climate version S842A Cold-climate version S845A Acoustic fasten seat belt reminder S853A Language version, English S992A Control of number-plate attachment S993A model year code in VIN
  21. Czary..same błędy nie znikają, nawet dzisiaj wymieniałem taki sterownik.
  22. Mają inne numery i inaczej wyglądają.
  23. Opuść na sam dół i podważaj od góry czymś płaskim i szerokim.
  24. To dział e39 :roll:
  25. Nie ma pompy progowej, zalej żeby była ponad połowa zbiornika i obserwuj czy paliwo jest w prawej komorze. Zrób test pompy vp44 w ista lub dis.
