KacperGDZ
  1. Dokładnie tak jak kolega wyżej 3000zl poszło na regenerację wszystkich wtrysków, a auto dalej niesprawne. Błąd pokazuje — zawór regulacji ciśnienia w rampie — nieciągły — 4332 Ale podmieniłem ten czujnik z innego auta i dalej to samo, doradźcie Panowie co można jeszcze sprawdzić bez kolejnych nie potrzebnych kosztów.
  2. Witam. Mam problem ze swoją e46 330cd 2003r. Polega on na tym ze raz odpala raz nie, nie ma zależności czy silnik jest rozgrzany czy nie bo czasami po całej nocy odpali od strzała a za chwile po przejażdżce i zgaszeniu silnika już nie chce zapalić i wtedy pomaga tylko Plak, a jak już nie chce zapalić to po prostu kręci i nic, albo jest czasami tak ze złapie jakby na sekundę i i tak gaśnie, nie ma reguły czasami zapali 3 razy pod rząd i w końcu nie chce. Czy ktos wie co to może być? Dodam ze wtryski są świeżo po regeneracji gdyż mechanik stwierdził, ze dają za duży przelew i dlatego ma problemy z odpalaniem lecz to nic nie pomogło, filtr paliwa wymieniony. Ma ktos jakieś pomysły ?
