maniek21112
Zasłużeni forumowicze-
23 756 -
Wygrane w rankingu
4
Czujnik walu, rozrusznik, pompa paliwa? M43 316 1.9
maniek21112 odpowiedział(a) na sqrski temat w E46
Zapytaj tego majstra jakie to ciśnienie paliwa mu pokazał komputer, bo to bardzo ciekawa historia jest. Temat zamknięty za nieregulaminowy tytuł, na tym forum z reguły dba się o porządek. -
Albo pęka zbiornik albo puściły o-ringi przy zbiorniku.
Raczej modułu świateł, podepnij ista lub inpa i wklej błędy. Popraw tytuł na zgodny z regulaminem.
Ktoś musi tu ściemniać, najlepiej auto zostawić u mechanika i on załatwia poszczególne etapy, nawet podwykonawstwo, teraz będzie klasyczna spychologia, ale oby nie. Dopisz 325ci do tytułu.
Pokaż korekcje z zimnego silnika oraz nagraj (programem) podczas delikatnej jazdy z narastającym obciążeniem, od niskich obrotów. Odmę wymień, to element eksploatacyjny.
[E46] 330d 2000 M-technick - Przeprowadzone naprawy
maniek21112 odpowiedział(a) na ziomekthx temat w Galeria - nasze samochody
Wyjechane do końca zdecydowanie :8) co to za amortyzatory? -
e46, m47n, 320d, 150km, zerwany pasek i koło pasowe wału
maniek21112 odpowiedział(a) na CiagA temat w E46
Chłodnicę zostaw w spokoju, wyjmij wentylator i miejsca jest full do tego, oczywiście od góry. Centralna śruba jest konkretnie dokręcona, aby sobie z tym poradzić używa się blokadę na koło (nie polecam robić tego na biegu). Od razu zaznaczę żebyś nie kupował nic innego niż corteco lub ina, oryginał pomijam z wiadomych względów, jeżeli nie chcesz dwa razy tego robić. -
Sonda przed przed katalizatorem, podaj kod błędu.
Kod błędu, INPA, Check Engine, Diagnoza, Rozkodowanie błędów
maniek21112 odpowiedział(a) na przemekmdc temat w E46
Zostaw cewki i sondy w spokoju, szukaj nieszczelności w dolocie, czyli gumy między przepływomierzem a przepustnicą, przewody odmy, zaślepki za kolektorem, przewody podciśnienia, ewentualnie pęknięta pokrywa zaworów. -
328ia m-pakiet I cosmosschwarz
maniek21112 odpowiedział(a) na maniek21112 temat w Galeria - nasze samochody
Przy wymianie termostatu zwróciłem uwagę na średni stan paska osprzętu, więc kupiłem conti 6PK1538 (50,-), wymiana przy 364923 km. Po demontażu szybka kontrola rolek i oczywiście będę jeszcze raz tam grzebał :lol: rolka napinacza ma luz a prowadząca wydaje dziwne dźwięki :x pamiątkowe zdjęcia żeby się liczyło :P Musi być oczywiście profesjonalny schemat :D -
Ślizg rozpada się zapewne w mechanizmie.
Jeżeli ma termostat egr, są wersje bez, ale tak zapewne będzie, rzadko zdarza się tak niesprawny oryginał (mam nadzieję, że faktycznie oryginał a nie włoskie badziewie - behr mahle).
Odmę kiedyś wymieniałeś? Jak nie to zdecydowanie warto. Nie polecam jazdy z lejącymi wtryskiwaczami. Radzę dobrze ocenić z którym/którymi jest problem, nie wierzę, że wszystkie a zepsuć dobre wtryskiwacze potrafi wielu regenerowaczy.
Zdecydowanie zda, równie dobrze możesz użyć paska do spodni :wink:
Dzięki tym "konkretnym" informacjom, które podałeś można stwierdzić, że masz jakiś problem, nic więcej. Podłącz komputer i wklej do tematu błędy, kody błędów to absolutne minimum. Żeby wszystko było jasne to komputer z inpa i screen'y błędów.
To trzeba sprawdzić w papierach, ale na ten rynek był wyprodukowany. Regularnie olej co 30+ tys. km to średnia zachęta, lepiej dla auta jakby był w aso przez 2 lata a później normalne traktowanie serwisów. Ocena czy wszystko jest w normie i spokojnie program można robić. Dowiedz się czy był/były serwisy skrzyni.
Wpisz vin do tytułu. Przebieg jak przebieg, istotne jest jak był serwisowany. VIN: WBA4B51090D328823 Type code: 4B51 Model: 420D (EUR) E-F-R series: F36 Series: 4 Type: COUPE Steering: LL Doors: 5 Engine: N47T Displacement: 2.00 Power: 135 (183 hp) Drive: HECK Transmission: AUT Paint code: A89 - IMPERIALBLAU BRILLANTE Upholstery code: LCLX - LEDER DAKOTA/SAT Prod.date: 2014-06-13 S1CA SELECTION COP RELEVANT VEHICLES S2H2 18"LM RAEDER VIELSPEICHE 416 S2PA Lockable wheel bolt S2VB Tyre pressure control (TPC) S4AE Armrest front, retractable S4CE Fine-wood version, Fineline, anthracite S4DM AKZENTLEISTEN PERLGLANZ CHROM S5DA Passenger airbag deactivation S6AC INTELLIGENTER NOTRUF S6AE TELESERVICES S6AK CONNECTEDDRIVE SERVICES S6NS KOMFORTTELEFONIE MIT ERW. SMARTPHON S6WA INSTRUMENTENKOMBI. M. ERW. UMF. P7S2 LUXURY LINE S8KA OELWARTUNGSINT. 30.000KM/24MONATE S8S2 Coding, alarm signal S8S3 Automatic locking during starting S8TH SPEED LIMIT INFO S8V1 HINWEISSCHILD NCAP ENGL/DEU/ITAL S9AA Outer skin protection S205 Automatic transmission S230 Extra package, EU-speciifc S258 Tyres with runflat properties S302 Alarm system S316 automatic trunk lid mechanism S322 Comfort access S423 Floor mats, velours S431 Interior rear-view mirror with auto dip S459 Seat adjustment, electric, with memory S465 Through-loading system S481 Sports seat S488 Lumbar support, driver and passenger S493 Storage compartment package S494 Seat heating driver/passenger S502 Headlight cleaning system S508 Park Distance Control (PDC) S521 Rain sensor S522 Xenon Light S534 Automatic air conditioning S544 Cruise control with brake function S548 Kilometre speedo S563 Light package S609 Navigation system, Professional S610 Head-up display S688 HARMAN/KARDON SURROUND SOUND SYSTEM S698 Area-Code 2 for DVD S845 Acoustic fasten seat belt reminder S868 Language version, Dutch S886 Operating instructions, Dutch
BMW 1 E87 WBAUD710X0P267468
maniek21112 odpowiedział(a) na dawcia02 temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedaż
VIN: WBAUD710X0P267468 Type code: UD71 Model: 118D UL (EUR) E-F-R series: E87 LCI (LifeCycleImpulse) Series: 1 Type: SH Steering: LL Doors: 5 Engine: N47 Displacement: 2.00 Power: 105 (143 hp) Drive: HECK Transmission: MECH Paint code: A22 - SPARKLING GRAPHITE MET Upholstery code: FHAT - POLSTER PEARLPOI Prod.date: 2008-04-30 S1CA SELECTION COP RELEVANT VEHICLES S1CB ACEA / CO2 scope S1CC Auto start/stop function S1CD Brake Energy Regeneration S2R2 BMW LA wheel, start spoke 256 S4B3 Int. mouldings alumin."Akzentschliff" P7RP Advantage package P7RT Dynamic and Comfort package S8SC Telematics access request,country-spec. S8SP Control unit COP S249 Multifunction f steering wheel S255 Sports leather steering wheel S313 Fold-in outside mirror S320 Deleted, model lettering S321 Exterior parts in vehicle colour S403 Glass roof, electrical S411 Window lifts,electric,front/rear S423 Floor mats, velours S428 Warning triangle and first aid kit S431 Interior rear-view mirror with auto dip S441 Smoker package S473 Armrest front S481 Sports seat S493 Storage compartment package S494 Seat heating driver/passenger S502 Headlight cleaning system S508 Park Distance Control (PDC) S520 Fog lights S521 Rain sensor S522 Xenon Light S534 Automatic air conditioning S540 Cruise control S548 Kilometre speedo S563 Light package S612 BMW Assist S633 Preparation, mobile phone, Business S663 Radio BMW Professional S704 M Sports suspension L801 NATIONAL VERSION GERMANY S851 Language version German S863 Dealer List Europe S879 Operating instructions German -
To odczyt parametrów podczas próby rozruchu. Co się działo przed oddaniem na wymianę rozrusznika?
F25 35i 5UXWX7C57F0K32446
maniek21112 odpowiedział(a) na Hom_er temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedaż
vin 5UXWX7C57F0K32446 prodDate 2014-05-31 type X3 35iX series F25 (X Series) body TypeSAV steering Left Hand Drive engine N55 displacement 3 power 225kw / 306hp drive ALLR transmission Automatic color Black-sapphire metallic (475) upholstery Leather, "Nevada"/saddle brown (LUD3) serie F25 typeCode WX73 individualInteriorCode region USA S216A Hydro steering-servotronic S248A Steering wheel heater S249A Multifunction f steering wheel S258A Tyres with runflat properties S2V1A BMW LA wheel, M double spoke 622 S302A Alarm system S322A Comfort access S3AGA Reversing camera S3ATA Roof rails aluminium satinated S423A Floor mats velours S430A Interior/outside mirror with auto dip S431A Interior mirror with automatic-dip S459A Seat adjustment, electric, with memory S465A Through-loading system S481A Sports seat S488A Lumbar support, driver and passenger S493A Storage compartment package S494A Seat heating driver/passenger S496A Seat heating, rear S4FVA Fine wood Fineline, light,w/accentstrip S4NGA Trims, dashboard, mirror-finish S502A Headlight cleaning system S508A Park Distance Control (PDC) S522A Xenon Light S524A Adaptive Headlights S534A Automatic air conditioning S5A1A LED Fog lights S609A Navigation system Professional S610A Head-up display S645A BMW US Radio S655A Satellite tuner S688A Harman/Kardon surround sound system S6AMA Real-Time Traffic Information S710A M leather steering wheel S715A M Aerodynamics package S760A High gloss shadow line S853A Language version, English S876A Radio frequency 315 MHz S8KLA Oil service interval 15,000 km/12 months S8SMA Car ident. number visible from outside S927A All-season tyres S1CAA Selection of COP-relevant vehicles S1CCA Auto start/stop function S1CDA Brake Energy Regeneration S223A Electronic Damper Control (EDC) S2TBA Sport automatic gearbox S2VBA Tyre pressure display S2VGA Performance Control S2VLA Variable sport steering S316A automatic trunk lid mechanism S319A Integrated universal remote control S337 M Sports package S3DZA Omission of additional lettering, outer S402A Panorama glass roof S420A Sun protection glazing S4NEA Blow-by heater S4U2A Driving experience switch incl. ECO PRO S521A Rain sensor S544A Cruise control with brake function S563A Light package S697A Area-Code 1 for DVD S6ACA Intelligent emergency call S6AEA Teleservices S6AKA Connected Drive Services S6APA Remote Services S6NHA Hands-free system with USB interface S775A Headlining anthracite S823A Hot-climate version S840A High speed synchronisation S845A Acoustic fasten seat belt reminder S8S4A Decoding, variable light distribution S8SLA Trailer coupling preparation S8TNA Daytime driv.lights adjus.via light menu S992A Control of number-plate attachment S9AAA Outer skin protection -
Chodzi tylko na plaku tak? Bez gaśnie? Jakie są błędy? Chodził przed wymianą rozrusznika bez problemu (pomijam kwestię rozrusznika)? Auto odpala bez kolektora dolotowego.
E46 320d 136km Silnik głośno chodzi, pedal sprzęgła trzęsie
maniek21112 odpowiedział(a) na cozioll temat w E46
Zwróć uwagę na stan koła pasowego oraz pompy wody. -
Tu nie chodzi o pogodzenie (bynajmniej u mnie) tylko o stan na dzisiaj, ktoś kupi, bo przeczyta, że to oryginał a działać nie będzie.
Przewody przelewowe suche są? Metalowe przewody zasilające wtryskiwacze suche są? Filtr paliwa był pewnie wymieniany, zajrzyj do niego, niby pod autem ale zobacz.
Problem z anteną, słaby sygnał e87
maniek21112 odpowiedział(a) na Cherry94 temat w E81, E82, E87, E88
W poliftowym e87 też tu ma być diversity? Mam takie auto, zamówiłem na podmianę a tu zonk, brak modułu i brak wiązki..wg tis po numerze vin powinien być w klapie :? https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e87-118d-sha_200809/repair-manuals/65-audio-navigation-information-systems/65-20-aerial-interference-suppression-filter/P7IVpoP
