rafi363
Treść opublikowana przez rafi363
  1. To jest kamuflaz
  2. rafi363 odpowiedział(a) na gibon16 temat w E46
    Mozesz podeslac fotke jak to wyglada?
  3. Masz modul od trandolfa? Czy przerobiona przepustnice
  4. Stachu no no nowy profil:D poszukaj w googlach w jakim celu szlifuje sie ranty w klockach hamulcowych
  5. W 2litrowym dieslu sa inne podejrzewam za w Twoim przypadku tak jest popros o nr katalogowy i porownuj ,ogarniesz to sam
  6. W e46 nie bylo czujnikow parkowania w przednim zderzaku
  7. tak ale liczymy obwód całego koła a nie tylko jednej strony profilu tak ,że: 225/45/17 - 634,3mm 205/50/17 - 636,8mm ale i tak różnica zaledwie 2,5mm ale wszystko zależy od producenta modelu opony itd itd. mało kiedy jest tak ,że zgadza się to wszystko tak jak powinno być teraz np robiłem porównanie z używanymi barumami 205/50 do nowych nankangów 225/45 wynik barum wyższy o prawie 9 mm , a co do wagi całej masy nie resorowanej to kolego masz oczywiście racje tak do 318i najlepiej szukać lekkich alusków i lekkich opon tzn. nie XL ,nie ROF i w mieszczącym się w indeksie nośności i prędkości
  8. Mylisz sie 205/50 jest troszke wieksze niz 225/45 a fizyki nie oszukasz wieksze kolo =wolniejsze rozpedzanie sie zeby nie zucac grochem o sciane mialem obydwa rozmiary na aucie
  9. rafi363 odpowiedział(a) na gibon16 temat w E46
    Raczej sobie odpusc taki profil, Nawet 205/50 nie doda Ci komfortu bmw jest poprostu twarde nawet w seryjnym zawieszeniu, ja robilem juz rozne eksperymenty i najlepiej jest na 225/45/17
  10. A wykres z hamowni masz kolego? Strasznie jestem ciekaw, a jak z dymieniem?
  11. Dziekuje za pomoc ,pozdrawiam
  12. Nr odczytywalem bezposrednio z wtryskow i na pewno siedzialy tam od eu4 a kody kompletnie sie nie zgadzaly praca na biegu jalowym jest bdb przy przyspieszaniu byly trzesawki jak i na postoju po przegazowaniu ,inpa powinno sie dac wpisac kody Ima juz do prawidlowych wtryskow?
  13. Mam pytanie znajomemu ostatnio zdiagnozowałem jeden wadliwy wtryskiwacz ( po dodaniu gazu korekty rzędu 4-5) kupił używkę sprawną, i przy kodowaniu k mojemu zdiwieniu miał numery starych 3 wtrysków identyczne jak w mojej 320d eu4 2004 w tym diagnozowanie bmw to 320d cr 2001 jak to mogło w ogóle jezdzić ? i mieć moc? czy mogły być jakieś negatywne tego skutki dodam ,że kody IMA nie zgadzały się na żadnym cylindrze
  14. Stachu w Twoim przypadku ja bym wymienił nawet na malucha, pozbądź się w końcu tej skarbonki bez dna bo Cię wykończy, bierz e39 tylko się nie napalaj tak jak na to Twoje e46
  15. rafi363 odpowiedział(a) na bartek0208 temat w E46
    Moze ale nie musi jak silnik jest suchy to nic sie nie staniw a Jeszcze na dobre mu wyjdzie
  16. rafi363 odpowiedział(a) na ziomekthx temat w E46
    Nie polecam zkw sa plastilowe zachwile bedzie to samo
  17. rafi363 odpowiedział(a) na rafi363 temat w E46
    a jakie masz zawieszenie standart? bo u mnie s226a i na jakich oponkach jeździsz?
  18. rafi363 odpowiedział(a) na ziomekthx temat w E46
    nie wiem do jakich aut porównywałeś ja mam prawie nowe żarniki philipsa ,żelazne odbłyśniki od e90 w idealnym stanie i bdb klosze świeci to bardzo ładnie ale niestety nie ma co porównywać np do nowych bmw ,mercedesów czy grupy vag chociaż w niektórych przypadkach moje światła wypadały lepiej , co nowsza konstrukcja i lepsza postępem technologicznym ( odpowiada za to wiele szczegółów np większe soczewki ) będzie lepiej świecić od naszych 10 letnich lamp no ale nie chcę powiedzieć ,że bi xenon w e46 jest zły bo świecą dobrze
  19. rafi363 odpowiedział(a) na ziomekthx temat w E46
    tego nie stwierdzimy bo na aukcji sa zdj z katalogu, podrobke rozpozna sie tylko po szczegolach, przed kupne na allegro nie do ustalnia.... zastanawia mnie po co przeplacac za jakiś wynalazek 4350K, jak mozna (uparłes sie na osramy ok) miec osramy 4300k 66240 za około 150zł sztuka napisze jeszcze raz, masz na 99% wypalone odblysniki i nawet jakbys wstawił zarniki ultra hiper swietne za gruby hajs to tematu wypalonego odbłyśnika nie przeskoczysz daj Boze abys mial odblysniki w stanie idealnym ale nie oszukujmy sie :wink: co do mocnego bialego swiatla którego tak pragniesz jak najbardziej do uzyskania w e46, baa e46 ma swietne bixenony ale podstawa to sprawny osprzet, nie mowie tylko o zarniku i odblysniku ale o całosci, czysta soczewka, przetwornica, zaplonnik, szkło itp i cała reszta, mało tego, nasze swiatełka swiecą lepiej niz w tych nowych wynalazkach ! Puzon nie oszukujmy sie w e46 sa dosc male soczewki tak ze nie sa to az tak mocne swiatla
  20. A co chcesz przez to usb robic ladowac? Telefon?
  21. rafi363 opublikował(a) temat w E46
    Koledzy jak się ma felga 17 calowa 7 cali szeroka i z et 39 dokładnie chodzi mi o wzór 110 ma ktoś takie na aucie ? mógłby podesłać zdjęcie? konkretnie chodzi mi czy będzie duża różnica od obecnej 17" 8" szeroka i et 47 często jeżdżę do pracy w 5 osób i nie chciałbym żeby coś obcierało a chce się pozbyć lekkiego naciągu bo mam opony 205
  22. a jak masz poliftowe 320d to tak 15 cali będzie za małe do tarcz minimalnie 16 cali
  23. ja w lecie woziłem swoją mała córeczkę (aktualnie ma 7 m-cy) na 205/50 r17 i nie narzekała :P bardzo dobrze się jej spało a po przejściu na zimowe 205 55 r16 nie zauważyła większej różnicy śpi się jej również perfekcyjnie , nie wymyślaj kolego z rozmiarami zostaw tak jak to zaleciła fabryka
  24. Ani ta cdv-ka nic nie pomogla?
  25. powerflexa?
